26.03.2021, 09:37 #61
26.03.2021, 09:52 #62Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,964
- 8428
- 3166
Цена нормального анализатора, с достаточно достоверными показаниями для домашнего пользования, всего... 2...3 тыр.
Окупится при первой же настройке... если вы нарубите четверть волновых повторителей из кабеля.
При этом, даже начинающий радиолюбитель, начнет понимать.... что и почему у его не работает в антенне.
Хотя бы... попросит помощи в настройке предъявив сообществу конкретные цифры, графики.
Чем вы сможете помочь, если вам скажут, что КСВ метр показывает "чевырнадцать" в лучшей точке? Куда бежать? Что делать? Где отрезать/нарастить? Почему?
26.03.2021, 09:55 #63
26.03.2021, 09:58 #64Very High Power
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
Меряю со стремянки.
В более сложных случаях зову Карлсона.RU3ACM
26.03.2021, 10:01 #65High Power
- 07.12.2009
- г.Таганрог
- 74
- 551
- 329
- 798
Правильный результат получится на любой антенне, если измерения проводить любым векторным анализатором и уметь им правильно пользоваться. У векторных анализаторов есть такая функция "OSL-калибровка" - это калибровка анализатора с кабелем любой длины, которая учитывает эту длину кабеля и вычитает её автоматически при измерении. Таким образом происходит измерение параметров непосредственно антенны и кабель никак на это не влияет.
Борис, RX6LQ (ex. UA6LGT, UB4JGT, UU2JT)
26.03.2021, 10:02 #66
26.03.2021, 10:03 #67Very High Power
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,299
- 539
Опять 25. С использованием тюнера после трансивера, кпд всей антенно-фидерной системы будет скажем 90%, без тюнера - в зависимости от ксв , таблицу давали в начале темы. С тюнером лучше, ибо он обратно заворачивает отраженную от антенны обратную волну. Без тюнера отраженная волна никуда не отражается (возвращается) и греет выходной п-контур или транзисторы усилка или ещё там что-то. Это раз.
Два , это заменить каоксиальный фидер на двухпроводку, ещё чуток добавим кпд.
Три - делать диапазонные антенны..
Работать будет всё, кпд по повышению, с первой позиции до третьей..
26.03.2021, 10:07 #68Very High Power
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
Могу предположить, что таких измерений Вы не проводили.
Самый простейший вариант - диполь запитан кабелем напрямую.
Прибор откалиброван с кабелем без антенны.
Подключаю анализатор, измеряю входное сопротивление антенны.
Сижу довольный.
Но счастье было не долгим, одна из защелок на кабеле съехала вниз.
Показания супер прибора изменились.RU3ACM
26.03.2021, 10:16 #69
26.03.2021, 10:18 #70
26.03.2021, 10:19 #71
26.03.2021, 10:23 #72Very High Power
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
26.03.2021, 10:24 #73
26.03.2021, 10:26 #74Very High Power
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,299
- 539
Вот это интересный момент. Если нет тюнера после трансивера, то в кабеле возникают стоячие волны, как суперпозиция прямой и отраженной волны. Если ставим тюнер после трансивера, то ... стоячей волны никакой в фидере не будет. Будет бегущая в одну сторону, и бегущая в противоположную.... Т.к. тюнер разворачивает отраженную от антенны волну обратно к антенне. Возникает как бы режим бегущей (не стоячей) волны в две разнонаправленные стороны...
26.03.2021, 10:28 #75Very High Power
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
185Спасибо
