Страница 25 из 27 ПерваяПервая ... 1518192021222324252627 ПоследняяПоследняя
Показано с 361 по 375 из 401
Like Tree185Спасибо
Тема: Работает ли антенна?
  1. #361
    07.12.2009
    г.Таганрог
    74
    551
    329
    798
    Цитата Сообщение от R3MO Посмотреть сообщение
    Всегда удивляло, когда тюнер "не вытягивает" в единицу.
    Любой антенный тюнер имеет определённый диапазон согласования, например в ICOM-765 этот диапазон от 16,7 до 150 Ом. Если согласуемая нагрузка находится за этим диапазоном, полного согласования достичь не получится.
  2. #362
    10.05.2011
    г. Тольятти
    1,423
    646
    476
    Всегда удивляло, когда тюнер "не вытягивает" в единицу. Ну автотюнер - понятно, в "край" встает, так ему ж можно и подмогнуть слегка...
    Меня тоже слегка удивило не очень хорошее "вытягивание" на некоторых диапазонах. Спишем на очень простую принципиальную схему тюнера (Г-образная, там в руководстве ясно указано - не подключать антенны с вх. сопротивлением более 1 кОм... а жалко), да коротковатые "радиалы". Зато - 1...2 секунды любой диапазон настраивает. Подмогнуть, конечно, можно, но - не критично, и пока не актуально. Катушку для "подмоги" заготовил, как-нибудь попробую.
    А у ТС, скорее всего, какая-то неисправность - или в кабеле обрыв/КЗ, или балун пробило (при попытке поработать на 40 м - а антенна-то для 80 м...), или одно из двух (как говаривали Колобки)...
  3. #363
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    3,962
    1967
    3393
    Любой промышленный универсальный тюнер имеет ограничения. Но кто сказал, что для согласования конкретной антенны с неудобным импедансом нужно использовать именно это?
    Один раз измерил, рассчитал, спаял, и делов-то -))
  4. #364
    07.12.2009
    г.Таганрог
    74
    551
    329
    798
    На каждый диапазон своё согласующее звено, переключать с помощью релюшек.
  5. #365
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Миша,
    "...вам-то хорошо, у вас в лесу шишки еловые, а у нас сосновые, да и те пустые"
    Куда спрятали фото своих полноразмерных резонансных аэропланов на пятидесяти метровой мачте? В Профиле не нашел.
    А нас, убогих, здесь подучаете "тюнинговать" проволоку
  6. #366
    24.01.2021
    238
    148
    Цитата Сообщение от Roman73 Посмотреть сообщение
    Или потери где-то, на нагрев или ещё где
    вот тут без затей можете посчитать))
    https://www.qsl.net/co8tw/Coax_Calculator.htm
    Не слушай тут никого, иди на международные форумы =)
    Там найди свой кабель, метраж, частоту, хочешь "лесенку" хочешь толстый коаксиал и мигом посмотришь, а тут ещё на 325729636 листов будут спорить где кусать кабель и есть ли в нём КСВ)
  7. #367
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,913
    993
    9158
    В нём действительно 11% потерь, как и было заявлено
    интересно, каким прибором, практически, можно измерить эти потери? или только на пальцах. ?
    уже много страниц тут исписано про потери в кабеле, да и в других ветках тоже.
    начинающий почитает.... ну все надо сдавать позывной. потери :-) а оказывается, антенна практически работает. не смотря на теоретические потери в кабеле. это почти как про излучение в зенит. как то , однажды , на антенне, излучающей в зенит со 100 ваттами, специально не упираясь, удалось занять 2 место в ARRL CW на 40м. хоть и в EU RU, но в однодиапазонных зачетах нет ограничений по мощности. сдается, что и все задушевные беседы про потери в кабеле примерно из той же оперы.
    Цитата Сообщение от UA4HAZ Посмотреть сообщение
    Значит, я странный человек - использую одну и ту же проволоку длиной 27 метров на всех 9 (это больше чем 5!) диапазонах.
    один мой товарищ, тоже имея, в городе в частном секторе примерно такую же, но горизонтальную проволоку и 100 ватт умудрился подтвердить DXCC HR.
  8. #368
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,468
    5857
    7830
    2е место в ARRL CW в EU RUS один раз ( а может быть и не один ...) занять вполне себе можно и с "зениткой" и не борясь с потерями в кабеле ...
    Но это точно предел. Если идти дальше, нужно задуматься и об одном и о другом.
    Про потери в кабеле всё просто - антенна должна быть достаточно хорошо согласована с кабелем ( не кабель с передатчиком у Вас дома, а именно антенна с кабелем там, наверху) во всей рабочей полосе, а кабель должен быть толстым и коротким.
    Ну, это в идеале. А так, потери можно элементарно рассчитать ( прикинуть приблизительно хотя бы).
    Измерять их совершенно необязательно, если есть уверенность в том, что кабель исправен ( не сгнил изнутри и без изначального брака).
