Страница 6 из 27 ПерваяПервая 1234567891011121316 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 76 по 90 из 401
Like Tree185Спасибо
Тема: Работает ли антенна?
  1. #76
    14.03.2008
    3,647
    1512
    1267
    Цитата Сообщение от RU3ACM Посмотреть сообщение
    Фантазируте дальше без меня.
    аргументы кончились - можно переходить на личности и демонстративно хлопнуть дверью.
    Ну что ж... тоже вариант.
  2. #77
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Цитата Сообщение от R0SBD Посмотреть сообщение
    Вот это интересный момент. Если нет тюнера после трансивера, то в кабеле возникают стоячие волны, как суперпозиция прямой и отраженной волны. Если ставим тюнер после трансивера, то ... стоячей волны никакой в фидере не будет. Будет бегущая в одну сторону, и бегущая в противоположную.... Т.к. тюнер разворачивает отраженную от антенны волну обратно к антенне. Возникает как бы режим бегущей (не стоячей) волны в две разнонаправленные стороны...
    Чушь.
  3. #78
    07.12.2009
    г.Таганрог
    74
    551
    329
    798
    Могу предположить, что таких измерений Вы не проводили.
    Ваши предположения ничем не обоснованы. Векторным анализатором я пользуюсь не один год.
    Какой у Вас анализатор? Можете показать сканы настройки антенн?
  4. #79
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Анализатор "Оса".
    Вопросы у меня возникли при измерении входного сопротивления несимметрично запитанного наклонного диполя на восьмидесятку.
    Измеренное входное сопротивление через кабель не совпадало с измеренным на клеммах.
    Причина "явления" мне полностью понятна.
    Поэтому, на совет купить векторный анализатор и измерять входное сопротивление через кабель, отметил, что правильные измерения получим только для "правильных" антенн.
    Вот и всё.
  5. #80
    07.12.2009
    г.Таганрог
    74
    551
    329
    798
    Не понимаю, какие антенны "правильные", а какие нет. Любая антенна имеет комплексный входной импеданс, измерить который векторным анализатором не представляет ни какого труда. Если, конечно, умеешь правильно работать с анализатором.
  6. #81
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Догадаться совсем не трудно - правильная антенна, это антенна без АЭФ.
  7. #82
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Цитата Сообщение от RV3MP Посмотреть сообщение
    .... радиолюбители безбожно рубили кабель на повторители, в надежде хотя бы частично понять, что происходит на полотне антенны.
    Ради точности
    .... радиолюбители безбожно рубили кабель на повторители, в надежде хотя бы понять, что имеем на клеммах антенны.
  8. #83
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    И как бонус, при длине кабеля в полволны антенный эффект у дипольных антенн был меньше.
  9. #84
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    КСВ: мифы и реальность 1. Отраженная от нагрузки мощность Ротр не является мощностью потерь и не рассеивается ни в линии, ни в передатчике. На величину РОТР понижается активная выходная мощность передатчика, не имеющего СУ на выходе (неоптимальный входной импеданс линии просто не позволяет передатчику развить всю мощность, на которую он способен).
  10. #85
    07.12.2009
    г.Таганрог
    74
    551
    329
    798
    Многодиапазонный GP, по-вашему, антенна "не правильная".Так я у таких "не правильных" антенн не один раз проводил измерения входного импеданса (Ra и Xa) на разных диапазонах и по результатам измерений рассчитывал СУ.Измерения проводились и непосредственно на антеннах, и через кабель, с которым предварительно проводилась OSL-калибровка анализатора. Никакой разницы в результатах измерений не было практически и быть не могло теоретически.
  11. #86
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    А у меня "было".
  12. #87
    20.02.2011
    38
    24
    Куда же уходит мощность тогда? На блоке питания 15А, 13В. Трансивер не греется.
  13. #88
    07.12.2009
    г.Таганрог
    74
    551
    329
    798
    А у меня "было".
    Значит, надо разбираться, почему "было", может калибровка не правильно проведена, может ещё что-то. Опровергать теорию - значит надо иметь для этого серьёзные основания. Если 2х2=4, а у Вас получилось иначе, это же не значит , что таблица умножения не верна.
  14. #89
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    При несогласованной нагрузке трансивер не отдаст всю мощность,к примеру у TS-590 это даже по шкале видно.А у Вас нагрузка комплексная,тюнер далее афу.Поэтому вся мощность за вычетом той что в афу уходит рассеивается на элементах тюнера.
  15. #90
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Дык я ж написал, что разобрался, это АЭФ.
    Перемещаю защелки по кабелю и меняю число витков кабельного кольца-дросселя, входное сопротивление антенны изменяется.
    Опровергать теорию
    Это вы что-то напридумывали, до таких высот пока не дошел.
  1. Работает ли eqsl.cc?
    от EW3LN в разделе QSL
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 29.03.2017, 22:29
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 25.03.2016, 17:08
  3. Мощность и время работы линка
    от UT5EDT в разделе ЭХОЛИНК
    Последнее сообщение: 04.12.2009, 16:05
  4. Будит ли работать такая антенна на 2.4 GHz ?
    от vado в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 28.10.2005, 18:51
  5. Эффективна ли антенна Бевереджа 90м в городе???
    от Alex007 в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 29.07.2003, 15:57
