Страница 1 из 27 1234567811 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 401
Like Tree185Спасибо
Тема: Работает ли антенна?
    20.02.2011
    38
    24
    Приветствую. Поставил антенну интверор-V на 80м из полёвки. Мачта 12 метров, КСВ на 80-ке без согласующего устройства 1,5. Кабель RG-6 14 метров. Аппарат icom-718. Подключил согласующее устройство возле трансивера, все прекрасно согласовалось на 40м, 20м и даже 10м. КСВ не более 2 на всех диапазонах. Вопрос можно ли так согласовывать вообще? КСВ то хорошее, а не излучает ли у меня кабель вместо антенны? Не теряется ли где мощность?
    Low Power
    02.08.2005
    г. Рузаевка
    85
    21
    Добрый день.
    Нет, если просто сделать диполь и запитать его кабелем, то это однодиапазонная антенна. Так согласовывать нельзя, согласуют обычно в точке запитки кабеля и антенны. Если антенна питается через какоксиальный кабель то тюнер на выходе трансивера обычно что бы убрать не большое рассогласование антенны, например когда КСВ 2, те и как бы антенна еще худо бедно работает и выходному каскаду легко, но в тоже время, как вы правильно пишите, могут быть негативные моменты с излучением кабеля.
    Вот табличка потерь мощности от значения КСВ, тут надо иметь ввиду что ксв между согласующим и антенной остается прежним большим.
    Или другой случай,- если используется например симметричная линия запитки антенны, там уже КСВ и соответсвенно потери в линии не так важны, тогда тюнер сразу за трансивером имеет смысл.
    20.02.2011
    38
    24
    Цитата Сообщение от RA4UIR Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Нет, если просто...
    Хотите сказать антенна у меня вообще почти не излучает на всех диапазонах кроме 80-ки? Тогда вопрос куда же уходит мощность от трансивера? Ведь на блоке питания ток до 15 А при громком "аааа" на всех диапазонах. Трансивер почти не греется. Тогда получается что кабель излучает?
    High Power Аватар для UA3RGF
    26.01.2009
    Тамбов
    902
    152
    376
    Давно бы проверил в эфире
    20.02.2011
    38
    24
    В эфире не понятно. Кто хорошо слышит, кто плохо.
    18.06.2007
    Петропавловка
    2,247
    547
    308
    У вас антенна работает только на 80м.На остальных она нормально работать не будет.Да, кого то услышите,кто то ответит по месту.Почему на этой мачте не растянуть инвертод на 40 и 20 отдельные лучи ,кабель для запитки один,вот они будут работать на своих диапазонах.
    Low Power
    02.08.2005
    г. Рузаевка
    85
    21
    Роман, что то излучает, так как все равно какой то мизер до полотна доходит.
    Тюнером вы просто обманули выходной каскад и ксвметр что на выходе стоит поэтому трансивер не греется, он работает на положенную нагрузку. Но КСВ в кабеле никуда не делся, а именно это важно. Из за чего возникают стоячие волны в кабеле? Из за того что сопротивление антенны не равно сопротивлению кабеля. Сопротивление антенны и кабеля у вас остались прежними. Мощность, я думаю, идет на нагрев кабеля.
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,124
    5514
    2775
    А почему именно 14метров. Длинна неудачная. Очень близка к 1\4 волны -а это "ниестькарашо". Добавьте кусок 2...4 метра. и посмотрите как измениться КСВ.
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Вам то какая разница, если не греется, то всё идет в эфир
    (или греет землю).
    20.02.2011
    38
    24
    (или греет землю).
    Как это какая разница? В антенну идёт или в землю.
    Кабель кстати не греется. Может просто не заметно.
    VIKTOR V.V. Аватар для RX6DL
    03.10.2007
    KRASNODAR
    69
    2,481
    836
    5594
    есть антенны резонансные, а есть нет, ответ простой что то излучает и на это непонятно многим, Что! вполне можно присутствовать в Эфире!
    и вы кого то услышите и вас кто то сможет услышать...
    случай их жизни: 1. висела "Американка" КСВ в норме, слышу, работаю, отвечают...
    и тут появляется возможность установить мачту 5 метров на коньке черепичной крыши и подвесить на 5и этажке диполи на 80 и 40 метров - Резонансные!
    Сравнил работу... даже не удивился...
    на Американку 44 на диполь 59+10 и так всегда!!!
    2. через дорогу коллективка с хорошими антеннами, разрешали раньше приходить и пользоваться!
    подключаю 4 резонансных квадрата и вспоминаю "населённость" этого диапазона из дома, 5 минут назад...
    понять реально можно только сравнив... услышав.
    кусок провода, произвольной длины можно согласовать и вполне себе быть услышаным в Эфире!
    появиться возможность - ставьте 4 -5 квадратов на 80 при высоте более 50-80 метров и сравните...
    (работал с тов с берегов Лены. он работал на плав кране, и на ночь, если ветров не планировалось,
    поднимал стрелу вверх и Хорошими антеннами! слышно его было на 58 при 8000 км дистанции...)
    еще случай: разматывать антенну в командировке, в гостинице не получилось, темно уже... кинул не размотаный диполь под койку и спокойно себе работал с Европой с рапортами 579-589... дистанция около 1000 км.
  12. #12
    03.02.2006
    20,751
    10224
    5491
    Ох, опять этот вопрос поднялся))) Вроде как уже договорились - что именно КСВ с тюнером "делся", иначе тюнер бы раскалялся до красна.
  13. #13
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    К вашим вопросам это отношения не имеет уже.
    Это отдельная песня о присущем любым КВ антеннам
    в большей или меньшей степени.
  14. #14
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Излучение кабеля от КСВ не зависит (поставьте запорный дроссель) и потери в кабеле при КСВ<4 лишь в два раза больше, чем при КСВ=1. Больше зависит от качества и длины кабеля.
    Например при КСВ=1 у Вас потери в кабеле 2%, тогда при КСВ=4 будет ~4%.
    Другое дело, если Вы согласовали 80-метровую антенну на 10м, то там диаграмма будет многолепестковая.
  15. #15
    20.02.2011
    38
    24
    Короче я ничего не понял. Вылетает ли электромагнитная волна в эфир или нет при таком раскладе. Или потери где-то, на нагрев или ещё где. Диаграмма это уже другой вопрос.
  1. Работает ли eqsl.cc?
    от EW3LN в разделе QSL
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 29.03.2017, 22:29
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 25.03.2016, 17:08
  3. Мощность и время работы линка
    от UT5EDT в разделе ЭХОЛИНК
    Последнее сообщение: 04.12.2009, 16:05
  4. Будит ли работать такая антенна на 2.4 GHz ?
    от vado в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 28.10.2005, 18:51
  5. Эффективна ли антенна Бевереджа 90м в городе???
    от Alex007 в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 29.07.2003, 15:57
