Страница 10 из 27 ПерваяПервая ... 3456789101112131415161720 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 136 по 150 из 401
Like Tree185Спасибо
Тема: Работает ли антенна?
  1. #136
    VIKTOR V.V. Аватар для RX6DL
    03.10.2007
    KRASNODAR
    69
    2,481
    836
    5594
    Цитата Сообщение от Roman73 Посмотреть сообщение
    R0SBD симметрирующий трансформатор у меня возле антенны на мачте. Кольцо 14 витков сложенного вместе провода диаметром 1мм, 2000 нм, диаметр кольца 35мм.
    Так у Вас всё сделано по последним правилам и наилучшим, из возможных, способом, только вибраторов не хватает для 40 метров, и всё!!!
    Удачи! услышимся! (возможны скеды от 40 и выше)
  2. #137
    20.02.2011
    38
    24
    RomanDVD вот по этой схеме делал
    https://youtube.com/watch?v=nn8hNtysaxw
  3. #138
    09.11.2008
    Екатеринбург
    55
    878
    618
    991
    Цитата Сообщение от R0SBD Посмотреть сообщение
    Питать длинный провод надо только двухпроводкой...
    схему нарисуйте....как питать один провод двухпроводкой.....
    ....а длинный провод принимает грубо говоря со всех направлений......
    это тоже как-то не убедительно....))))
    Поэтому чем длинее полотно антенны тем лучше.
    )))))...я тоже так думал.....лет в 10.....
  4. #139
    14.03.2008
    3,647
    1512
    1267
    RU3ACM это и пытался донести
    так и ему пытались донести, что в приведённых примерах от ru3acm, он измеряет разные объекты: просто антенну (на клеммах) и афу. Поэтому и показания разные.
  5. #140
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Нееа.., афу "ОН" не измерял.
    Не измерял потому, что не знает, как измерить эту афу
  6. #141
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    [QUOTE=RA9DM;1789536]схему нарисуйте....как питать один провод двухпроводкой.....
  7. #142
    14.03.2008
    3,647
    1512
    1267
    это его проблема ...не буду же я его отправлять в первый класс.
  8. #143
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Так и ему пытались донести, что в приведённых примерах от ru3acm,
    Нет, это он вам и Ко пытался.
    Теперь то, что он сказал изначально, еще в 57 посту (просто антенну и антенну с кабелем)
    Обычно результаты измерений через кабель и непосредственно и на клеммах антенны не совпадают ...
    Т.е., "калибруй не калибруй, все равно получишь..."
    впаривают ему как истину.
    p.s.
    особенности всех форумов, сначала тупят, после тебе же доказывают то, во что не врубились сразу
  9. #144
    QRPPP+QQ Аватар для RN3KV
    11.01.2011
    76
    1,691
    502
    24
    Антенна "Цепелин".
    Я так питал и другие антенны: "вертикальные дельты" "Рогатки" и не только.
  10. #145
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,916
    995
    9172
    Приветствую. Поставил антенну интверор-V на 80м из полёвки. Мачта 12 метров, КСВ на 80-ке без согласующего устройства 1,5. Кабель RG-6 14 метров. Аппарат icom-718. Подключил согласующее устройство возле трансивера, все прекрасно согласовалось на 40м, 20м и даже 10м. КСВ не более 2 на всех диапазонах. Вопрос можно ли так согласовывать вообще? КСВ то хорошее, а не излучает ли у меня кабель вместо антенны? Не теряется ли где мощность?
