13.03.2015, 18:47 #46Пользователь
- 25.01.2006
- Петрозаводск
- 78
- 6,022
- 2615
- 1524
Я в РТВ ПВО служил в 66...69 годах в Карелии.
Радисты работали на Р-118 и Р-103.
Про Р-311 на этих радиостанциях не припомню.
Кстати нач. связи батальона имел позывной UN1BJ.
Дома у него стоял Р-250, что по тем временам было более чем круто.
Но в часть он его не таскал, вполне хватало штатного железа.RK1NA, Константин
SDR is the future!
Flex-6500 is now here.
13.03.2015, 18:57 #47High Power
- 21.07.2005
- Екатеринбург
- 79
- 527
- 247
- 36
Видите ли, у нас В\Ч в степи была, народу в среднем было человек 50. А офицеры жили тут же, рядом с казармой. И самое интересное, небыло никаких заборов вокруг.
А радисты у нас сидели на КП. Передатчики (Р118) стояли на ПРЦ в 200 метрах от КП. А вокруг в разные стороны три РЛС стояли.
А какой позывной был у инженера, непомню. Его прикрыли за некое нарушение. Наши радисты под его позывным по ночам работали. На сороковке.Михаил RV9CQQ
Жены приходят и уходят, а позывной остается...
13.03.2015, 21:46 #48
13.03.2015, 22:07 #49Standart Power
- 29.04.2010
- 76
- 220
- 87
- 81
13.03.2015, 22:33 #50
13.03.2015, 23:42 #51Без позывного
- 07.02.2014
- 45
- 27
- 22
Большое спасибо за совет. Но к сожалению не помогло. Пробовал включать и с нагрузкой, и с отключенной стабилизацией. Все равно под нагрузкой при работающем приемнике выдает на накал около 15 вольт.
В интернете нашел схему, но она для более раннего типа блока питания на нем дросселя, автотрансформатор и силовой трансформатор смонтированы отдельно.
Вот кстати эта схема,
Skyline1900
14.03.2015, 00:07 #52Без позывного
- 07.02.2014
- 45
- 27
- 22
А у меня вот такая компоновка блока питания
Одинаковые с этой схемой только входной фильтр №1,№2 на схеме, конденсаторы №5 и №6, с выходным дросселем анодного напряжения №11, и конденсаторы стабилизатора №3 и №4 но они в моем блоке не родные и подключены не так как в этой схеме.
Я думаю что причина кроется в подключении первичной обмотки силового трансформатора, возможно она у меня имеет тоже несколько выходов как в представленной схеме (имеется в виду выводы первичной обмотки силового трансформатора под номерами 2;3;4). Но как их найти на моем трансформаторе когда все намотано на одном железе.Skyline1900
14.03.2015, 02:38 #53Very High Power
- 13.12.2008
- 84
- 2,232
- 5956
- 371
[QUOTE=US4LTA;1103206] Вопрос ко всем форумчанам. А вашем городе у кого первого дома появился Р-250?[/QUOT
Насколько я помню, первым "индивидуалом", притащившим домой Р-250, был хабаровчанин Иван Иванович Глушин UA0GF в 1959 году. а вот следующим "счастливчиком", но в 1962 году был Слава Симонов UA9OH из Новосибирска, сменивший знаменитый E-52 (Kёльн) на Р-250М без кожуха из стойки КМПУ. Честно сказать, мне приемник Р-250М нравился гораздо меньше, чем "Крот-М"...Геннадий Шульгин (RZ3CC)
14.03.2015, 06:39 #54коротковолновик
- 15.06.2007
- Семилуки, Воронежская обл.
- 75
- 2,334
- 1244
- 1186
73. Александр (Since 1970. UA3QAM) : Member of VHSC#325, HSC#1534, U-QRQ-C#41.
14.03.2015, 06:45 #55High Power
- 23.02.2003
- Иркутск, Россия
- 627
- 94
- 12
RK1NA, Константин. Вы можете быть правы-первые три года выпуска Р-118 шла с приёмником Р-253, потом уже пошли только Р-311.
73. Владимир (г.Иркутск)
14.03.2015, 08:10 #56Big Gun
- 11.01.2006
- 7,451
- 1834
- 729
Поддерживаю полностью. Рука при настройке лежит на столе. И очень удобно - крышки сверху для доступа к лампам, я часто использовал приёмник для определения частоты неизвестных кварцев - вставляешь кварц в гнёзда калибратора и смотришь, через какой промежуток сигнал будет. А небольшая нестабильность частоты побеждается введением катодных повторителей.
73! Михаил (R2BOE, ex RA3DQP)
14.03.2015, 09:36 #57High Power
- 23.02.2003
- Иркутск, Россия
- 627
- 94
- 12
Skyline1900. Не хочу Вас обидеть, но по технической сложности после детекторного приёмника идёт блок питания…Если Вы сейчас не сможете разобраться с БП - дальше нет смысла заниматься
Р-250… Потому, что включив приёмник гарантии о работоспособности Вам никто не даст- придётся ЕГО делать...Возьмите карандаш и зарисуйте схему подачи сетевого напряжения 220 В на Ваш большой трансформатор. Потом отсоедините элементы феррорезонансной системы и подайте от ЛАТР 127В, увеличивайте напряжение до получения на выходе БП 12,6В. Потом можно это напряжение подобрать за счёт автотранформаторной части большого трансформатора.. Нагрузите накальный выход лампочкой от автомобиля. Р-250 делали два завода - первый в Ленинграде. Это его ч/б снимок Вы взяли на сайте «радиосканнера» у Яниса, а второй Р-250- в Харькове. У Вас, скорее всего, Харьковский. Был и АС-2 с таким БП. Радиоприёмник АС-2 у меня есть, но без описания и БП. Можно спросить Евгения с Ярославля R3MM. У него есть инфо о АС-2. Удачи Вам! Меряйте напряжение, сообщите о результате…73. Владимир (г.Иркутск)
14.03.2015, 10:45 #58Very High Power
- 01.01.2007
- Москва Арбат
- 2,520
- 1265
- 1748
Всем привет!
Ностальгируем братцы!
В 60-70 гг в Москве,в принципе,можно было купить Р-250,даже цена была базовая рубль-номер( при зарплате инженера 120р!),хотя реально стоимость приемника была выше 250 руб (350-400 р) В 1972 г мне посчастливилось приобрести Р-250 всего за 70 руб! Приемник был нерабочим,но некопанный В 1973 уходил в армию и отдал его другу,тогда еще UA3AAO ( в последствии RA3AO) Затем был на коллективке Р-250, со всем ЗИПом и в
масле.подарок от ЦРК. Приемник нравится,др сих пор держу его морской вариант Р-670 М2,хотел поставить эмф,но пока жалко курочить,рука не поднимается....73! Виктор
Кто в Армии служил-тот в цирке не смеется.
14.03.2015, 15:03 #59
14.03.2015, 15:07 #60
86Спасибо
