Элементы антенн ВК настраиваются по требуемому от них
фазовому сдвигу между током и полем, возбуждающим в нём этот ток.
Наличие резонанса у элемента "где то там в стороне по частоте"
или его отсутствие, никакого отношения к его настройке не имеет.
Скажу пару слов в защиту резонанса.
Существует методика, которая позволяет перенести модель многоэлементной направленной антенны из MMANA в натуру. Пассивные элементы настраиваются по отдельности в резонанс на те же частоты, что получились в модели.
Методика рабочая. Я ею благополучно пользовался при настройке спитфаера на восьмидесятку и антенны AD-3446 для размещения на мачте (ну очень) нестандартной высоты.
Это лишь частный случай, когда у элемента будет ТОТ ЖЕ сдвиг фаз на рабочей частоте.
Для этого элемент должен быть того же диаметра.
Это типа как отмерить вес элемента того же диаметра с помощью линейки, зная вес другого
Потому и не говорит, что знает что такое резонанс.
В отличие от незнающих, но всуе употребляющих не к месту это слово.
Уважаемые, вы про вопрос ТС-а не забыли? :)
https://www.youtube.com/watch?v=7rdwtb0hF5g
Всё как обычно...
