А я что писАл в своем посте №8?! При такой длине кабеля у вас на его дальнем конце К.З. По волновом сопротивлению. Фидер должен быть произвольной длины (только не четвертьволновой и не кратный длине в четвертьволны) или равной "полволны" (полуволновой повторитель). Такой повторитель очень удобен для дистанционного замера входного сопротивления антенны и настройки, т.к. трансформирует Rвх как трансформатор 1к1. Т.е если в точке подключения к антенне R=120ом, то и на нижнем конце повторителя будет 120ом. Только рассчитывать длину повторителя надо с учетом К-укорочения кабеля.
