Страница 14 из 27 ПерваяПервая ... 478910111213141516171819202124 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 196 по 210 из 401
Like Tree185Спасибо
Тема: Работает ли антенна?
  1. #196
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Цитата Сообщение от R0SBD Посмотреть сообщение
    Если я ошибся, я готов признать ошибку...
    Вы про эту ошибку?
    "...Это теоретики, правда не знающие ни одной формулы, и не приводящие их. Зато слов и буков пишут много, поди докажи в техническом форуме с помощью буков какой -либо физический закон. Но вот эта компания тем не менее пытается. И не на одной ветке форума. Такие вот теоретики, без математического аппарата и вообще формул.. Поэтому переливать из пустого в порожнее будут бесконечно..."
    Дык здесь всё верно, теоретики ни одного закона не "доказали"
  2. #197
    09.01.2011
    п.Новобурино
    2,198
    567
    743
    Они кабель кусают,настраивая заводскую антенну-штырь,с фирменным кабелем 50ом,размещённую в конкретном месте автомобиля,и НА КОНКРЕТНУЮ ЧАСТОТУ (канал сетки СВ),тем самым создавая себе иллюзию,что теперь всё хорошо! А хорошо-это то,что ОК рации,или доп. УМ будет меньше греться и кушать электричество.
    Всё это напрасные телодвижения! Штырь обычно укороченный,поэтому снизу СУ в антенне имеется.Заводом просчитанное под 50ом. Остаётся только верхний хлыст антенны на нужный канал подкорректировать.
    InVee на 80м-это не СВ-штырь. У этой антенны примерно 75ом сопротивление. У меня такая есть,без других проводов.Чисто 2 по 19.5м, запитана 75ом кабелем,длиной 27.5м,с запорным дросселем наверху мачты-кабель питающий намотан на отклонялку от советского ч\б телевизора,15 витков. КСВ 1.5 в середине диапазона,до 2.5 на краях.
    Мачта 11м всего. Увеличение её высоты до 15м ничего не даст,а вот до 20-25м даст хороший прирост сигнала у корреспондента. Хотя каждого интересуют разные корреспонденты.Мне JA,YB,VR,BY,VK,ZL,Африка интересны.Европа-нет. Так вот проблем нет и с высотой 11м. Антенна работает! Связи обычные,цифрой не работаю ВООБЩЕ!
    И мысли об использовании этой антенны на каком-то другом диапазоне НЕТ,и не должно быть! Если я её случайно неверно подключу (бывало такое),то УМ (ГС35Б) по стрелкам всё переварит,но напомнит резким потоком горячего воздуха и подозрительными запахами подгорающей краски.
  3. #198
    24.01.2021
    238
    148
    Т.е. смысла нет городить для INV мачту под 14м? Что бы избавиться от шумов многокрартирки.
    Хочу такую на многоэтажку поставить но проблема - вертикал в 5 метрах стоит мультибэнд.
    Кабеля не знаю сколько, до коммутатора от станции метров 20.
    Резистор сверху стоит ставить?
    Диапазоны 80 и 40.
  4. #199
    09.01.2011
    п.Новобурино
    2,198
    567
    743
    На доме-есть смысл хорошую мачту поставить.Был и такой InVee на 80\160м на 10-этажке.18м мачта. На 80 отлично,на 160-средне.
    Вертикал никак не помешает.Скомпенсируете при настройке длиной концов InVee.
    ---Кабеля не знаю сколько, до коммутатора от станции метров 20.---
    Тут непонятно.А до коммутатора сколько кабеля будет от антенны? От коммутатора до будущей точки запитки InVee подключите фидер,ему на конец подкл. резистор 50ом (RG6- ведь 50ом?),проверьте КСВ этого фидера целиком от шека... 1 всё равно не получите-антенна 75ом. Улучшить КСВ можно укорочением одного плеча с удлиннением второго.Но это будет уже несимметричное питание, с появлением помех соседям...
    Резистор сверху-это 100ком? Без разницы,не влияет ни на что.Только кабель и коммутатор сможете проверить на исправность.
    И вообще-КСВ=2 это потеря всего лишь 11% мощности.КСВ=3 -это вполне нормально,но опять помехи соседям могут появиться.
    Посмотрел про RG6. Это 75ом кабель! Зачем вы его выбрали? Если УМ настроен на 75ом,то сойдёт.Если импортный трансивер-то проблемы будут.
    Этот кабель начинает нормально работать от частоты 5мгц,и выше.Чем выше,тем лучше.
  5. #200
    20.02.2011
    38
    24
    UA9AU кабель все равно через согласующее устройство к трансиверу подключается.
  6. #201
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Цитата Сообщение от Roman73 Посмотреть сообщение
    КСВ на 80-ке без согласующего устройства 1,5.
    А КСВ Вы чем меряете?
  7. #202
    10.05.2011
    г. Тольятти
    1,416
    642
    468
    ... 1 всё равно не получите - антенна 75 Ом.
    Входное сопротивление InvV на 80 м только теоретически, в редких случаях, может быть 75 Ом, а обычно бывает 30...50 Ом. У меня, примерно в таком же исполнении, было 40 Ом. Кабель, естественно, 50 Ом, минимум КСВ=1,2. Поэтому непонятно, зачем использовать кабель 75 Ом, да ещё при этом удивляться, почему ТС такой использует...
