01.04.2021, 15:31 #331Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,950
- 1965
- 3378
Табличка в сообщении номер два настоящей темы. Там же, где говорится про излучение кабеля.
01.04.2021, 15:33 #332
Естественно, это потери рассогласования, причем для идеального источника с жестко заданным выходным сопротивлением. Для реального усилителя уже не прокатит. К КСВ в фидере и вообще к обсуждаемой теме никакого отношения не имеет.
На вопрос ТС я полностью ответил здесь.
01.04.2021, 15:39 #333Покинул форум
- 30.04.2010
- New-Troitsk
- 1,769
- 637
- 501
Чтобы проверить работает ли антенна, нужно в режиме приёма понаблюдать за работой соседа с примерно такой же антенной, сравнить рапорты его/ему с показаниями своего S-метра. Потом в режиме передачи... Смысл понятен, надеюсь. Делаем выводы о работоспособности своей антенны.
01.04.2021, 15:44 #334Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,950
- 1965
- 3378
Этот ответ топикстартеру я считаю лучшим. Если отвечают не чётко, значит антенна не работает.КСВ БОЛЬШЕ 10 А НА 30 ОТВЕЧАЮТ ЧЁТКО. Давно понял что КСВ Не показатель.Михаил RCWC #312 == Кто ищет, тот всегда. == SunSDR2pro, Elecraft K3, BURST-2000A, AD-3446, AD-W234.
01.04.2021, 15:45 #335
Ага, вижу. Чудеса в том, что 11% потерь рассогласования при КСВ 2 в табличке
совпали с потерями 11% в конкретном кабеле указанной длины с КСВ 2 в нём.
В нём действительно 11% потерь, как и было заявлено и чему возражали многие.
КСВ в таблице и КСВ в фидере при этом почему то один и тот жеПоследний раз редактировалось RA6FOO; 01.04.2021 в 15:52.
01.04.2021, 16:24 #336
01.04.2021, 17:59 #337
01.04.2021, 19:35 #338Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1378
- 332
Работает ли антенна?
Никто и никогда не сможет точно сказать работает ли эта(!) ваша антенна. Даже если у соседа точно такая же и в том же направлении(!) - бесполезно характеризовать, ибо факторов влияющих на работу данной(!) антенны множество. Говоря научным языком - сравнение не корректно.
Тем не менее, есть простой и надёжный способ проверки её эффективности, не путать с работоспособностью вообще как например антенны ЕН, это сравнение с обычным полуволновым вибратором (диполем) на том же месте. Это обстоятельство, а точнее параметр, заложен в технических характеристиках всех антенн - усиление dBd.
Если новая антенна (неизвестная) работает на приём и передачу хуже чем полуволновый диполь, то от неё следует отказаться, или с этим нужно смириться, как многодиапазонный компромисс.
Правда, если антенна не настроена и даже диапазонная, то эффект от неё такой же как от многодиапазонной её версии.
Поэтому, чтобы двигаться вперёд по улучшению характеристик простых и сложных антенных систем нужно строить и сравнивать с предыдущей версией антенны путём оперативного их переключения.
Хочу отметить, что многодиапазонный диполь однозначно проигрывает диапазонному на приём 0,5-1 балл, а диполь не настроенный, по сравнению с резонансным, проигрывает на приём 2-3 балла. Т.е. антенна работает в принципе, но кое-как.
Подключение согласующего устройства выручает только в режиме передачи, на приём по различным обстоятельствам могут оказаться потери или выигрыш не более 0,5 балла.
Таким образом, построение новых антенн должно основываться на сравнительном анализе работы предыдущей, чтобы не было "переливания из пустого в порожнее".Последний раз редактировалось UN7CI; 01.04.2021 в 19:42.
Борис
01.04.2021, 20:12 #339
01.04.2021, 20:19 #340Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,459
- 5845
- 7824
Ну, Владимир, ну даже я её заметил. Приведена в сообщении номер 2 в этой теме
Владимир, я писал про 2 разницы, говоря не о потерях в фидере , а про то, какую мощность недодаёт каскад, в случае, если он нагружен на сопротивление, отличающееся от оптимального ( от того, на которое он раcчитан/настроен). Ибо предположил, что табличка сия ( пост номер 2) отображает именно эту величину.73! Владимир, RJ3FF.
01.04.2021, 20:20 #341Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,950
- 1965
- 3378
Теория гласит, что мощность на выходе согласованного с нагрузкой диполя от его длины не зависит (при условии неизменности ДН). Поэтому надо просто на каждом диапазоне обеспечить согласование "многодиапазонного диполя" с входом приемника. Тогда никакого "однозначного проигрыша" не будет.
Про режим передачи не пишу, там согласование - дело обязательное.Последний раз редактировалось UA4NE; 01.04.2021 в 20:28.
01.04.2021, 20:41 #342Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,459
- 5845
- 7824
Или каскад не настроен.
Так что - вот она, третья моя гипотеза по поводу наполнения этой таблицы ...
Дополнительные потери при рассогласовании. Тогда всё ясно : их нет при КВС=1, они бесконечны при бесконечном КСВ ( ну, мы то знаем, что такого КСВ на протяжении всего фидера в жизни быть не может
И при этом эта "процентная прибавка к N дБ потерь при КСВ=1" не зависит от свойств фидера.
Недавно один очень уважаемый контестмен мне цитировал данные из этой таблички, выдавая их за данные о потерях мощности в фидере. Чем, собственно, вверг меня в шок. Я его своим ответом ( вежливым!) наверное , тоже вверг в шок - ведь этот источник информации он, похоже, считал непререкаемым.
И всё-таки, очень хочется взглянуть в глаза тому, кто опубликовал эту табличку, не удосужившись объяснить что это за "проценты". Может быть кто-то подскажет "откуда дровишки"
Михаил, а как же влияние изменения сопротивления излучения при условии, что
а) провод не без потерь ( ну, умудряются же некоторые делать диполи из П274 - читай "из стали")
б) в провод всегда вносятся потери из-за близости к земле ( едва ли у ТС "интервент" подвешен на мачте , высота которой схожа с высотой Вашей мачты
01.04.2021, 20:46 #343Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,950
- 1965
- 3378
Владимир, ну это уже ловля блох -)) Смысл в том, что нефиг гоняться за "резонансной длиной".
Тут интересно другое. Даже самая маленькая, но согласованная с нагрузкой антенна, сама себя накачивает энергией по самые помидоры. Чтобы вычерпать из поля ровно ту же мощность, что и полноразмерная конкурентка.Последний раз редактировалось UA4NE; 01.04.2021 в 20:55.
01.04.2021, 20:52 #344Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,459
- 5845
- 7824
01.04.2021, 21:05 #345Very High Power
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
185Спасибо
