Страница 17 из 27 ПерваяПервая ... 7101112131415161718192021222324 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 241 по 255 из 401
Like Tree185Спасибо
Тема: Работает ли антенна?
  1. #241
    17.07.2011
    443
    104
    Когда то давно, в прошлом веке,поставил вертикал 5/8 лямбда на 14 мгц.Согласующее не было готово, по этому временно подключил кабель (хороший,толстый, 15 метров) на прямую.Расчётное КСВ=27(двадцать семь).Недалеко висела старая антенна INV V КСВ=1.5. Начал сравнивать.Новый вертикал и на приём и на передачу(П-контур согласовал легко) работал заметно лучше,не смотря на казалось бы катастрофически большой КСВ.
  2. #242
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,060
    1122
    9
    Цитата Сообщение от R3MO Посмотреть сообщение
    RA6FOO поддержал тех, кто неправильно решил задачку
    Посмотрим, кто правильно решил, кто нет:
    Цитата Сообщение от UA9AU Посмотреть сообщение
    Кабеля ... метров 20 (RV6 75 Ом)
    ....... КСВ=2 это потеря всего лишь 11% мощности.
    При нагрузке 50 Ом в кабеле RG6 75 Ом при длине 14м потери 5%.
    1 - При КСВ в 75 Омном кабеле 2.0 нагрузка никак не 50 Ом
    2 - Кабель длиной не 14 м, а 20
    3 - Потери в этом кабеле с КСВ 2.0 не 5%, а вдвое больше.
  3. #243
    14.05.2018
    894
    712
    289
    Я подобные советы давал товарищам на зимней рыбалке. Сверлим три лунки треугольником, смотрим, где хуже клюют - ту лунку бросаем и "отражаем" через противоположную сторону треугольника, снова проверяем три лунки, где хуже клюют... Так постепенно двигаемся и находим наилучшее место на озере. Сначала внимательно слушали, потом послали...
    In theory there is no difference between theory and practice, but in practice there is
    Математически алгоритм понятен. Однако при достаточно большом размере озера одного светового дня на поиск наилучшего места не хватит. Нет?
  4. #244
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Цитата Сообщение от Roman73 Посмотреть сообщение
    Приветствую. Поставил антенну интверор-V на 80м из полёвки. Мачта 12 метров, КСВ на 80-ке без согласующего устройства 1,5. Кабель RG-6 14 метров. Аппарат icom-718. Подключил согласующее устройство возле трансивера, все прекрасно согласовалось на 40м, 20м и даже 10м. КСВ не более 2 на всех диапазонах. Вопрос можно ли так согласовывать вообще? КСВ то хорошее, а не излучает ли у меня кабель вместо антенны? Не теряется ли где мощность?
    Если у Вас такая цепочка
    трансивер
    - КСВ-метр
    - тюнер (П-контур)
    - коаксиал 75 Ом
    - антенна
    , то оценить КСВ и потери в фидере (и в тюнере) вообще невозможно. Надо померить хотя бы КСВ в фидере или его импеданс. (На сороковке КСВ может быть несколько десятков)
    Вот тут потери посчитать можно - 5%
  5. #245
    TX SWL
    24.12.2008
    Volgograd
    3,305
    1747
    2563
    Ну, дыть для многих КСВ это божок. "Блажен, кто верует!"
    По его, КСВ, минимуму даже резонанс определяют! И не догадываются, что антенне совершенно пофиг на этого идола. Что ей пришло на вход, то она и преобразует в энергию волны. А что там творится в фидере это госпожи антенны не касается.
  6. #246
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,060
    1122
    9
    Не всё. При КСВ 10 лишь одну треть от того, что пришло
  7. #247
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Это смотря как - если перед КСВ-метром поставить переменную емкость, или индуктивность и накрутить минимум - это будет резонанс, а вот если крутить частоту, то минимум КСВ с резонансом не совпадет.
    Это точно, ну разве чуть-чуть энергии на нагрев пойдет...
  8. #248
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,060
    1122
    9
    Есть в электротехнике такое понятие, как коэффициент отражения по мощности.
    За 1 берется то, что пришло, а коэффициент показывает ту её часть, которая
    не прошла далее, а отразилась назад
  9. #249
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Да, получается, что антенна "отрыгивает" мощность, направленную к ней по кабелю.
    Приходится кормить ее силой через трубочку, т.е. с помощью СУ
  10. #250
    QRPPP+QQ Аватар для RN3KV
    11.01.2011
    76
    1,670
    496
    24
    Точнее "круглая мощность" фидера, не влезает в "узкую и длинную форточку" антенны. Надо или "мощность" расплющить, или форточку округлить.
    Этим и занимается СУ.
  11. #251
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    3,950
    1965
    3378
    Как насильно накормить упирающуюся руками и ногами антенну - это в другой теме, про добротность и запасенную энергию.
  12. #252
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Вообще-то не так, если мы впихнули мощность в фидер, то ей уже некуда деваться, как прямым ходом в антенну.
  13. #253
    11.01.2011
    76
    1,670
    496
    24
    Ну почему? Если взять высоту "форточки" и "фидера" как R, а ширину или длинну как j, все сразу прояснится, у кого с абстракцией проблемы.
  14. #254
    22.10.2010
    Dneprodzerzhsnsk
    82
    30
    5
    13
    Цитата Сообщение от UR5EPV Посмотреть сообщение
    Не (инвертор-V), а инвертед-V. Антенна будет работать на 80 метров. А с помощью согласующего устройства вы согласовываете всё вместе антенну с кабелем. Что-то будет работать но не так как нужно.
    Излучает и антенна и кабель, в смысле фидер. Ну а мощность, сами подумайте.
  15. #255
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,896
    973
    9061
    Когда то давно, в прошлом веке,поставил вертикал 5/8 лямбда на 14 мгц.Расчётное КСВ=27(двадцать семь).Недалеко висела старая антенна INV V КСВ=1.5. Начал сравнивать.Новый вертикал и на приём и на передачу(П-контур согласовал легко) работал заметно лучше,не смотря на казалось бы катастрофически большой КСВ.
    КСВ на эффективность работы антенны никак не влияет. антенна с КСВ 27 может быть эффективнее, чем, с КСВ 1.5.
    п.с. у меня дельта 80м на 30м имеет ксв около 12, но эффективней, чем родная 30м дельта с КСВ 2.
  1. Работает ли eqsl.cc?
    от EW3LN в разделе QSL
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 29.03.2017, 22:29
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 25.03.2016, 17:08
  3. Мощность и время работы линка
    от UT5EDT в разделе ЭХОЛИНК
    Последнее сообщение: 04.12.2009, 16:05
  4. Будит ли работать такая антенна на 2.4 GHz ?
    от vado в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 28.10.2005, 18:51
  5. Эффективна ли антенна Бевереджа 90м в городе???
    от Alex007 в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 29.07.2003, 15:57
