Страница 11 из 27 ПерваяПервая ... 45678910111213141516171821 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 165 из 401
Like Tree185Спасибо
Тема: Работает ли антенна?
  1. #151
    14.03.2008
    3,631
    1512
    1262
    Цитата Сообщение от RU3ACM Посмотреть сообщение
    Типа выгнать КСВ антенны в единицу с помощью кусачек.
    Да... тема кусачек - это жесть.
    Кому-то помогает... ну и пусть. Счастье у каждого своё.
  2. #152
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    3,962
    1967
    3393
    Нафиг-нафиг эти кусачки. Мне здоровье дороже, я в детстве-юности (по глупости) и на службе (по необходимости) уже насиделся в мощных ВЧ полях.
  3. #153
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Откусывал палец?
    (бывает и такое)
    Тогда удлиняйте кабель.
    Михаил, у нас процесс такой - подключаем КСВометр у трансивера и изменением длины кабеля выгоняем КСВ в единицу.
    Далее калибруем анализатор с кабелем и измеряем входное сопротивление "антенны" через кабель.
    Прибор показывает ровно 50 Ом.
    Дальше сидим и радуемся, антенна работает.
  4. #154
    23.04.2011
    3,962
    1967
    3393
    Валера, излучающий мощу кабель - это самое великое зло на всем белом свете. Поэтому только запорники, только хардкор.
  5. #155
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    ...изменением длины кабеля выгоняем КСВ в единицу.
    Брехня - это получиться может только случайно. Чтобы КСВ стал =1, нужно выполнить ДВА условия - R=50 и X=0. Одной длиной кабеля это сделать в общем случае невозможно - покружитесь по диаграмме Смита.
  6. #156
    14.03.2008
    3,631
    1512
    1262
    Или поиграться с TLDetails. Тоже показательно. Там можно"кусачками кусать".
  7. #157
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Вернее надо всё-таки в MMANA менять длину излучающего элемента, моделирующего оплетку коаксиала. Но это тоже не всегда поможет.
  8. #158
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Если руки растут из правильного места, то КСВ загнать в единицу очень легко.
    Проделывал всё это без вращения Смита и советов теоретиков.
    Устанавливал СиБишкины антенны на автомобили, чаще всего при первом включении КСВ был поганым.
    Дык вот, подстройкой верхнего штырька и изменения длины кабеля всё получалось.
    Просто "...я умею их готовить"
  9. #159
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    А некоторые, в частности вы, до конца обсуждения не понимают про что речь.
    Собью немного спеси с вас.
    RU3ACM Меряю со стремянки
    тем самым и вносите реактивку.
    Вносит не более, чем любой кусок провода длиной меньше 0,15 лямбда.
    Типа как в растяжке, разбитой орешками.
    RU3ACM: одна из защелок на кабеле съехала вниз. Показания супер прибора изменились.
    Отреагировал на изменение индуктивности.
    - бессмысленное заявление. Изменение индуктивности чего, защелки? :-))
    - Защелка на рабочих частотах вносит преимущественно активное
    сопротивление и небольшое реактивное любого знака
    - изменение полжения защелки приводит лишь к изменению тока по кабелю
    и к изменению в неопределенную сторону компонентов Z (R и Jx) вхлдного
    сопротивления кабеля, зависящего от его длины.
  10. #160
    16.05.2003
    Иркутск
    2,299
    539
    50
    Цитата Сообщение от RA9DM Посмотреть сообщение
    схему нарисуйте....как питать один провод двухпроводкой.....
    это тоже как-то не убедительно....))))
    )))))...я тоже так думал.....лет в 10.....
    По первому - в середину провода (тут речь шла об антенне топикастера, а не о проводе вообще, провод я применил вообще по отношению к проводным антеннам). Да тут и с конца питание двухпроводкой показали, если что. По второму, ну да если уточнять, то будут лепестки и т.п. , если несколько лямбд укладывается. Но в первом приближении..
    По третьему, до разумных пределов, а то шум наведенный в проводе испортит соотношение сигнал/шум, но где этот предел, когда испортит? Поэтому в первом приближении тоже верно... И да, и сейчас продолжаю верить в это. Если бы смог проверить, что что-то не так, ну тогда да, разуверился бы. Но пока больше 80 метров антенн из провода не делал, чтобы разувериться. И да, чем бевередж длиньше, тем лучше, до сих пор , и у всех, верите, нет?...
  11. #161
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Для этого или кабель должен быть не 50 Омным,
    или ток по кабелю должен быть соизмерим с током штырька
    а лучше и то, и другое (если это лучше вообще).
  12. #162
    Чужой
    25.06.2012
    2,449
    1084
    612
    браво !!!! Частенько на подобное наталкиваюсь.Завязать бы руки таким установщикам за спиной и близко не подпускать к автомобилю.
  13. #163
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Цитата Сообщение от YL3EL Посмотреть сообщение
    старший прапорщик
    Тов. с.п.,не надо дробить цельный смысл фразы на удобоперевариваемые вами куски цитаты
    Двухпроводкой питаются на излучение три провода,
    длинный провод и два провода двухпроводки.
  14. #164
    14.03.2008
    3,631
    1512
    1262
    вот этим бредом?!!!
    Вы серьёзно??? Или решили потроллить?
    пс. давал же зарок себе, не вступать в диалоги с любителями... и опять.
  15. #165
    16.05.2003
    Иркутск
    2,299
    539
    50
    Это теоретики, правда не знающие ни одной формулы, и не приводящие их. Зато слов и буков пишут много, поди докажи в техническом форуме с помощью буков какой -либо физический закон. Но вот эта компания тем не менее пытается. И не на одной ветке форума. Такие вот теоретики, без математического аппарата и вообще формул.. Поэтому переливать из пустого в порожнее будут бесконечно...
  1. Работает ли eqsl.cc?
    от EW3LN в разделе QSL
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 29.03.2017, 22:29
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 25.03.2016, 17:08
  3. Мощность и время работы линка
    от UT5EDT в разделе ЭХОЛИНК
    Последнее сообщение: 04.12.2009, 16:05
  4. Будит ли работать такая антенна на 2.4 GHz ?
    от vado в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 28.10.2005, 18:51
  5. Эффективна ли антенна Бевереджа 90м в городе???
    от Alex007 в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 29.07.2003, 15:57
