Где КСВ хороший? В трансивере КСВ-метр? Толком расскажите что и как у Вас подключено.
Это не честное сравнение.
Нужно брать одну и ту же антенну, но с разным КСВ.
Например, диполь, запитанный в центре и со смещением.
А треугольник это неправильная антенна.
Обычно один угол получается острым и токи в угле почти противофазны, пользы от них мало.
Антенна должна быть максимально похожа на диполь!
(прародитель всех антенн :))
И снова здравствуйте! "Правильные" антенны, "неправильные" антенны... Диполь, и только диполь!!! (Хорёк, и никаких сусликов!):ха-ха:Цитата:
...А треугольник это неправильная антенна.
...Антенна должна быть максимально похожа на диполь!...
Треугольник периметром в длинну волны, это 2 диполя, а если стоит не далеко от земли, то 4 диполя.
Эффективность и диаграмма будет зависить от того, как они будут запитаны.
Никогда ни в какой технической литературе по антеннам не встречал терминов "правильная антенна" или "неправильная антенна". А на форумах - кто во что горазд, здесь и "свои" термины можно придумать, и "свои" определения ввести... Не нормально всё это...
Тем не менее, такая антенна как T2FD худо-бедно, но что-то излучает. Несмотря на противофазность токов в некоторых участках рабочего диапазона. Так-то, дрянь, конечно -))
.RU3ACM....а что противофазные токи всегда вредны???....а разве противофазные токи не используют для формирования лепестка/диаграммы???...
Правильный треугольник - это квадрат.
Такой и должна быть антенна, состоящая из нескольких диполей.
Вы тоже искажаете смысл моего сообщения.
Я писал о близко расположенных проводниках с противофазными токами.
Дык это и есть неправильная антенна по мой классификации :)
