28.03.2021, 08:39 #196Very High Power
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
Вы про эту ошибку?
"...Это теоретики, правда не знающие ни одной формулы, и не приводящие их. Зато слов и буков пишут много, поди докажи в техническом форуме с помощью буков какой -либо физический закон. Но вот эта компания тем не менее пытается. И не на одной ветке форума. Такие вот теоретики, без математического аппарата и вообще формул.. Поэтому переливать из пустого в порожнее будут бесконечно..."
Дык здесь всё верно, теоретики ни одного закона не "доказали"
Последний раз редактировалось RU3ACM; 28.03.2021 в 08:46.
RU3ACM
28.03.2021, 08:57 #197Very High Power
- 09.01.2011
- п.Новобурино
- 2,199
- 569
- 744
Они кабель кусают,настраивая заводскую антенну-штырь,с фирменным кабелем 50ом,размещённую в конкретном месте автомобиля,и НА КОНКРЕТНУЮ ЧАСТОТУ (канал сетки СВ),тем самым создавая себе иллюзию,что теперь всё хорошо! А хорошо-это то,что ОК рации,или доп. УМ будет меньше греться и кушать электричество.
Всё это напрасные телодвижения! Штырь обычно укороченный,поэтому снизу СУ в антенне имеется.Заводом просчитанное под 50ом. Остаётся только верхний хлыст антенны на нужный канал подкорректировать.
InVee на 80м-это не СВ-штырь. У этой антенны примерно 75ом сопротивление. У меня такая есть,без других проводов.Чисто 2 по 19.5м, запитана 75ом кабелем,длиной 27.5м,с запорным дросселем наверху мачты-кабель питающий намотан на отклонялку от советского ч\б телевизора,15 витков. КСВ 1.5 в середине диапазона,до 2.5 на краях.
Мачта 11м всего. Увеличение её высоты до 15м ничего не даст,а вот до 20-25м даст хороший прирост сигнала у корреспондента. Хотя каждого интересуют разные корреспонденты.Мне JA,YB,VR,BY,VK,ZL,Африка интересны.Европа-нет. Так вот проблем нет и с высотой 11м. Антенна работает!
Связи обычные,цифрой не работаю ВООБЩЕ!
И мысли об использовании этой антенны на каком-то другом диапазоне НЕТ,и не должно быть! Если я её случайно неверно подключу (бывало такое),то УМ (ГС35Б) по стрелкам всё переварит,но напомнит резким потоком горячего воздуха и подозрительными запахами подгорающей краски.Последний раз редактировалось UA9AU; 28.03.2021 в 09:03.
Дмитрий. RCWC # 290
28.03.2021, 09:01 #198Standart Power
- 24.01.2021
- 238
- 53
- 148
Т.е. смысла нет городить для INV мачту под 14м? Что бы избавиться от шумов многокрартирки.
Хочу такую на многоэтажку поставить но проблема - вертикал в 5 метрах стоит мультибэнд.
Кабеля не знаю сколько, до коммутатора от станции метров 20.
Резистор сверху стоит ставить?
Диапазоны 80 и 40.Последний раз редактировалось RomanDWD; 28.03.2021 в 09:06.
28.03.2021, 09:25 #199Very High Power
- 09.01.2011
- п.Новобурино
- 2,199
- 569
- 744
На доме-есть смысл хорошую мачту поставить.Был и такой InVee на 80\160м на 10-этажке.18м мачта. На 80 отлично,на 160-средне.
Вертикал никак не помешает.Скомпенсируете при настройке длиной концов InVee.
---Кабеля не знаю сколько, до коммутатора от станции метров 20.---
Тут непонятно.А до коммутатора сколько кабеля будет от антенны? От коммутатора до будущей точки запитки InVee подключите фидер,ему на конец подкл. резистор 50ом (RG6- ведь 50ом?),проверьте КСВ этого фидера целиком от шека... 1 всё равно не получите-антенна 75ом. Улучшить КСВ можно укорочением одного плеча с удлиннением второго.Но это будет уже несимметричное питание, с появлением помех соседям...
Резистор сверху-это 100ком? Без разницы,не влияет ни на что.Только кабель и коммутатор сможете проверить на исправность.
И вообще-КСВ=2 это потеря всего лишь 11% мощности.КСВ=3 -это вполне нормально,но опять помехи соседям могут появиться.
Посмотрел про RG6. Это 75ом кабель!
Зачем вы его выбрали? Если УМ настроен на 75ом,то сойдёт.Если импортный трансивер-то проблемы будут.
Этот кабель начинает нормально работать от частоты 5мгц,и выше.Чем выше,тем лучше.Последний раз редактировалось UA9AU; 28.03.2021 в 09:30.
Дмитрий. RCWC # 290
28.03.2021, 09:39 #200Без позывного
- 20.02.2011
- 38
- 24
UA9AU кабель все равно через согласующее устройство к трансиверу подключается.
