Страница 24 из 27 ПерваяПервая ... 141718192021222324252627 ПоследняяПоследняя
Показано с 346 по 360 из 401
Like Tree185Спасибо
Тема: Работает ли антенна?
  1. #346
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    3,962
    1967
    3393
    Вся радиотехника построена на умножении, сложении и задержке времени. Короче, на операции линейной свёртки
    С праздником 1 апреля!
  2. #347
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    С Праздником!
    Это хорошо, что Вы напомнили, в связи с этим сегодняшние сообщения (здесь и в других местах) придется перечитать с пристрастием.
    А я сегодня Кота обманул, позвал на кормежку, а в миску ничего не положил
  3. #348
    Пользователь Аватар для UA6ACZ
    18.01.2010
    Краснодар
    78
    6,122
    3238
    1909
    А соседскому ребёнку пустую обёртку от шоколадной конфеты не предлагали?
  4. #349
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Ладно, пошутил.
    А вот по теме.
    Здесь постоянно пытаются убедить, что резонансная длина антенны нам "до лампочки".
    Согласуй кусок проволоки на пять диапазонов и будет счастье.
    А я считаю, что это радиолюбительское "нищебродство", правда оно не от хорошей жизни.
    (сам такой)
    Антенна должна быть однодиапазонной!
    (но их нужно много)
  5. #350
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Дополнительные потери при рассогласовании. Тогда всё ясно : их нет при КВС=1, они бесконечны при бесконечном КСВ ( ну, мы то знаем, что такого КСВ на протяжении всего фидера в жизни быть не может
    Повторю - фидер тут в общем случае ни при чем, У одного устройства (четырехполюсника) выходное сопротивление 50 Ом, а у другого входное 25 или 100 Ом. Между ними определен коэффициент отражения, по которому можно вычислить и КСВ и потеря мощности составит 11%.
    Если есть два импеданса, пусть и комплексные, то коэффициент отражения Г=(Z1-Z2)/(Z1+Z2), а КСВ = (1+|Г|)/(1-|Г|)
  6. #351
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7827
    Ну, почему ???!!!
    Антенна должна быть эффективной ( КПД, ДН ) и иметь достаточно широкую рабочую полосу.
    Конечно, использовать одну и ту же проволоку на 5 диапазонов , пусть даже с разными СУ , мягко говоря , странно.
  7. #352
    16.06.2008
    Киев
    408
    218
    651
    А еще лучше - одночастотной.
    (но их нужно много)
    И тогда их нужно гораздо больше! С 1-м Апреля!
  8. #353
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    надо просто на каждом диапазоне обеспечить согласование "многодиапазонного диполя" с входом приемника. Тогда никакого "однозначного проигрыша" не будет.
    Тогда и настраивать многодиапазонный излучатель нет смысла - ваш всемогущий тюнер согласует везде без потерь уровня сигнала. Фантастика.
    Цитата Сообщение от R3MO Посмотреть сообщение
    Пустые слова и весь пост, и особенно подчеркнутое.
    Классно срыгнул.
  9. #354
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Цитата Сообщение от UN7CI Посмотреть сообщение
    ...ваш всемогущий тюнер согласует везде без потерь уровня сигнала. Фантастика.
    Именно всемогущий, потому, что согласование - это основа, это главное. Резонанс - это только часть согласования, впрочем иногда, говоря "резонанс", подразумевают именно согласование. Отсюда и путаница.
    Причем не так важно в каком именно месте цепочки находится согласующее устройство - разница в потерях, если не утрировать, вполне соизмерима с другими резонами при выборе конкретного решения. Поэтому важно всегда правильно считать потери, а не молиться на КСВ=1 и резонанс.
  10. #355
    QRPPP+QQ Аватар для RN3KV
    11.01.2011
    76
    1,684
    499
    24
    Ладно, пошутил.
    А я считаю,))
    (но их нужно много)
    Отстали от реальности, сейчас самая универсальная антенна, это USB (или другой) разъем РС. Работает ВЕЗДЕ, а где сам не сможет, заставит работать других.
  11. #356
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Обижаете!
    USB шнурок длиной 3м и разъем РС использую в составе антенны.
    "Сетап" такой - за окном провод 21м, на подоконнике контур Фукса, подключенный ко входу SDR-приемника "Афедри", дальше ноутбук.
    Дык вот, шнурок подружился с Фуксом в качестве противовеса и является частью антенны.
    Всемогущество согласования опровергнуто напрочь строителями ЕН-антенн.
    (лично участвовал в опровержении)
  12. #357
    10.05.2011
    г. Тольятти
    1,423
    646
    476
    ...использовать одну и ту же проволоку на 5 диапазонов, пусть даже с разными СУ, мягко говоря, странно.
    Значит, я странный человек - использую одну и ту же проволоку длиной 27 метров на всех 9 (это больше чем 5!) диапазонах. В одной из тем я её описывал, кратко ещё раз - проволока с 11 этажа на дерево, на лоджии пара противовесов (радиалов, токоприёмников - кому как нравится), сколько уместилось (около 2х4 м). Тюнер AT-130, далее кабель 50 Ом, увешанный ферритами. Антенну изготовил на скорую руку, как времянку (из полевика П-274 - о ужас!), и своё предназначение она с успехом оправдывает. На диапазонах от 40 м и выше - оценка "хорошо", на 80 и 160 - "удовлетворительно", здесь бедный тюнер вытягивает КСВ только до 1,5...2,0, отчего "Прохор 3" грозит пальчиком и слегка сбрасывает мощу... Основная проблема на НЧ - почти постоянный сильный шум ("шкворчание"), который изнуряет... иногда вдруг шум снижается на 2...3 балла скачком, как тумблером щёлкнули - никак не уловлю, с чем это связано.
    В общем, не скажу, что именно так и надо делать (скорее наоборот...), но по скорости развёртывания явно будет в лидерах. Где-нибудь в поле очень удобно. Конечно, в планах и другие конструкции.
  13. #358
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Это еще пара гвоздей в гроб "Всемогущего СУ"
  14. #359
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    ...бедный тюнер вытягивает КСВ только до 1,5...2,0
    Всегда удивляло, когда тюнер "не вытягивает" в единицу. Ну автотюнер - понятно, в "край" встает, так ему ж можно и подмогнуть слегка... А у ТС П-контур почему не тянет? Загадка.
  15. #360
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,233
    2674
    5519
    просмотрел наши (ваши) советы-мнения. Для себя решил: есть дельные (есть, в смысле присутствуют, а не потому что можно есть). записал, отметил, при случае воспользуюсь. А вот слово ЕСТЬ, подтолкнуло меня к идее поздравить всех с "ДНЁМ ЮМОРА" (был вчера, ну и что? ВЧЕРА - это СЕГОДНЯ, только ВЧЕРА)
  1. Работает ли eqsl.cc?
    от EW3LN в разделе QSL
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 29.03.2017, 22:29
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 25.03.2016, 17:08
  3. Мощность и время работы линка
    от UT5EDT в разделе ЭХОЛИНК
    Последнее сообщение: 04.12.2009, 16:05
  4. Будит ли работать такая антенна на 2.4 GHz ?
    от vado в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 28.10.2005, 18:51
  5. Эффективна ли антенна Бевереджа 90м в городе???
    от Alex007 в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 29.07.2003, 15:57