    Ну и , само собою, запорный дроссель ( или иное устройство с аналогичной функцией) обязателен. Несмотря на то, что "и так отвечают хорошо". Он нужен в первую очередь, чтобы лучше слышать и не мешать особо соседям.
    Ну а насчёт излучения не в зенит, сами знаете, что делать.
  9. #369
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    КСВ метром
  10. #370
    23.04.2011
    3,962
    1967
    3393
    Измерить можно. Установить ваттметр в начале и в конце фидера и вычислить разность их показаний.
    Механизм возникновения повышенных потерь при высоком КСВ такой. Чем больше величина КСВ, тем больше неравномерность величины тока в фидере. В распределении тока появляются пучности, в которых величина тока многократно превышает "нормальное значение", которое было бы при КСВ=1.
    При этом тепловые потери распределяются по длине фидера тоже неравномерно, как и ток. Так как мощность потерь пропорциональна квадрату тока, то основная доля всех потерь приходится на участки с пучностью тока - именно на них начинает греться и плавиться фидер. Если в пучности величина тока увеличится в пять раз (такое вполне возможно, если на входе сильно рассогласованного фидера установлено СУ и передатчик качает на полную), то на этом участке тепловые потери вырастут в 52 = 25 раз.
    Кроме пучностей тока, в рассогласованном фидере появляются участки с пучностями многократного перенапряжения. Если кабель тонкий, на них возможна другая неприятность - электрический пробой.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 03.04.2021 в 02:39.
  11. #371
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    И сколько каждый такой ваттметр с датчиком проходящей мощности стоит?
  12. #372
    23.04.2011
    3,962
    1967
    3393
    Дополнительные потери (в сравнении с КСВ=1) можно рассчитать, но это не элементарное действие.
    Для этого нужно проинтегрировать квадрат тока по длине фидера при заданном к-те отражения (формула 3.16 в книге Баскакова "РТ цепи с распределенными параметрами") и подставить в нее правильную величину тока прямой (падающей) волны фидера в установившемся режиме. Которую также нужно предварительно вычислить, с учетом наличия СУ на входе фидера.
    И то получится лишь первое приближение -))
    Последний раз редактировалось UA4NE; 03.04.2021 в 03:45.
  13. #373
    Покинул форум
    30.04.2010
    New-Troitsk
    1,769
    637
    501
    Измерял потери ламповым вольтметром. Замер мощности на эквиваленте на выходе передатчика, замер на эквиваленте после подключения кабеля, подсчет разницы, перевод в децибелы.
  14. #374
    Владимир Аватар для RD7M
    22.02.2015
    Ростовская область г. Волгодонск
    567
    137
    133
    [QUOTE=R6CW;1792227]интересно, каким прибором, практически, можно измерить эти потери?
    .....….метода проста:- нужен КСВ метр и эквивалент безиндукТивный не путать с безиндукЦионным (индукТивность и индукЦия -разные физические понятия)….
    ….подключаем непосредственно на р/ст КСВ метр и на КСВ метр непосредственно эквивалент= выставляем 5 ватт или 100 делений -в общем на всю шкалу, в чём проградуирована шкала…это та мощность, что закачивается в кабель....
    …..далее не трогая ручку чувствительности КСВ метра -переносим КСВ метр вместе с эквивалентом на дальний край кабеля…
    ….подключив ближний край кабеля к р/ст -смотрим что покажет КСВ метр на дальнем крае кабеля=это та мощность что выходит из кабеля и подаётся на эквивалент/ антенну…
    ….разность между входной и выходной даст потери в кабеле...-либо в ваттах, либо в процентах, либо сразу в дб, в зависимости что есть на шкале КСВ метра…либо перевести в дб с помощью таблиц перевода-если это кому то надо.. пониманию больше поддаются проценты либо мощность-это всё нагляднее..
  15. #375
    QRPPP+QQ Аватар для RN3KV
    11.01.2011
    76
    1,684
    499
    24
    Меня тоже слегка удивило не очень хорошее "вытягивание" на некоторых диапазонах. Спишем на очень простую принципиальную схему тюнера .
    А может дело не в бобине? И сначала внимательнее посмотреть на антенну?
    У большинства ATU минимальный шаг по емкости около пары пик, а попадают варианты когда для согласования емкость надо менять гораздо чаще.
    То же и с индуктивностью.
    А по этому настройка проскакивается.
  1. Работает ли eqsl.cc?
    от EW3LN в разделе QSL
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 29.03.2017, 22:29
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 25.03.2016, 17:08
  3. Мощность и время работы линка
    от UT5EDT в разделе ЭХОЛИНК
    Последнее сообщение: 04.12.2009, 16:05
  4. Будит ли работать такая антенна на 2.4 GHz ?
    от vado в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 28.10.2005, 18:51
  5. Эффективна ли антенна Бевереджа 90м в городе???
    от Alex007 в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 29.07.2003, 15:57
