Страница 5 из 27 ПерваяПервая 12345678910111215 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 75 из 401
Like Tree185Спасибо
Тема: Работает ли антенна?
  1. #61
    14.03.2008
    3,632
    1512
    1263
    Потери от КСВ-3 будут больше, чем потери от большой длины фидера.
    у ТС длина 14 м. кабель RG-6. При ксв=3 потери кабеля 0,35 Дб, потери из-за ксв 0,24 Дб.
  2. #62
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,953
    8422
    3159
    Представляю...купить антенный анализатор за несколько "килорублей", а он...погоду в Шанхае показывает.))
    КСВ-метр, даже "рукоjob", можно откалибровать на нагрузке.
    Цена нормального анализатора, с достаточно достоверными показаниями для домашнего пользования, всего... 2...3 тыр.
    Окупится при первой же настройке... если вы нарубите четверть волновых повторителей из кабеля.
    При этом, даже начинающий радиолюбитель, начнет понимать.... что и почему у его не работает в антенне.
    Хотя бы... попросит помощи в настройке предъявив сообществу конкретные цифры, графики.
    Чем вы сможете помочь, если вам скажут, что КСВ метр показывает "чевырнадцать" в лучшей точке? Куда бежать? Что делать? Где отрезать/нарастить? Почему?
  3. #63
    14.03.2008
    3,632
    1512
    1263
    Цитата Сообщение от RU3ACM Посмотреть сообщение
    Обычно результаты измерений через кабель и непосредственно и на клеммах антенны не совпадают по величине реактивного сопротивления.
    А вы каким образом меряете "на клеммах"?
  4. #64
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Меряю со стремянки.
    В более сложных случаях зову Карлсона.
  5. #65
    07.12.2009
    г.Таганрог
    74
    551
    329
    798
    Правильный результат получится только на "правильной" антенне.
    Правильный результат получится на любой антенне, если измерения проводить любым векторным анализатором и уметь им правильно пользоваться. У векторных анализаторов есть такая функция "OSL-калибровка" - это калибровка анализатора с кабелем любой длины, которая учитывает эту длину кабеля и вычитает её автоматически при измерении. Таким образом происходит измерение параметров непосредственно антенны и кабель никак на это не влияет.
  6. #66
    14.03.2008
    3,632
    1512
    1263
    Меряю со стремянки.... Карлсона
    тем самым и вносите реактивку.
  7. #67
    16.05.2003
    Иркутск
    2,299
    539
    50
    Вот только сколько этих ватт дойдет до антенны. Думаю, что большая часть отразиться и будет греть кабель. Правда, ему ничего не будет, при такой мощности. Но КПД всей этой антенно-фидерной системы будет...пшик! А при 100 ваттах ...каждый ватт на счету.
    Опять 25. С использованием тюнера после трансивера, кпд всей антенно-фидерной системы будет скажем 90%, без тюнера - в зависимости от ксв , таблицу давали в начале темы. С тюнером лучше, ибо он обратно заворачивает отраженную от антенны обратную волну. Без тюнера отраженная волна никуда не отражается (возвращается) и греет выходной п-контур или транзисторы усилка или ещё там что-то. Это раз.
    Два , это заменить каоксиальный фидер на двухпроводку, ещё чуток добавим кпд.
    Три - делать диапазонные антенны..
    Работать будет всё, кпд по повышению, с первой позиции до третьей..
  8. #68
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Могу предположить, что таких измерений Вы не проводили.
    Самый простейший вариант - диполь запитан кабелем напрямую.
    Прибор откалиброван с кабелем без антенны.
    Подключаю анализатор, измеряю входное сопротивление антенны.
    Сижу довольный.
    Но счастье было не долгим, одна из защелок на кабеле съехала вниз.
    Показания супер прибора изменились.
  9. #69
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2775
    Что-то - это кабель. Отраженная волна стоит в кабеле и греет...грееет...греет.
    А вообще-то...мне без разницы. Пусть будет так, как вы написали.
  10. #70
    14.03.2008
    3,632
    1512
    1263
    Отреагировал на изменение индуктивности.
    Хороший прибор.
  11. #71
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2775
    ...и сделать или купить готовый антенный тюнер с симметричным выходом. Или, на "крайняк", намотать самому тр-р с симметричным выходом.
  12. #72
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Занятный вывод.
    Мой хороший прибор честно измерил входное сопротивление антенны, в состав которой вошла оплетка кабеля.
  13. #73
    14.03.2008
    3,632
    1512
    1263
    а вы думаете она не входит в АФУ?
  14. #74
    16.05.2003
    Иркутск
    2,299
    539
    50
    Вот это интересный момент. Если нет тюнера после трансивера, то в кабеле возникают стоячие волны, как суперпозиция прямой и отраженной волны. Если ставим тюнер после трансивера, то ... стоячей волны никакой в фидере не будет. Будет бегущая в одну сторону, и бегущая в противоположную.... Т.к. тюнер разворачивает отраженную от антенны волну обратно к антенне. Возникает как бы режим бегущей (не стоячей) волны в две разнонаправленные стороны...
  15. #75
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    И входит, и... выходит.
    Ладно, понял, что Вы никогда не измеряли входное сопротивление антенны через кабель.
    Фантазируте дальше без меня.
  1. Работает ли eqsl.cc?
    от EW3LN в разделе QSL
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 29.03.2017, 22:29
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 25.03.2016, 17:08
  3. Мощность и время работы линка
    от UT5EDT в разделе ЭХОЛИНК
    Последнее сообщение: 04.12.2009, 16:05
  4. Будит ли работать такая антенна на 2.4 GHz ?
    от vado в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 28.10.2005, 18:51
  5. Эффективна ли антенна Бевереджа 90м в городе???
    от Alex007 в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 29.07.2003, 15:57