28.03.2021, 10:01 #201
28.03.2021, 10:05 #202Very High Power
- 10.05.2011
- г. Тольятти
- 1,423
- 646
- 476
Входное сопротивление InvV на 80 м только теоретически, в редких случаях, может быть 75 Ом, а обычно бывает 30...50 Ом. У меня, примерно в таком же исполнении, было 40 Ом. Кабель, естественно, 50 Ом, минимум КСВ=1,2. Поэтому непонятно, зачем использовать кабель 75 Ом, да ещё при этом удивляться, почему ТС такой использует...
Насчёт 11 % - не нужно повторять чужие заблуждения (и ведь как упорно это повторяется, из темы в тему!); эти цифры справедливы только для кабеля определённой длины, с определённым затуханием - без указания этих данных, приведённые цифры - фикция.
P.S. Роман, а вы все посты внимательно читаете? Почему-то никакой реакции на мой пост №150...Владимир
28.03.2021, 10:07 #203Standart Power
- 24.01.2021
- 238
- 53
- 148
Даже если мачта будет алюминиевая?
Коммутатор рядом, под мачтой метрах в 3-х.
Не, я такой не выбирал и в планах не было) У меня кабель 8D от коммутатора пойдёт. До коммутатора 1/2 идёт. Это топикстартер что то там на телекабеле мутит через какие-то согласующие с балунами на одном кольце 1:1.
У меня сверху всё проще планируется, запорник на кольцах на кабеле и проволка в стороны.
Мачты есть но алюминиевые. Вертикал на 4 метровой мачте тоже на алюминиевой. cushcraft R8
osa103, nanovna а так же примерный показометр в виде АА-330 имеется.
Вопрос надо ли стеклопластиковую мачту обязательно ставить, видимо надо ибо вертикал "поплывёт".Последний раз редактировалось RomanDWD; 28.03.2021 в 10:13.
28.03.2021, 10:34 #204Very High Power
- 09.01.2011
- п.Новобурино
- 2,199
- 569
- 744
Так вас двое! ???
Про потери 11% не я выдумал-это номограммы из справочников.
Ставьте мачту InVee подальше,в метрах 20.
Однодиапазонный InVee? Я полуволновый кусок кабеля использую,ему всё равно,сколько сопр.антенны-домой принесёт всё,что есть.А УМ-у тоже всё равно,что к нему подцепили,лишь бы нужного диапазона.Тюнеру Icom тоже не очень это важно-он только далеко от центральной частоты срабатывает.
Почему? Имеется в виду потеря мощности у одного и того же вида кабеля,но при разной активной нагрузке.Всё справедливо. При КСВ=1 условно 100% оказывается в нагрузке,при КСВ=2 минус 11%, на одной частоте, неважны тут ни длина,ни затухание,ни ещё что-то из параметров кабеля.Дмитрий. RCWC # 290
28.03.2021, 10:37 #205Very High Power
- 10.05.2011
- г. Тольятти
- 1,423
- 646
- 476
Так я и говорю - не надо, не разобравшись, чужие ошибки тиражировать.
InvV у меня был "классический" - для 40/80 м, кабель тоже кратный полуволновому - 55...56 метров, такого как раз хватило по длине. Второе полотно практически не влияет на первое. Впрочем, и длина кабеля тут совсем ни при чём, она может быть любой. Всё работало, безо всяких запорных дросселей.Владимир
28.03.2021, 10:46 #206Standart Power
- 24.01.2021
- 238
- 53
- 148
Одним словом ставить придётся стеклопластиковую мачту?
28.03.2021, 10:46 #207
28.03.2021, 11:08 #208Very High Power
- 08.10.2016
- г Тюмень
- 75
- 4,278
- 2691
- 5565
У Яйленко на 212 стр формула связи напряжённости поля и излучённой мощности, а в Ротхаммеле несколько схем простейших измерителей напряженности поля. Спаять пять - десять деталек, отойти на 10-20 лямбда, пару раз крикнуть и калькулятор скажет как работает (если работает вообще) антенна.
Хотя, это можно определить уже давно и по работе в эфире. (можно потом и сравнить, что получилось на кончике карандаша, а что говорят корреспонденты). С ЕГЭ только это никак не связано.
28.03.2021, 11:17 #209Very High Power
- 09.01.2011
- п.Новобурино
- 2,199
- 569
- 744
Это было бы лучше,однозначно.Но и не слабенькую,с роликом на вершине. Тода InvL можно на 2 диапазона соорудить! А это уже классная антенна!
http://dl2kq.de/forum/index.php?topic=353.15Дмитрий. RCWC # 290
28.03.2021, 11:22 #210
Последний раз редактировалось RA6FOO; 28.03.2021 в 11:25.
185Спасибо
