Страница 21 из 27 ПерваяПервая ... 111415161718192021222324252627 ПоследняяПоследняя
Показано с 301 по 315 из 401
Like Tree185Спасибо
Тема: Работает ли антенна?
  1. #301
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Цитата Сообщение от UA3RMB Посмотреть сообщение
    Ну надо же... Как вы Yagi будете настраивать? Наобум меняя длину элементов?
    Мухи съели резонанс?
    В Удояге нет ни одного элемента, имеющего резонанс в рабочей полосе частот.
    В рабочей - нет. Собственные - есть.
    Элементы антенн ВК настраиваются по требуемому от них
    фазовому сдвигу между током и полем, возбуждающим в нём этот ток.
    Наличие резонанса у элемента "где то там в стороне по частоте"
    или его отсутствие, никакого отношения к его настройке не имеет.
  2. #302
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Цитата Сообщение от UR4III Посмотреть сообщение
    Если радиолюбитель хочет... ...с минимальными потерями.
    Пересказ физики АФУ шахтером-сантехником... Половину наврал.
    Вывод. Некая таинственная дама, называемая РЕАКТИВНОСТЬ, на работу антенны никакого влияния не оказывает.
    Реактивность во входном импедансе антенны означает, что часть периода мощность идет не из фидера в антенну, а наоборот, из антенны в фидер.
  3. #303
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    3,962
    1967
    3393
    Скажу пару слов в защиту резонанса.
    Существует методика, которая позволяет перенести модель многоэлементной направленной антенны из MMANA в натуру. Пассивные элементы настраиваются по отдельности в резонанс на те же частоты, что получились в модели.
    Методика рабочая. Я ею благополучно пользовался при настройке спитфаера на восьмидесятку и антенны AD-3446 для размещения на мачте (ну очень) нестандартной высоты.
  4. #304
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Это лишь частный случай, когда у элемента будет ТОТ ЖЕ сдвиг фаз на рабочей частоте.
    Для этого элемент должен быть того же диаметра.
    Это типа как отмерить вес элемента того же диаметра с помощью линейки, зная вес другого
    Цитата Сообщение от RA9SVY Посмотреть сообщение
    Знает и не говорит?
    Потому и не говорит, что знает что такое резонанс.
    В отличие от незнающих, но всуе употребляющих не к месту это слово.
  5. #305
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,948
    17072
    1895
    Уважаемые, вы про вопрос ТС-а не забыли?
  6. #306
    07.12.2008
    3,144
    1264
    2247
    https://www.youtube.com/watch?v=7rdwtb0hF5g
    Всё как обычно...
  7. #307
    Профессионал
    03.01.2017
    г.Хабаровск
    75
    96
    Цитата Сообщение от R6CW Посмотреть сообщение
    КСВ на эффективность работы антенны никак не влияет. антенна с КСВ 27 может быть эффективнее, чем, с КСВ 1.5.
    п.с. у меня дельта 80м на 30м имеет ксв около 12, но эффективней, чем родная 30м дельта с КСВ 2.
    Аналогично КСВ БОЛЬШЕ 10 А НА 30 ОТВЕЧАЮТ ЧЁТКО.Давно понял что КСВ Не показатель
  8. #308
    24.12.2016
    428
    191
    304
    13,5 метров на двадцатке это уже больше чем 5/8, под малыми углами тут как раз провал диаграммы будет.
    Я же писал: "вертикал на НЧ 13,5 м по Гончаренко", там еще 6 ЕН сверху, картина немного другая, чем просто 13,5 метра.
  9. #309
    Покинул форум
    30.04.2010
    New-Troitsk
    1,769
    637
    501
    Каким термином следует называть отсутствие реактивности во входном сопротивлении антенны?
  10. #310
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Темное это дело
    Радиолюбители называют резонансом на "Клеммах" антенны.
    Электрики называют резонансом во входном сопротивлении двухполюсника.
    А Радисты вообще стыдливо умалчивают о каком-то резонансе.
  11. #311
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,913
    993
    9158
    у меня как то неожиданно на 160м ксв с 2 улетел на 24 ... обратил внимание - тюнер трансивер как то неохотно подстраивал антенну. но успел провести десяток связей, как обычно.
    после подключения АА стало понятно, почему тюнер так себя вел.
  12. #312
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Не понятно, для чего их нужно настраивать в резонанс по отдельности?
    Ведь мы же получили нужную длину вибратора в ММАНе.
  13. #313
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,913
    993
    9158
    а радистам это зачем? их дело - радировать :-)
  14. #314
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    КСВ - показатель ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ потерь в фидере. И не всегда чем меньше КСВ, тем меньше потери.
    Например при RG-8/U, F=1.8МГц, L=10м, Ra=50 Ом КСВ=1 потери 0.061дБ (1.395%)
    ----------а при RG-8/U, F=1.8МГц, L=10м, Ra=100 Ом КСВ=2 потери 0.037дБ (0.844%)
  15. #315
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    При 50 Гц эта разница в пользу 100 Ом КСВ 2 будет еще больше
    Тем же, что и отсутствие реактивности во входном сопротивлении резистора
  1. Работает ли eqsl.cc?
    от EW3LN в разделе QSL
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 29.03.2017, 22:29
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 25.03.2016, 17:08
  3. Мощность и время работы линка
    от UT5EDT в разделе ЭХОЛИНК
    Последнее сообщение: 04.12.2009, 16:05
  4. Будит ли работать такая антенна на 2.4 GHz ?
    от vado в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 28.10.2005, 18:51
  5. Эффективна ли антенна Бевереджа 90м в городе???
    от Alex007 в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 29.07.2003, 15:57
