Страница 4 из 31 ПерваяПервая 123456789101114 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 452
Тема: О приёмниках Р-250
  1. #46
    Пользователь Аватар для RK1NA
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    Цитата Сообщение от RV9CQQ Посмотреть сообщение
    Служил это я в 65-67 годах в РТВ ПВО. В северном Казахстане. У радистов стоял Р311.
    Я в РТВ ПВО служил в 66...69 годах в Карелии.
    Радисты работали на Р-118 и Р-103.
    Про Р-311 на этих радиостанциях не припомню.
    Кстати нач. связи батальона имел позывной UN1BJ.
    Дома у него стоял Р-250, что по тем временам было более чем круто.
    Но в часть он его не таскал, вполне хватало штатного железа.
  2. #47
    21.07.2005
    Екатеринбург
    80
    527
    247
    36
    Видите ли, у нас В\Ч в степи была, народу в среднем было человек 50. А офицеры жили тут же, рядом с казармой. И самое интересное, небыло никаких заборов вокруг.
    А радисты у нас сидели на КП. Передатчики (Р118) стояли на ПРЦ в 200 метрах от КП. А вокруг в разные стороны три РЛС стояли.
    А какой позывной был у инженера, непомню. Его прикрыли за некое нарушение. Наши радисты под его позывным по ночам работали. На сороковке.
  3. #48
    Very High Power Аватар для US4LTA
    06.07.2007
    Харьков
    1,077
    80
    147
    Вопрос ко всем форумчанам. А вашем городе у кого первого дома появился Р-250?
  4. #49
    29.04.2010
    76
    220
    87
    81
    Призабыли Вы однако. В комплекте Р-118 два приёмника, Р-154 и Р-311.
  5. #50
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    Я же не о том.
    Я о том что не может быть у связистов РТВ ПВО один только приёмник Р-311.
    Даже если часть стоит в степи.
    Вот как то так.
  6. #51
    07.02.2014
    45
    27
    22
    Цитата Сообщение от UA0SQ Посмотреть сообщение
    Skyline1900 вижу Вашу проблему, но почему то никто не говорит, что в Вашем приёмнике БП ФЕРРОРЕЗОНАНСНЫЙ! Без нагрузки-именно той что надо по току и сопротивлению, он и будет показывать завышенное напряжение...Поставьте реальную нагрузку. И откройте подобную схему феррорезонансного стабилизатора (например для телевизоров времён 70 годов). Скорее всего что-то может быть с ёмкостью... За 10 минут всё запустите. Если не осилите- выкиньте часть стабилизации и сделайте как в Р-250М!!! Просто и надёжно.
    Большое спасибо за совет. Но к сожалению не помогло. Пробовал включать и с нагрузкой, и с отключенной стабилизацией. Все равно под нагрузкой при работающем приемнике выдает на накал около 15 вольт.
    В интернете нашел схему, но она для более раннего типа блока питания на нем дросселя, автотрансформатор и силовой трансформатор смонтированы отдельно.
    Вот кстати эта схема Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Выпрямитель - вид сверху foto11.jpg
ID:	136156 , Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	136157 , Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Р 250_1.jpg
  7. #52
    07.02.2014
    45
    27
    22
    А у меня вот такая компоновка блока питания Нажмите на изображение для увеличения.
    Одинаковые с этой схемой только входной фильтр №1,№2 на схеме, конденсаторы №5 и №6, с выходным дросселем анодного напряжения №11, и конденсаторы стабилизатора №3 и №4 но они в моем блоке не родные и подключены не так как в этой схеме.
    Я думаю что причина кроется в подключении первичной обмотки силового трансформатора, возможно она у меня имеет тоже несколько выходов как в представленной схеме (имеется в виду выводы первичной обмотки силового трансформатора под номерами 2;3;4). Но как их найти на моем трансформаторе когда все намотано на одном железе.
  8. #53
    Very High Power Аватар для RZ3CC
    13.12.2008
    84
    2,232
    5956
    371
    [QUOTE=US4LTA;1103206] Вопрос ко всем форумчанам. А вашем городе у кого первого дома появился Р-250?[/QUOT
    Насколько я помню, первым "индивидуалом", притащившим домой Р-250, был хабаровчанин Иван Иванович Глушин UA0GF в 1959 году. а вот следующим "счастливчиком", но в 1962 году был Слава Симонов UA9OH из Новосибирска, сменивший знаменитый E-52 (Kёльн) на Р-250М без кожуха из стойки КМПУ. Честно сказать, мне приемник Р-250М нравился гораздо меньше, чем "Крот-М"...