    Роман. тут забыли еще про один тип (способ питания) антенны. это запитка по методу UA4PA (вертикал). в свое время был еще вариант запитки от UB5UG, но этот проще. его суть - длина кабеля (электрическая) и длина вертикала, в вашем случае одного плеча IV должна составлять 1/2 длины волны самого низкочастотного диапазона - полуволновый из-лучатель, питаемый с конца. в Вашем случае для диапазона 80м, эта длина должна составлять около 40м. посмотрим Ваши размеры: длина кабеля 14м физическая, при Кук=0,66 электрическая длина кабеля будет около 20м. полотна у Вас тоже около 20м, с учетом кук полевки. в итоге, у Вас как раз- получается аналог UA4PA, только в виде IV. в Вашем случае получается входное сопротивление довольно низкое и стабильное по диапазонам. потому у Вас КСВ по диапаз-онам получился примерно одинаковый. в случае с Вашей антенной, для 80м высота низ-ковата, потому антенна будет излучать в зенит. НО, при такой всоте подвеса она может иметь приличное усиление в зенит -5 дБ и более, равноценно небольшому усилителю. но вдоль лучей будет и некоторое излучение с вертикальной поляриз, что может облегчить проведение более дальних связей. основные связи на 80м будут примерно в радиусе 2500 км. на 40м и выше лепестки ДН начнут "прижиматься" к полотну и максимум излучения тоже будет вдоль полотен. и тоже будет некоторое небольшое усиление за счет бОльших размеров ашей антенны по сравнению с классическими. в случае такой запитки, длину полотен можно сделать большей, максимально, возможной для вашего участка, остальную длину составит кабель. если 1/2 длины не хватает, нужно делать одну длину волны. например, дя ваших лучей это будет около 40м кабеля с Кук=0,66. если Вы в курсе про web SDR можно послушать себя там, давая несущую или по аллекать и послушать выбранный СДР, помня о "мертвых зонах". там Вы себя не услышите. ну а то что некоторые не отвечают. так у нас еще есть принципиальные коллеги, которые могут не отвечать, если корреспондент не гнет стрелку S-метра до +20дБ. :-)
    а так размеры вашей антенны вполне рабочие.
    про излучение кабеля. в 90-х я "придумал себе" переключаемые 5 хэлф-слопперов с питанием по UA4PA, как раз лучи были из толстой полевки по 21м и кабель 39.5м. антенна вполне себе работала на всех диапазонах и чувствовалась ДН. согласующее было "родное" UA4PA. примерно в метре от радио стоял ТВ от него вместе с моим кабелем шли также кабели по 40м для МВ и ДМВ. на мачте, над коробкой с реде крутились стеки из квадратов МВ и ДМВ с усилителями 36 и 45 дБ (зона неуверенного приема ТВ) при использовании вышеназванного СУ и 40 ватт на ТВ не было вообще никаких наводок. при работе без СУ (для большей оперативности) по экрану шли небольшие мурашки. это про из-лучение кабеля. усилители были особенные, ростовские с входными фильтрами, потому усиливали только то, что положено. удачи Вам в экспериментах! и интересных связей.
  11. #146
    22.10.2010
    Dneprodzerzhsnsk
    82
    30
    5
    13
    Не (инвертор-V), а инвертед-V. Антенна будет работать на 80 метров. А с помощью согласующего устройства вы согласовываете всё вместе антенну с кабелем. Что-то будет работать но не так как нужно.
  12. #147
    14.03.2008
    3,647
    1512
    1267
    А некоторые, в частности вы, до конца обсуждения не понимают про что речь.
  13. #148
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Так и есть, это когда без тюнера в начале фидера. А когда тюнер?
    Тюнер у передатчика на режим работы фидера не влияет.
  14. #149
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Речь про то, как настроить антенну изменением длины кабеля.
    Типа выгнать КСВ антенны в единицу с помощью кусачек.
    У меня получалось
  15. #150
    10.05.2011
    г. Тольятти
    1,423
    646
    476
    Хм... и через эту штуку вы пытались работать на передачу на диапазоне 40 м - где входное сопротивление антенны очень высокое (волновой диполь)? Примерно представляю, что при этом случится с вашим симметрирующим трансформатором - его просто пробьёт высоким ВЧ напряжением. Советую проверить его состояние, а заодно и состояние кабеля - мало ли что... Подключить антенну кабелем напрямую, без трансформатора (у меня так и было подключено, никаких отрицательных эффектов не было), и попробовать работать на диапазоне 80 метров. Сравнить результаты.
  1. Работает ли eqsl.cc?
    от EW3LN в разделе QSL
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 29.03.2017, 22:29
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 25.03.2016, 17:08
  3. Мощность и время работы линка
    от UT5EDT в разделе ЭХОЛИНК
    Последнее сообщение: 04.12.2009, 16:05
  4. Будит ли работать такая антенна на 2.4 GHz ?
    от vado в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 28.10.2005, 18:51
  5. Эффективна ли антенна Бевереджа 90м в городе???
    от Alex007 в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 29.07.2003, 15:57