    Насчёт 11 % - не нужно повторять чужие заблуждения (и ведь как упорно это повторяется, из темы в тему!); эти цифры справедливы только для кабеля определённой длины, с определённым затуханием - без указания этих данных, приведённые цифры - фикция.
    P.S. Роман, а вы все посты внимательно читаете? Почему-то никакой реакции на мой пост №150...
  8. #203
    24.01.2021
    238
    148
    Даже если мачта будет алюминиевая?
    Коммутатор рядом, под мачтой метрах в 3-х.
    Не, я такой не выбирал и в планах не было) У меня кабель 8D от коммутатора пойдёт. До коммутатора 1/2 идёт. Это топикстартер что то там на телекабеле мутит через какие-то согласующие с балунами на одном кольце 1:1.
    У меня сверху всё проще планируется, запорник на кольцах на кабеле и проволка в стороны.
    Мачты есть но алюминиевые. Вертикал на 4 метровой мачте тоже на алюминиевой. cushcraft R8
    osa103, nanovna а так же примерный показометр в виде АА-330 имеется.
    Вопрос надо ли стеклопластиковую мачту обязательно ставить, видимо надо ибо вертикал "поплывёт".
  9. #204
    09.01.2011
    п.Новобурино
    2,198
    567
    743
    Так вас двое! ???
    Про потери 11% не я выдумал-это номограммы из справочников.
    Ставьте мачту InVee подальше,в метрах 20.
    Цитата Сообщение от UA4HAZ Посмотреть сообщение
    было 40 Ом
    Однодиапазонный InVee? Я полуволновый кусок кабеля использую,ему всё равно,сколько сопр.антенны-домой принесёт всё,что есть.А УМ-у тоже всё равно,что к нему подцепили,лишь бы нужного диапазона.Тюнеру Icom тоже не очень это важно-он только далеко от центральной частоты срабатывает.
    Почему? Имеется в виду потеря мощности у одного и того же вида кабеля,но при разной активной нагрузке.Всё справедливо. При КСВ=1 условно 100% оказывается в нагрузке,при КСВ=2 минус 11%, на одной частоте, неважны тут ни длина,ни затухание,ни ещё что-то из параметров кабеля.
  10. #205
    10.05.2011
    г. Тольятти
    1,416
    642
    468
    Про потери 11% не я выдумал - это номограммы из справочников.
    Однодиапазонный InVee? Я полуволновый кусок кабеля использую.
    Так я и говорю - не надо, не разобравшись, чужие ошибки тиражировать.
    InvV у меня был "классический" - для 40/80 м, кабель тоже кратный полуволновому - 55...56 метров, такого как раз хватило по длине. Второе полотно практически не влияет на первое. Впрочем, и длина кабеля тут совсем ни при чём, она может быть любой. Всё работало, безо всяких запорных дросселей.
  11. #206
    24.01.2021
    238
    148
    Одним словом ставить придётся стеклопластиковую мачту?
  12. #207
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,053
    1120
    9
    Дружище, кто ничего не делает, тот не ошибается. Если я ошибся, я готов признать ошибку... Ничего страшного..
    Вряд ли вы сегодня уже способны и готовы признать ошибки в написанном вчера этом:
    Если нет тюнера после трансивера, то в кабеле возникают стоячие волны, как суперпозиция прямой и отраженной волны. Если ставим тюнер после трансивера, то ... стоячей волны никакой в фидере не будет. Будет бегущая в одну сторону, и бегущая в противоположную.... Т.к. тюнер разворачивает отраженную от антенны волну обратно к антенне. Возникает как бы режим бегущей (не стоячей) волны в две разнонаправленные стороны...
    Года через три - может быть
  13. #208
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,111
    2586
    5382
    У Яйленко на 212 стр формула связи напряжённости поля и излучённой мощности, а в Ротхаммеле несколько схем простейших измерителей напряженности поля. Спаять пять - десять деталек, отойти на 10-20 лямбда, пару раз крикнуть и калькулятор скажет как работает (если работает вообще) антенна.
    Хотя, это можно определить уже давно и по работе в эфире. (можно потом и сравнить, что получилось на кончике карандаша, а что говорят корреспонденты). С ЕГЭ только это никак не связано.
  14. #209
    09.01.2011
    п.Новобурино
    2,198
    567
    743
    Это было бы лучше,однозначно.Но и не слабенькую,с роликом на вершине. Тода InvL можно на 2 диапазона соорудить! А это уже классная антенна!
    http://dl2kq.de/forum/index.php?topic=353.15
  15. #210
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,053
    1120
    9
    в свободном пространстве,
    Не скажет, там воздуха нет, кричать ему бесполезно
  1. Работает ли eqsl.cc?
    от EW3LN в разделе QSL
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 29.03.2017, 22:29
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 25.03.2016, 17:08
  3. Мощность и время работы линка
    от UT5EDT в разделе ЭХОЛИНК
    Последнее сообщение: 04.12.2009, 16:05
  4. Будит ли работать такая антенна на 2.4 GHz ?
    от vado в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 28.10.2005, 18:51
  5. Эффективна ли антенна Бевереджа 90м в городе???
    от Alex007 в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 29.07.2003, 15:57
