Страница 20 из 27 ПерваяПервая ... 10131415161718192021222324252627 ПоследняяПоследняя
Показано с 286 по 300 из 401
Like Tree185Спасибо
Тема: Работает ли антенна?
  1. #286
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Цитата Сообщение от UA3RMB Посмотреть сообщение
    Ну надо же... Как вы Yagi будете настраивать? Наобум меняя длину элементов?
    Мухи съели резонанс?
    В Удояге нет ни одного элемента, имеющего резонанс в рабочей полосе частот.
    Цитата Сообщение от R3MO Посмотреть сообщение
    Вот же неугомонные - мощность источников считать не умеют,
    а смотри в "коэффициентах отражения по мощности" как здорово секут...
    Для проверки правильности выполненных расчётов составляется баланс мощности.
    В уравнении баланса мощность источников должна быть равна мощности потребителей.
    привести к равенству результаты ваших расчетов вы и компания так и не смогли.
    https://forum.qrz.ru/40-antenny-kv/2...ml#post1787937
    о соответствии ваших заявлений коэффициенту отраж. мощности в этой теме
    тоже не побеспокоились.
    О чём после этого можно говорить с вами в вопросах мощностей.
    Только смеяться над вашей писаниной и остается. (типа как в посту выше)
  2. #287
    Покинул форум
    30.04.2010
    New-Troitsk
    1,769
    637
    501
    Цитата Сообщение от RU3ACM Посмотреть сообщение
    просьба, помогите, пожалуйста, найти в любом антенном учебнике описание настройки антенны в резонанс.
    Заранее благодарен.
    Это не учебник, это выдержка с радиолюбительского сайта. Вот первоисточник.
    Настройка антенны ВСЕГДА делится на несколько этапов:
    1 - не обращая внимание на КСВ излучатель настраивают на нужную частоту - в резонанс по минимуму реактивности геометрическими размерами излучателя. Если нет никаких влияний, прибор должен показать реактивность ноль. В MFJ-269 есть даже функция "Поиск резонанса", где рекомендуется искать реактивность ноль. Или минимальную (инстр. по эксплуатации).
    2 - если антенна многоэлементная, следующий этап - выставление диаграммы направленности пассивными элементами антенны. Это долгий разговор. Анализатор здесь не участвует.
    3 - и самое последнее в настройке любой антенны - это согласование получившихся импедансов всей антенны. Это означает процедуру установки КСВ=1. Прибор показывает активное сопротивление антенны, ее реактивность и знак реактивности. Если реактивность отрицательная - антенна носит емкостной характер и для согласования требуется применение компенсирующей индуктивности. Если реактивность положительная, то индуктивная реактивность антенны компенсируется применением емкости. Согласующими устройствами на входе антенны устанавливается КСВ=1. Этими СУ могут являться, как широко практикуемые "Гамма-согласование", "Омега-согласование", так и более простые СУ в виде комбинаций кабельных шлейфов (разомкнутых или замкнутых) и многие менее известные СУ. Вплоть о того, что на входе антенны ДЛЯ СОГЛАСОВАНИЯ и ПОЛУЧЕНИЯ КСВ=1 ставится дистанционный антенный тюнер.
    Так и только так настраиваются полноразмерные антенны. Если антенна состоит только из одного излучателя, пункт №2 пропускается.
    Укороченные антенны имеют несколько видоизмененный пункт №1. Там установка резонанса происходит настроечными элементами. Которыми могут быть и емкостные нагрузки (электрическое удлинение излучателя), и удлиняющие катушки, и просто параллельный резонансный контур (пример высокоомных длинных, нерезонансных излучателей).
    И, только у настроенной таким путем антенны, подключаемый фидер не вносит никакого влияния ни в изменение КСВ, ни в изменение свойств антенны. Его реакция, в данном случае, только одна - чем длинней кабель, тем лучше будет КСВ ввиду потерь в кабеле из-за большой длины.
  3. #288
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Без слёз читать невозможно.
  4. #289
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Спасибо за подробное разъяснение, это без шуток.
    А вот дальше возможны варианты
    Теперь понял, почему Айзенберг не упоминает о резонансе антенны.
    Он просто не смог его найти!
    (у него не было замечательного прибора MFJ-269 )
  5. #290
    Покинул форум
    30.04.2010
    New-Troitsk
    1,769
    637
    501
    После редактирования появилась ссылка на АВТОРА.
