Страница 2 из 27 ПерваяПервая 12345678912 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 401
Like Tree185Спасибо
Тема: Работает ли антенна?
  1. #16
    Пользователь Аватар для UA6ACZ
    18.01.2010
    Краснодар
    78
    6,122
    3238
    1909
    Цитата Сообщение от Roman73 Посмотреть сообщение
    В эфире не понятно. Кто хорошо слышит, кто плохо.
    Тема абсолютно пустая. Для желающих "жевать мочало", которое давно разжёвано.
    P.S.
    Поставил антенну интверор-V
    Такой антенны не существует.
    73! Игорь
    "... Я знаю книги, истины и слухи, я знаю всё, но только не себя." Франсуа Вийон.
  2. #17
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Короче я ничего не понял. Вылетает ли электромагнитная волна в эфир или нет при таком раскладе.
    Вылетает всё, если кабель не совсем уж дохлый.
  3. #18
    06.08.2007
    1,345
    798
    1205
    Цитата Сообщение от RX6DL Посмотреть сообщение
    случай их жизни: 1. висела "Американка" КСВ в норме, слышу, работаю, отвечают...
    Как это надо изловчиться, чтоб в "Американке" КСВ померить.
  4. #19
    20.02.2011
    38
    24
    Кабель новый.
  5. #20
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Кабель новый.
    Затухание сколько? Только зная погонное затухание, можно рассчитать потери.
    Цитата Сообщение от RA4UIR Посмотреть сообщение
    Вот табличка потерь мощности от значения КСВ
    Эта табличка не к месту - если взять идеальный кабель без потерь, то и при любом КСВ там ничего не потеряется...
  6. #21
    20.02.2011
    38
    24
    Затухание, дБ/100м
    5 МГц 1.7
    10 МГц 2.0
    50 МГц 4.5
    100 МГц 6.4
    200 МГц 9.1
  7. #22
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2775
    Какое затухание на частоте 3.5 Мгц при длине кабеля 14м. Народ! Вы что?
    Автор темы! Ау!! да работает у тебя ВСЁ! Не переживай.
    Только не забывай, что антенный тюнер в трансивере, согласует КСВ между выходом трансивера и входом кабеля. А вот наверху, между кабелем и антенной ничего не согласуешь. Можно немного раздвинуть или сдвинуть "плечи" диполя, или одно удлинить , а другое укоротить на полметра. Этим способом можно перемещать точку питания антенны. Тем самым, подбирая оптимальную точку питания по входному сопротивлению. А тюнер лишь "обманывает" выходной каскад трансивера, чтобы тот "не обиделся" на высокое КСВ. Кстати, при КСВ до 3-х, которое показывает штатный "показометр" в трансивере, работать можно. Только автоматика может сбросить немного мощность, защитив, тем самым, транзисторы. Но чтобы автоматика не сбрасывала мощность, тюнер согласует эти два разных сопротивления: входное и выходное.
  8. #23
    20.02.2011
    38
    24
    RX4CD ну работает это громко сказано. Вы же сами говорите нет согласования между антенной и кабелем. Больше всего меня сейчас интересует этот момент. Куда волна уходит после отражения от антенны? Излучается кабелем? Говорят что нет... Эффективность такого согласования не известна. Может процентов 10 мощности всего в эфир уходит?
  9. #24
    QRPPP+QQ Аватар для RN3KV
    11.01.2011
    76
    1,684
    499
    24
    И правильно.
    Все вылетает.
    Можно проверить связавшись с кем нибудь.
    Увидите что для связи, при КСВ=1 и до=5 (согласно таблицы) скорее всего разница не обнаружится. А вот для трансивера, лучше КСВ больше 2 недопускать.
    Ему может поплохеть.
    Начните, а там все станет понятно.
    Студенту заочнику первые 10 лет тяжело, а потом привыкает.
  10. #25
    VIKTOR V.V. Аватар для RX6DL
    03.10.2007
    KRASNODAR
    69
    2,481
    836
    5594
    Для проверки напряженности поля существует параметр в РАПОРТЕ второй и для телеграфа и для телефона
    называется сила сигнала!
    если рапорта Вам не достаточно поставьте измеритель напряженности поля для настройки,
    точнее чтоб убрать вопрос а излучается ли в Эфир?
    диполь пол метра, метр - мостик - конденсатор - вольтметр.
