26.03.2021, 16:53 #121Very High Power
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
26.03.2021, 17:19 #122Very High Power
- 13.07.2009
- Москва с 2022
- 76
- 1,232
- 717
- 166
Естественно. Потому что в этих двух случаях обследуются два разных объекта. Особенно для антенны по п.79... Или Вы свято верите, что измерительный прибор "знает", что там дальше, за его клеммами, то ли сосредоточенная нагрузка с каким-то импедансом, то ли распределённое АФУ? Ну-ну...
Виктор R2BT, ex UA9OC
26.03.2021, 17:25 #123VIKTOR V.V.
- 03.10.2007
- KRASNODAR
- 69
- 2,481
- 836
- 5594
Где то видел программку калькулятор для согласования антенн.
компенсации реактивки. и т.п.
дайте пож. прямую ссылку на софт!C Уважением,
Виктор (RX6DL)
26.03.2021, 17:32 #124
26.03.2021, 17:36 #125Very High Power
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
26.03.2021, 17:40 #126
26.03.2021, 17:41 #127High Power
- 07.12.2009
- г.Таганрог
- 74
- 551
- 329
- 798
26.03.2021, 17:47 #128Very High Power
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,299
- 539
Так и есть, это когда без тюнера в начале фидера. А когда тюнер? И ещё уточнение, если в фидере стоячая волна, это абсолютно не значит что он будет излучать. Излучает фидер только в одном случае, когда токи в двух проводах фидера не равны (не синфазны)... А какой там режим бегущей волны или стоячей - по барабану..для эффекта излучения фидера..
Для топикстартера, главное в антенне не ксв, а коэфф-т усиления антенны. Поэтому чем длинее полотно антенны тем лучше. Питать длинный провод надо только двухпроводкой, никаким не коаксиальным кабелем, ни в коем случае. Да тюнер надо. Единственый выигрыш направленных антенн по сравнению с длинным проводом заключается в том, что вч энергия фокусируется в одном каком либо направлении (при вращении антенны направление меняется), как пример направленной антенны - яги, а длинный провод принимает грубо говоря со всех направлений, поэтому соотношение сигнал/шум хуже получается.
Вы эти азбуки усвоите в дальнейшем, если не бросите это хобби. А пока просто вам просто нужно коаксиальный фидер заменить на двухпроводный. Вторым шагом может стать покупка или изготовления автоматического антенного тюнера.Последний раз редактировалось R0SBD; 26.03.2021 в 17:56.
26.03.2021, 17:57 #129VIKTOR V.V.
- 03.10.2007
- KRASNODAR
- 69
- 2,481
- 836
- 5594
- "Американка" 21 метр 6 мм медного провода, снижение ПВР "полевик" запитана как писал Ротхамель 1/4 или 1/3 длины.
подвес между пятиэтажными домами с расстоянием от моего кирпичного до железобетонного 31 метр.
КСВ от 160 до 10 метров не более 3. по любительским диапазонам менее 2.
- 5 метров мачта, на коньке черепичной крыши с отнованием на трубостойке радио сети + 3 м.
полота 2 по 20 и 2 по 10 метров. длинные как раз на края моего дома... короткие под максимально возможным углом к длинным, при ширине дома 12-15 метров.
разница такая и была! в 30 - 40 бд.
несколько прежних ссылок про мои антенны ...
http://ru6yy.qrz.ru/ant-RU6YY/ANT09.htm ... и не мои, но хорошие антенны!
ANT
http://ru6yy.qrz.ru/UW4HW/rx9ld-1.htm вот тут достаточно подробно и с картинками - Эскизами.
http://ru6yy.qrz.ru/UW4HW/rx9ld-2.htm
Новая страница 1
всем привет!
не надо забывать, что есть совсем начинающие и достаточно НЕ грамотные радиолюбители.
Хорошо бы подсказать дать ссылки на что им почитать, а потом уже про расчёты, прогрммы импаденсы...
Удачи!
дайте ссылку на Ротхамеля, хотя бы, а лучше на общий справочник радиолюбителя!
спасибо!
а что это такое "ммане"?C Уважением,
Виктор (RX6DL)
26.03.2021, 17:59 #130Very High Power
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,299
- 539
Если нужна симметрия , то на выходе тюнера балун, или сразу симметричный тюнер делать.. И тему закрыть, а то теоретики смотрю подтянулись в тему уже, жития вам не дадут, и тему замутят...
26.03.2021, 18:10 #131Без позывного
- 20.02.2011
- 38
- 24
R0SBD симметрирующий трансформатор у меня возле антенны на мачте. Кольцо 14 витков сложенного вместе провода диаметром 1мм, 2000 нм, диаметр кольца 35мм.
26.03.2021, 18:16 #132Standart Power
- 24.01.2021
- 238
- 53
- 148
А что за трансформатор, интересно стало. Есть фото или схема?
26.03.2021, 18:19 #133Александр.
26.03.2021, 18:33 #134Very High Power
- 09.10.2010
- Северодвинск
- 64
- 1,433
- 357
- 1746
26.03.2021, 18:36 #135
Последний раз редактировалось RA6FOO; 26.03.2021 в 18:42.
185Спасибо
