у ТС длина 14 м. кабель RG-6. При ксв=3 потери кабеля 0,35 Дб, потери из-за ксв 0,24 Дб.
Цена нормального анализатора, с достаточно достоверными показаниями для домашнего пользования, всего... 2...3 тыр.
Окупится при первой же настройке... если вы нарубите четверть волновых повторителей из кабеля.
При этом, даже начинающий радиолюбитель, начнет понимать.... что и почему у его не работает в антенне.
Хотя бы... попросит помощи в настройке предъявив сообществу конкретные цифры, графики.
Чем вы сможете помочь, если вам скажут, что КСВ метр показывает "чевырнадцать" в лучшей точке? Куда бежать? Что делать? Где отрезать/нарастить? Почему?
Меряю со стремянки.
В более сложных случаях зову Карлсона.
Правильный результат получится на любой антенне, если измерения проводить любым векторным анализатором и уметь им правильно пользоваться. У векторных анализаторов есть такая функция "OSL-калибровка" - это калибровка анализатора с кабелем любой длины, которая учитывает эту длину кабеля и вычитает её автоматически при измерении. Таким образом происходит измерение параметров непосредственно антенны и кабель никак на это не влияет.
Опять 25. С использованием тюнера после трансивера, кпд всей антенно-фидерной системы будет скажем 90%, без тюнера - в зависимости от ксв , таблицу давали в начале темы. С тюнером лучше, ибо он обратно заворачивает отраженную от антенны обратную волну. Без тюнера отраженная волна никуда не отражается (возвращается) и греет выходной п-контур или транзисторы усилка или ещё там что-то. Это раз.
Два , это заменить каоксиальный фидер на двухпроводку, ещё чуток добавим кпд.
Три - делать диапазонные антенны..
Работать будет всё, кпд по повышению, с первой позиции до третьей..
Могу предположить, что таких измерений Вы не проводили.
Самый простейший вариант - диполь запитан кабелем напрямую.
Прибор откалиброван с кабелем без антенны.
Подключаю анализатор, измеряю входное сопротивление антенны.
Сижу довольный.
Но счастье было не долгим, одна из защелок на кабеле съехала вниз.
Показания супер прибора изменились.
Вот это интересный момент. Если нет тюнера после трансивера, то в кабеле возникают стоячие волны, как суперпозиция прямой и отраженной волны. Если ставим тюнер после трансивера, то ... стоячей волны никакой в фидере не будет. Будет бегущая в одну сторону, и бегущая в противоположную.... Т.к. тюнер разворачивает отраженную от антенны волну обратно к антенне. Возникает как бы режим бегущей (не стоячей) волны в две разнонаправленные стороны...