    У Вас вопросы говорящие о не большом опыте или о желании ВСЁ измерить...
    работать в Эфире можно на любой кусок провода... чем правильнее сделать, тем лучше будет связь!
    Когда есть трансивер и тюнер при КСВ менее 8 можно вообще ни о чем не вспоминать, ну лучше менее 3-2 конечно!
    удачи! и до встречи в Эфире! Какой позывной?
    по ветке: работает и нет согласования! = работает Без наилучшего согласования.
    см. табличку КСВ при 10 излучается 30% этого достаточно!!! поверь просто пока на слово!
    Работаю пол года на 6 ватт и отвечают, и при КСВ 6 ... но 20 ка,
    а при КСВ 1,05 НЕ Отвечают, потому что 40 метров и у НИХ шумит сильнее!
    антенна диапазонная для 40 ки... на 15 тоже отвечают!
    но через дорогу 4 квадрата РАБОТАЮТ заметно лучше!
  11. #26
    Big Gun Аватар для RT5T
    24.03.2015
    Дзержинск
    10,074
    9709
    11467
    Цитата Сообщение от RN3KV Посмотреть сообщение
    И правильно.
    Все вылетает.
    Блин, раньше - то нельзя было написать!! Я бьюсь за КСВ 1, 15, а , оказывается, просто не нужно переживать....
    73! Дмитрий. Since 1988 as UA3TJW
    "RX, or NOT Tx!" Дожили! От Твиттера излечился, Инстаграм закрыт. Встречаемся на ПорнХабе....
    Видео пайлапов из моего шэка. И не только.
    https://youtube.com/@DXing_with_RT5T...tbwh9wvV01lGKD
  12. #27
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Никто никого не обманывает, согласовывать можно в любом месте, разница только в КСВ в фидере, а потери от этого мизерные. Других потерь нет.
    "Таблица" тут не работает.
  13. #28
    03.10.2007
    KRASNODAR
    69
    2,481
    836
    5594
    шутка?
    а Вы разве не знали, что КСВ параметр не излучения, а нагрузки на выходной каскад передатчика?
    излучает полотно антенны и чаще всего и часть кабеля или линии питания.
    в последние годы стало не принято излучать кабелем,
    отчасти поэтому и ругают направление ЕН антенн и ставят заградительные дроссели для устранения "затекания" на кабель ВЧ.
    а раньше легко нагружали ВЯЗ (5 киловатт передатчик) на железную кровать стоящую внутри избушки и работали со всем миром!!!
    потому что не было такого "смога" радиопомех в городах и ионосфера, еще не так сильно,
    была модифицированиа спец. средствами изготовления погодных аномалий.
    удачи в радио!
    сейчас особенно интересно в Эфире...
    вообще то ничего сложного...
    один провод - антенна, второй провод отсутствует, но есть "Земля".
    КСВ легко показывает...
    а где подвох?
  14. #29
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,940
    8417
    3156
    Вообще странный вопрос... "Работает ли антенна".
    КСВ может быть и 0.99 А никто не слышит.
    Самый простой способ проверить - websdr. Естественно, надо немного понимать, что на 80 днём... мало кто услышит.
    Подождать вечера/ночи/утра.
    Нет информации откуда ТС, но в пределах 1000 км, при 100 Вт должно быть слышно терпимо нормально.
    Выбрали ближайший приёмник, настроили частоту в сторонке (дабы не мешать никому), дали несущую.... послушали себя...
    Слышно? Выбрали приёмник подальше...
    Так, хотя бы примерно, можно определить "работу антенны" и на что можно рассчитывать.
  15. #30
    03.10.2007
    KRASNODAR
    69
    2,481
    836
    5594
    читаем про диапазоны:
    3,5 мгц днем Уверенная связь на 50 - 300 км
    ночью 400 - 1500... и много больше станций... почему то все считаю ночным
  1. Работает ли eqsl.cc?
    от EW3LN в разделе QSL
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 29.03.2017, 22:29
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 25.03.2016, 17:08
  3. Мощность и время работы линка
    от UT5EDT в разделе ЭХОЛИНК
    Последнее сообщение: 04.12.2009, 16:05
  4. Будит ли работать такая антенна на 2.4 GHz ?
    от vado в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 28.10.2005, 18:51
  5. Эффективна ли антенна Бевереджа 90м в городе???
    от Alex007 в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 29.07.2003, 15:57
