Страница 16 из 27 ПерваяПервая ... 69101112131415161718192021222326 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 226 по 240 из 401
Like Tree185Спасибо
Тема: Работает ли антенна?
  1. #226
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Всё это похвально, но зачем было посылать человека куда подальше
    (за 1...1.5 км от антенны) чтобы проверить, "работает или не работает?" ?
    Двоих уже только в этой теме
    Всё, что из металла, антенна, значит работает.
  2. #227
    20.02.2011
    38
    24
    Цитата Сообщение от R3MO Посмотреть сообщение
    А кабель 75 Ом? Оригинально. Потери зависят от КСВ в кабеле, а КСВ-метр трансивера его не меряет
    Интересно и какое же это КСВ на 40 ну или на 20 метров в кабеле? И работает ли антенна по вашему на эти диапазоны? Если не понятно читайте первое сообщение.
  3. #228
    16.05.2003
    Иркутск
    2,299
    538
    50
    Вряд ли вы сегодня уже способны и готовы признать ошибки в написанном вчера этом:
    Года через три - может быть
    Почему вы так решили? Да как два пальца об ... Этих хобби, если я ошибся, почему я должен три года понимать?
  4. #229
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Вынесите в раздел "Линии питания и механика" эти ваши ниже тезисы:
    Цитата Сообщение от R0SBD Посмотреть сообщение
    Если нет тюнера после трансивера, то в кабеле возникают стоячие волны, как суперпозиция прямой и отраженной волны. Если ставим тюнер после трансивера, то ... стоячей волны никакой в фидере не будет. Будет бегущая в одну сторону, и бегущая в противоположную.... Т.к. тюнер разворачивает отраженную от антенны волну обратно к антенне. Возникает как бы режим бегущей (не стоячей) волны в две разнонаправленные стороны...
    Я думаю, найдутся желающие обсудить с вами основы ТДЛ
    дать ссылки на источники и разобрать взаимные ошибки
    Так будет быстрее, чем за три года самостоятельно.
  5. #230
    16.05.2003
    Иркутск
    2,299
    538
    50
    Ответ прост, хотя тюнер и разворачивает отраженную от антенны волну обратно к антенне, он не меняет фазовые углы в этом процессе, и поэтому стоячая волна в фидере как была, так и остаётся. Я так понимаю..
    Да и наверное сперва надо открыть и почитать некие учебники по афу я думаю, а не на форуме темы создавать и обсуждать, или я не прав? Вопросы то подобные должны быть там освещены, это ж не что то новое в афу, а некие основы вообще то..
  6. #231
    20.02.2011
    38
    24
    R0SBD и вы знаете эти основы?
  7. #232
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Логично. На том и договорились, удачи.
  8. #233
    Радиолюбитель
    07.01.2018
    Чаадаевка
    509
    231
    1737
    Включите КСВ-метр после Вашего согласующего и увидите. Он будет отличаться от того, что показывает трансивер.
  9. #234
    20.02.2011
    38
    24
    UA4FIF если после согласующего коаксиальный кабель, то это совсем не значит что туда нужно включать КСВ-метр.
    Я так подумал а с чего это вообще не должно работать? Там что в кабеле резисторы по 75 или 50 ом между жилами есть? Он может и на 200 ом не плохо работать наверно? Просто уже параметры линии совсем другие будут. Затухание, возможно меньше мощность будет держать т.к. при 200 ом и выше напряжение выше и возможен пробой.
    Многие же здесь утверждали что работать будет и не парься.
  10. #235
    Радиолюбитель
    07.01.2018
    Чаадаевка
    509
    231
    1737
    Предложил Вам для того, чтобы увидеть, что согласует СУ.
  11. #236
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,945
    8417
    3157
    Во как? Уже за 200 сообщений перевалило! Месяц прошел!
    Давно бы попробовали, проверили, сделали новую (более эффективную).
    Пар ушел в свисток...
  12. #237
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    3,962
    1967
    3393
    Простой способ понять, работает ли антенна - снять ее частотную характеристику КСВ и сравнить с теоретической характеристикой MMANA модели.
    Например, если полоса частот согласования получается слишком широкой (в сравнении с моделью), это может означать, что в антенне, согласующем устройстве, в фидере или в близлежащем окружении антенны (в ближнем поле) расходуется в тепло слишком много энергии. Соответственно, на излучение идет мизерный остаток, и КПД антенны плохой.
  13. #238
    02.04.2010
    Ярославль
    7,945
    8417
    3157
    Взять и позвать соседнюю станцию, позвать чуть дальше, еще дальше... За месяц - примерная ДН уже нарисуется.
    Дальше - больше. Искать варианты более "дальнобойной" антенны (при необходимости).
  14. #239
    23.04.2011
    3,962
    1967
    3393
    Известный популяризатор дипольно-рамочных антенн широко использует для подтверждения заявляемых уникальных диаграмм направленности карту спотов PSK репортера. Бред, конечно, полный
    Последний раз редактировалось UA4NE; 28.03.2021 в 20:25.
  15. #240
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Цитата Сообщение от R9LV Посмотреть сообщение
    А есть примеры где вы поддержали кого нибудь...
    Есть, RA6FOO поддержал тех, кто неправильно решил задачку
    Вам с такими познаниями... Делайте проверенные антенны и просто работайте в эфире. 73.
    Я подобные советы давал товарищам на зимней рыбалке. Сверлим три лунки треугольником, смотрим, где хуже клюют - ту лунку бросаем и "отражаем" через противоположную сторону треугольника, снова проверяем три лунки, где хуже клюют... Так постепенно двигаемся и находим наилучшее место на озере. Сначала внимательно слушали, потом послали...
  1. Работает ли eqsl.cc?
    от EW3LN в разделе QSL
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 29.03.2017, 22:29
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 25.03.2016, 17:08
  3. Мощность и время работы линка
    от UT5EDT в разделе ЭХОЛИНК
    Последнее сообщение: 04.12.2009, 16:05
  4. Будит ли работать такая антенна на 2.4 GHz ?
    от vado в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 28.10.2005, 18:51
  5. Эффективна ли антенна Бевереджа 90м в городе???
    от Alex007 в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 29.07.2003, 15:57