  6. #291
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    3,962
    1967
    3393
    Я очень часто при разработке антенны делаю наоборот - изменяю геометрические размеры излучателя в сторону ОТ резонанса, причем иногда очень далеко. Делаю это сознательно, в угоду получения более качественной диаграммы, более высокого КПД или более удобного для согласования импеданса. Да мало ли еще из каких иных соображений размеры излучателя выбираются вдали от так называемых "резонансных" размеров.
    Наверное, я что-то делаю не так -))
  7. #292
    Покинул форум
    30.04.2010
    New-Troitsk
    1,769
    637
    501
    С этим согласен. При всём этом в результате получаем согласование и резонанс в точках питания.
    Кстати, я тоже так делаю: антенна случайной длины + СУ, в результате КСВ близкий к 1.
  8. #293
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Потому что в отличие от форумных писак, для него "0 Jx" и "резонанс" - не один ... , а разные совершенно понятия и вещи. Несчастье Айзенберга в том, что он знал, что такое "резонанс".
  9. #294
    Покинул форум
    30.04.2010
    New-Troitsk
    1,769
    637
    501
    Знает и не говорит?
  10. #295
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Михаил, а чем Вам не нравится "резонансная длина"?
    По мне это нормально.
  11. #296
    Покинул форум
    30.04.2010
    New-Troitsk
    1,769
    637
    501
    "Резонансная" длина может быть для одного диапазона, а антенна предполагается на несколько. СУ в точках питания решает проблему.
  12. #297
    07.12.2008
    3,144
    1264
    2248
    В рабочей - нет. Собственные - есть.
  13. #298
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Там много "первоисточников", Вы почему этот выбрали? Самый неудачный.
  14. #299
    23.04.2011
    3,962
    1967
    3393
    Иногда нравится, иногда - нет. В зависимости от ситуации и конкретной антенны. Например, мне очень нравится своей диаграммой диполь длиной 1,25 лямбды. Двухэтажный стек из двух таких диполей - это была моя любимая походная DX-пушка на двадцатку. При всей замысловатости названия это очень простая и легко повторяемая проволочная антенна на легкой 18-20 метровой мачте, которую я собрал и разобрал, наверное, тысячу раз.
    Вложения Вложения
  15. #300
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Вот первоисточник.
    Если радиолюбитель хочет разобраться с работой антенны, то в первую очередь он должен понять, откуда в её входном сопротивлении появляется реактивность?
    У "электриков" реактивность обусловлена наличием в цепи реактивных элементов. Например, обмотка трансформатора.
    А у антенны один голый провод! Где в ней реактивный элемент?
    Второе. Предположим, что во входном антенны есть некая величина реактивности. Но мы питаем антенну не "на прямую", а через трансформатор. Разумеется, реактивность перескочит в первичную обмотку, но здесь мы скомпенсируем её реактивностью с обратным знаком. Т.е. добьёмся резонанса!
    Итак в первичке резонанс, а во вторичке реактивность как была, так и осталась. И как эта реактивность повлияет на работу антенны?
    Никак!!!
    Почему?
    Реактивность по определению это несовпадение по фазе тока и напряжения. Где в полотне антенны ток? Везде! А где напряжение? Не скажу. Подумайте.
    А как напряжение влияет на излучение ЭМВ? Никак! А вот колебания зарядов по полотну антенны вызывает это самое излучение.
    Вывод. Некая таинственная дама, называемая РЕАКТИВНОСТЬ, на работу антенны никакого влияния не оказывает.
    А вот мужику, называемому ИСТОЧНИК, эта дама весьма мешает.
    С ней приходится договариваться с помощью СОГЛАСОВАНИЯ.
    Поэтому, кто понимает процессы в АФУ, тот глупостями по достижению резонанса антенны не занимается. Он согласует ИСТОЧНИК с входным антенны так, чтобы вся выдаваемая им энергия попала в антенну с минимальными потерями.
  1. Работает ли eqsl.cc?
    от EW3LN в разделе QSL
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 29.03.2017, 22:29
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 25.03.2016, 17:08
  3. Мощность и время работы линка
    от UT5EDT в разделе ЭХОЛИНК
    Последнее сообщение: 04.12.2009, 16:05
  4. Будит ли работать такая антенна на 2.4 GHz ?
    от vado в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 28.10.2005, 18:51
  5. Эффективна ли антенна Бевереджа 90м в городе???
    от Alex007 в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 29.07.2003, 15:57