  9. #54
    коротковолновик Аватар для UA3QAM
    15.06.2007
    Семилуки, Воронежская обл.
    75
    2,334
    1244
    1186
    Спешу похвалиться.В нашем городишке Семилуки у меня.Было это в январе 1985 года.Р-250М2.До этого работал на BC-312M- выпуска 1942 года.Помню на шильдике было New Jersey и 1942.Кстати Р-250M2 до сих пор у меня,правда стоит в уголке спальни,уж и не помню когда включал.
  10. #55
    23.02.2003
    Иркутск, Россия
    627
    94
    12
    RK1NA, Константин. Вы можете быть правы-первые три года выпуска Р-118 шла с приёмником Р-253, потом уже пошли только Р-311.
  11. #56
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    7,572
    1868
    758
    Поддерживаю полностью. Рука при настройке лежит на столе. И очень удобно - крышки сверху для доступа к лампам, я часто использовал приёмник для определения частоты неизвестных кварцев - вставляешь кварц в гнёзда калибратора и смотришь, через какой промежуток сигнал будет. А небольшая нестабильность частоты побеждается введением катодных повторителей.
  12. #57
    23.02.2003
    Иркутск, Россия
    627
    94
    12
    Skyline1900. Не хочу Вас обидеть, но по технической сложности после детекторного приёмника идёт блок питания…Если Вы сейчас не сможете разобраться с БП - дальше нет смысла заниматься
    Р-250… Потому, что включив приёмник гарантии о работоспособности Вам никто не даст- придётся ЕГО делать...Возьмите карандаш и зарисуйте схему подачи сетевого напряжения 220 В на Ваш большой трансформатор. Потом отсоедините элементы феррорезонансной системы и подайте от ЛАТР 127В, увеличивайте напряжение до получения на выходе БП 12,6В. Потом можно это напряжение подобрать за счёт автотранформаторной части большого трансформатора.. Нагрузите накальный выход лампочкой от автомобиля. Р-250 делали два завода - первый в Ленинграде. Это его ч/б снимок Вы взяли на сайте «радиосканнера» у Яниса, а второй Р-250- в Харькове. У Вас, скорее всего, Харьковский. Был и АС-2 с таким БП. Радиоприёмник АС-2 у меня есть, но без описания и БП. Можно спросить Евгения с Ярославля R3MM. У него есть инфо о АС-2. Удачи Вам! Меряйте напряжение, сообщите о результате…
  13. #58
    Very High Power Аватар для RZ3AAM
    01.01.2007
    Москва Арбат
    2,539
    1275
    1761
    Всем привет!
    Ностальгируем братцы!
    В 60-70 гг в Москве,в принципе,можно было купить Р-250,даже цена была базовая рубль-номер( при зарплате инженера 120р!),хотя реально стоимость приемника была выше 250 руб (350-400 р) В 1972 г мне посчастливилось приобрести Р-250 всего за 70 руб! Приемник был нерабочим,но некопанный В 1973 уходил в армию и отдал его другу,тогда еще UA3AAO ( в последствии RA3AO) Затем был на коллективке Р-250, со всем ЗИПом и в
    масле.подарок от ЦРК. Приемник нравится,др сих пор держу его морской вариант Р-670 М2,хотел поставить эмф,но пока жалко курочить,рука не поднимается....
  14. #59
    06.07.2007
    Харьков
    1,077
    80
    147
    [QUOTE=RZ3CC;1103266]
    Да 1959 это круто! Наверное в то время приемник секретный еще был...Но Сибирь вольная страна...А мне в 1959 было всего 4 года.
  15. #60
    06.07.2007
    Харьков
    1,077
    80
    147
    А кто все же первым в Москве рискнул притащить домой Р-250?
  1. Возможен-ли приём SSB на старых приёмниках ?
    от metelys в разделе КВ: Военная аппаратура
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 16.05.2010, 09:22
  2. Цифровые шкалы в вещательных приёмниках
    от RA1QFV в разделе Цифровые трансиверы
    Последнее сообщение: 11.03.2010, 13:42
  3. О приёмниках
    от Serhio в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 73
    Последнее сообщение: 21.09.2006, 18:52
