Страница 4 из 27 ПерваяПервая 123456789101114 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 401
Like Tree185Спасибо
Тема: Работает ли антенна?
  1. #46
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,124
    5514
    2775
    Цитата Сообщение от RN1QA Посмотреть сообщение
    Есть нюансы,кабель в 14 м. с учетом укорочения будет в районе 20 м.(электрическая длина),т.е. четвертьволновый трансформатор.Кто ж так запитывает?,
    А я что писАл в своем посте №8?! При такой длине кабеля у вас на его дальнем конце К.З. По волновом сопротивлению. Фидер должен быть произвольной длины (только не четвертьволновой и не кратный длине в четвертьволны) или равной "полволны" (полуволновой повторитель). Такой повторитель очень удобен для дистанционного замера входного сопротивления антенны и настройки, т.к. трансформирует Rвх как трансформатор 1к1. Т.е если в точке подключения к антенне R=120ом, то и на нижнем конце повторителя будет 120ом. Только рассчитывать длину повторителя надо с учетом К-укорочения кабеля.
  2. #47
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Если его антенна на 80м, то на этом диапазоне КСВ=1 и длина кабеля не имеет значения, а для 40м уже повторитель
    Цитата Сообщение от Roman73 Посмотреть сообщение
    По крайней мере длинная антенна не навредит, а вот короткая ещё как. Иначе все бы работали на куски провода по 2 метра.
    А по-Вашему все бы на длинные куски работали даже на УКВ...
    Как же КЗ, когда у человека 50 Ом?
  3. #48
    VIKTOR V.V. Аватар для RX6DL
    03.10.2007
    KRASNODAR
    69
    2,481
    836
    5594
    Написано много и в основном правильно.
    К полотнам 80 добавьте полотна 40
    Растяните под 90 градусов, запрашивайте кабелем произвольной длины...
    Полуволновой повторить это для ,,эстетов,, если есть желание и возможность иметь 100% наилучший вариант.
    ВЧ диапазоны, аналогично, но по другому кабелю, и можно чуть ниже.
    Полотна там заметно короче.
    Можно лет 20 не заморачиваться и работать на имеющееся.
    Веревки все равно не квадраты или яги...
    УДАЧИ
  4. #49
    16.05.2003
    Иркутск
    2,299
    539
    50
    Отраженная волна идет в тюнер, от него в антенну, и т.д. Излучает только полотно антенны, в кабеле энергия бегает туда-сюда, не излучаясь практически. Но за счет таких многократных пробегов теряется часть мощности, на омических потерях, и потерях в диэлектрике (ну это совсем при большом ксв , более 10, к примеру). Всё... Т.е. работать можно.
    Если заменить кабель на двухпроводку, станет получше, в целом, кпд повысится. Уйдут потери в диэлектрике кабеля. Был такой справочник радиолюбителя под ред. Степанова, Лаповка, Ляпина: http://cqham.ru/lib.htm Там хорошие таблицы, показываюшие каковы потери в каоксиальном кабеле в зависимости от ксв в нем.
  5. #50
    14.03.2008
    3,647
    1512
    1267
    А вы точно можете сказать что они будут работать лучше чем одна антенна на 80м с согласующем?
    точно.
  6. #51
    16.05.2003
    Иркутск
    2,299
    539
    50
    Вот сделал скрины с этого справочника.
  7. #52
    14.03.2008
    3,647
    1512
    1267
    Скачайте полезную программулинку. Всё про затухания (потери) будете знать.
  8. #53
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,979
    8439
    3173
    Это... в "средневековье"... радиолюбители безбожно рубили кабель на повторители, в надежде хотя бы частично понять, что происходит на полотне антенны.
    Современные, даже не дорогие анализаторы позволяют вычитать кабель при замере.
    Настроить саму антенну, длина кабеля может быть любой, удобной и не будет влиять на параметры.
  9. #54
    QRPPP+QQ Аватар для RN3KV
    11.01.2011
    76
    1,691
    502
    24
    Цитата Сообщение от RT5T Посмотреть сообщение
    Блин, раньше - то нельзя было написать!! Я бьюсь за КСВ 1, 15, а , оказывается, просто не нужно переживать....
    Переживать надо было при проектировании и постройке УМ. Если с 6п13с снимать 50 ватт, то и при КСВ 1 она "застыдится за хозяина" после пары минут работы даже в CW.
    И таблица не должна работать, а подсказывает что может быть, но не обязательно.
    А гнать начинающего сразу в "дебри", не стоит.
  10. #55
    14.03.2008
    3,647
    1512
    1267
    Если, сразу, начинающего не направить на правильный путь, то обязательно свернёт в дебри... и не факт, что выплутает.
  11. #56
    02.01.2009
    SA-43
    11,124
    5514
    2775
    Работать -то можно, спору нет. Но...я видел, как, буквально, лопается кабель, когда при ВЫСОКОМ КСВ, в него "вдувают" большую мощность. Ну, скажу вам, фейерверк был зна-а-атный!)) Подключили не диапазонную антенну. )). Правда, можно работать и меньшей мощностью, где-то ватт...100. Вот только сколько этих ватт дойдет до антенны. Думаю, что большая часть отразиться и будет греть кабель. Правда, ему ничего не будет, при такой мощности. Но КПД всей этой антенно-фидерной системы будет...пшик! А при 100 ваттах ...каждый ватт на счету.
    И не надо забивать автору голову всякими потерями в кабеле. Здесь частота не сотни мегагерц. Тем более, что кабель у него новый. Потери от КСВ-3 будут больше, чем потери от большой длины фидера. Главное, чтобы длина не попала в четверть волны.
  12. #57
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Правильный результат получится только на "правильной" антенне.
    Обычно результаты измерений через кабель и непосредственно и на клеммах антенны не совпадают по величине реактивного сопротивления.
    Т.е., "калибруй не калибруй, все равно получишь..."
  13. #58
    24.01.2021
    238
    148
    Представляю купить 1/2 кабель и его кромсать)))
  14. #59
    02.01.2009
    SA-43
    11,124
    5514
    2775
    Хорошо, когда есть в наличии такой недорогой анализатор. А если в наличии только КСВ-метр? И тот в трансивере? Что тогда? Танцы с бубном? Не меряйте всех на свой аршин.
    Представляю...купить антенный анализатор за несколько "килорублей", а он...погоду в Шанхае показывает.))
    КСВ-метр, даже "рукоjob", можно откалибровать на нагрузке.
  15. #60
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Сам прибор кажет правильно, но, чтобы измерять входное сопротивление антенны через кабель, нужно полностью избавляться от антенного эффекта кабеля.
    А это не просто.
  1. Работает ли eqsl.cc?
    от EW3LN в разделе QSL
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 29.03.2017, 22:29
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 25.03.2016, 17:08
  3. Мощность и время работы линка
    от UT5EDT в разделе ЭХОЛИНК
    Последнее сообщение: 04.12.2009, 16:05
  4. Будит ли работать такая антенна на 2.4 GHz ?
    от vado в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 28.10.2005, 18:51
  5. Эффективна ли антенна Бевереджа 90м в городе???
    от Alex007 в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 29.07.2003, 15:57
