Так у Вас всё сделано по последним правилам и наилучшим, из возможных, способом, только вибраторов не хватает для 40 метров, и всё!!!
Удачи! услышимся! (возможны скеды от 40 и выше)
RomanDVD вот по этой схеме делал
https://youtube.com/watch?v=nn8hNtysaxw
[QUOTE=RA9DM;1789536]схему нарисуйте....как питать один провод двухпроводкой.....
Вложение 302239
Нет, это он вам и Ко пытался.
Теперь то, что он сказал изначально, еще в 57 посту (просто антенну и антенну с кабелем)
впаривают ему как истину.
p.s.
особенности всех форумов, сначала тупят, после тебе же доказывают то, во что не врубились сразу
Роман. тут забыли еще про один тип (способ питания) антенны. это запитка по методу UA4PA (вертикал). в свое время был еще вариант запитки от UB5UG, но этот проще. его суть - длина кабеля (электрическая) и длина вертикала, в вашем случае одного плеча IV должна составлять 1/2 длины волны самого низкочастотного диапазона - полуволновый из-лучатель, питаемый с конца. в Вашем случае для диапазона 80м, эта длина должна составлять около 40м. посмотрим Ваши размеры: длина кабеля 14м физическая, при Кук=0,66 электрическая длина кабеля будет около 20м. полотна у Вас тоже около 20м, с учетом кук полевки. в итоге, у Вас как раз- получается аналог UA4PA, только в виде IV. в Вашем случае получается входное сопротивление довольно низкое и стабильное по диапазонам. потому у Вас КСВ по диапаз-онам получился примерно одинаковый. в случае с Вашей антенной, для 80м высота низ-ковата, потому антенна будет излучать в зенит. НО, при такой всоте подвеса она может иметь приличное усиление в зенит -5 дБ и более, равноценно небольшому усилителю. но вдоль лучей будет и некоторое излучение с вертикальной поляриз, что может облегчить проведение более дальних связей. основные связи на 80м будут примерно в радиусе 2500 км. на 40м и выше лепестки ДН начнут "прижиматься" к полотну и максимум излучения тоже будет вдоль полотен. и тоже будет некоторое небольшое усиление за счет бОльших размеров ашей антенны по сравнению с классическими. в случае такой запитки, длину полотен можно сделать большей, максимально, возможной для вашего участка, остальную длину составит кабель. если 1/2 длины не хватает, нужно делать одну длину волны. например, дя ваших лучей это будет около 40м кабеля с Кук=0,66. если Вы в курсе про web SDR можно послушать себя там, давая несущую или по аллекать и послушать выбранный СДР, помня о "мертвых зонах". там Вы себя не услышите. ну а то что некоторые не отвечают. так у нас еще есть принципиальные коллеги, которые могут не отвечать, если корреспондент не гнет стрелку S-метра до +20дБ. :-)
а так размеры вашей антенны вполне рабочие.
про излучение кабеля. в 90-х я "придумал себе" переключаемые 5 хэлф-слопперов с питанием по UA4PA, как раз лучи были из толстой полевки по 21м и кабель 39.5м. антенна вполне себе работала на всех диапазонах и чувствовалась ДН. согласующее было "родное" UA4PA. примерно в метре от радио стоял ТВ от него вместе с моим кабелем шли также кабели по 40м для МВ и ДМВ. на мачте, над коробкой с реде крутились стеки из квадратов МВ и ДМВ с усилителями 36 и 45 дБ (зона неуверенного приема ТВ) при использовании вышеназванного СУ и 40 ватт на ТВ не было вообще никаких наводок. при работе без СУ (для большей оперативности) по экрану шли небольшие мурашки. это про из-лучение кабеля. усилители были особенные, ростовские с входными фильтрами, потому усиливали только то, что положено. удачи Вам в экспериментах! и интересных связей.
Хм... и через эту штуку вы пытались работать на передачу на диапазоне 40 м - где входное сопротивление антенны очень высокое (волновой диполь)? Примерно представляю, что при этом случится с вашим симметрирующим трансформатором - его просто пробьёт высоким ВЧ напряжением. Советую проверить его состояние, а заодно и состояние кабеля - мало ли что... Подключить антенну кабелем напрямую, без трансформатора (у меня так и было подключено, никаких отрицательных эффектов не было), и попробовать работать на диапазоне 80 метров. Сравнить результаты.
