Страница 15 из 27 ПерваяПервая ... 5891011121314151617181920212225 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 211 по 225 из 401
Like Tree185Спасибо
Тема: Работает ли антенна?
  1. #211
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,202
    2662
    5480
    Цитата Сообщение от RomanDWD Посмотреть сообщение
    ставить придётся стеклопластиковую мачту?
    А почему это, прочёл записи что впереди были и не понял причины. Раньше не попадались объяснения про материал мачт для IV, разве что, там без разницы. какая мачта - металл, дерево.
  2. #212
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2774
    Одним словом ставить придётся стеклопластиковую мачту?
    Что же, у вас, за такая супер-пупер антенна INVERTED V, которая на металлической мачте не работает?
  3. #213
    09.01.2011
    п.Новобурино
    2,199
    569
    744
    см п.203
    Опасения,что вертикал рядом расстроится.А Кушкрафт перенастроить-это будет большая проблема! Хотя и неметаллическая мачта,точнее провода ИнВии, его также расстроят.
  4. #214
    24.01.2021
    238
    148
    В 5 метрах стоит вертикал мультибенд 40-6. На металлической мачте 4-5м.
    Хочу поставить рядом инвертед. Инвердеду по барабану на какой мачте, так же как и мне, а вот вертикалу..
    Цитата Сообщение от UA9AU Посмотреть сообщение
    Опасения,что вертикал рядом расстроиться.
    опасения в том, что есть вариант не настроить вертикал вовсе(
    Интересует информация кто практически так делал антенны рядом.
  5. #215
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    3,956
    1966
    3385
    Если лучи антенны антенны строго симметричны относительно мачты, то разницы нет. В этом случае мачта может быть проводящая, и она влиять на свою же антенну не будет, так как ток в мачте будет (в идеале) равен нулю.
    На другие рядом установленные вертикальные антенны и сама мачта, и установленный на ней IV влиять, конечно, будут. Поэтому разные антенны желательно разносить так, чтобы их ближние зоны в радиусе лямбда/6 по возможности не пересекались. Но это смотря какие антенны и какие диапазоны, поэтому могут быть нюансы (не все так плохо). В каждом конкретном случае взаимного расположения антенн и других переизлучающих предметов ответ может дать MMANA.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 28.03.2021 в 11:41.
  6. #216
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,202
    2662
    5480
    в свободном пространстве,
    Да, да, на расстоянии в 10-20 (и даже более) коэффициент затухания принимают =1. У вас другие данные? Поверьте, я знаю о чём пишу, назвал авторов, страницы, у вас откуда данные? Не в Госбанке, расхождение в два, три раза от истины, никак не повлияют на ответ РАБОТАЕТ ЛИ АНТЕННА. Или уже это не интересно ТС? Как работает, это уже я сам выделил, потому что моё предложение ответит и на такой вопрос. Но, для флудовской темы это уже лишнее. Работает ли она вообще!?
  7. #217
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Верю.
    Но знать и понимать - разные вещи.
    Если интересует, могу подсказать, что будет причиной ошибки в вашей методике
  8. #218
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,202
    2662
    5480
    Спасибо! Это понятно, но право, поначалу я не разобрался. С другой стороны, если провода антенны и мачты далеки от параллельности, то особо можно не беспокоиться о материале мачты (ну, тот же IV и его мачта). Другое дело если параллельны, тогда та мачта может быть директором или рефлектором в образовавшейся параллели (что тоже иногда делают специально)
    Спасибо, Владимир! Не надо, подводные камни метода, не все, но знаю. Очень долго работал учителем физики, и физические эксперименты знакомы. Для анализа (разборки) проблемы ТС моего предложения должно хватить.
    Я тут от скуки, моя антенна на тополе ( тополь не ракета) еще на дошла до нужного азимута, пока поворачивается пишу, думаю даю дельные советы, как воспользуются. их дело.
  9. #219
    20.02.2011
    38
    24
    Цитата Сообщение от R3MO Посмотреть сообщение
    А КСВ Вы чем меряете?
    На трансивере. icom-718
  10. #220
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Со страницы, указанной вами. Расхождение будет в 5...10 раз.
    Работе ржавого гвоздя будете радоваться по вашей методике.
  11. #221
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    А кабель 75 Ом? Оригинально. Потери зависят от КСВ в кабеле, а КСВ-метр трансивера его не меряет
    Про потери 11% не я выдумал-это номограммы из справочников.
    Там потери не те. Пятый раз Вам говорят. Сейчас посчитаю.
    Затухание, дБ/100м 5 МГц 1.7
    При нагрузке 50 Ом в кабеле RG6 75 Ом при длине 14м потери 5%.
  12. #222
    09.01.2011
    п.Новобурино
    2,199
    569
    744
    Про что вы все тут пишите? Я вообще не про 75 омный кабель писал,и даже не ТС отвечал.Будьте внимательнее,плиз!
  13. #223
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Вот про это:
    И вообще-КСВ=2 это потеря всего лишь 11%
    Это кто писал? Что потери зависят только от КСВ? А от длины, от удельного затухания нет?
  14. #224
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Он ошибся на 1.285%. Непростительно.
  15. #225
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,202
    2662
    5480
    Какое может быть расхождение в вопросе "работает или не работает?" , тут только - да или нет. Я высказал только идею, а как он (ТС) ею воспользуется, его дело, Будет сам паять, возьмёт на прокат в службе .... . А люди даже ДНА снимали таким методом, и ничего, получалось.
    Про страницу. ну это самое "ближнее" что можно найти, я же сам читаю Долуханова Распространение радиоволн, люблю эту книгу (не единственная, любимая)
    И про расхождения. Мы (я и ученики) облазили ВСЮ Тюмень с индикатором напряженности, искали, а потом и составляли карту "грязных" мест (мест, где электро-магнитная обстановка желает быть лучше, где человеку лучше бы не появляться)
    Вот один из примеров работы, потом на конкурс в SIMENS и дипломы.
    Кому хочется - перепроверяйте. Про ошибки-расхождения, а что уже есть измерения? другие методы? Какие значения, отличаются от каких? Как написали - знать и понимать!
    Я поверил! Подумал будет польза... А есть примеры где вы поддержали кого нибудь, что то не припомню. ладно разбили мою теорию - где ваша? Работает антенна?
  1. Работает ли eqsl.cc?
    от EW3LN в разделе QSL
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 29.03.2017, 22:29
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 25.03.2016, 17:08
  3. Мощность и время работы линка
    от UT5EDT в разделе ЭХОЛИНК
    Последнее сообщение: 04.12.2009, 16:05
  4. Будит ли работать такая антенна на 2.4 GHz ?
    от vado в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 28.10.2005, 18:51
  5. Эффективна ли антенна Бевереджа 90м в городе???
    от Alex007 в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 29.07.2003, 15:57
