Страница 30 из 31 ПерваяПервая ... 20232425262728293031 ПоследняяПоследняя
Показано с 436 по 450 из 452
Тема: О приёмниках Р-250
  1. #436
    01.04.2007
    717
    231
    204
    To US4LTA: Нет, Сергей, именно такую схему не пробовал. Вы наверное имеете в виду схему истокового повторителя из этой большой схемы приставки? У меня была сделана платка по технологии " на пятачках" схема из Радио, на двух транзисторах. У меня в первом каскаде УПЧ2 стоит 6К13П, достаточно чувствительный. Поэтому и появляются пораженки из-за более объемного монтажа. А так по моей задумке все будет более компактно, в пределах одной ламповой панели. Только вот никак не решусь попробовать. Нужно менять ламповую панель, а не уверен, что все заработает, как надо..
  2. #437
    31.07.2016
    33
    192
    181
    181
    Владимир Владимирович, я тоже начинал с релюшечной схемы и проблемы были такие-же, потому я быстро от неё отказался. Переделал в трансивер основываясь на схеме UR5LAK, внеся некоторые изменения,
    и не все сразу. Схему и платы не выкладывал, не думал что это кому-то интересно, ну если нужно соберу всё в кучу, и сюда . Я когда -то выложил схему и платы по Р399А, так заплевали как могли, "старьё" "барахло" и т.д.
    АЧХ своего Р250М2 конкретно сейчас не сделаю, он стоит дома у родителей, когда поеду к ним, сделаю.
    АЧХ фильтров делал самопальным прибором NWT7, при помощи переходников на 2П303Е, там есть возможность регулировки сопротивления входа/выхода. Конденсаторы
    на катушках фильтров подобраны приблизительно, но это влияет только на уровень, а не на форму.
    Эту фотографию я прошлый раз забыл выложить :
  3. #438
    31.07.2016
    33
    192
    181
    181
    Забыл добавить, в Р250М2 между смесителем и ГПД есть ещё одна лампа, буферный каскад. Если и переделывать ГПД, так может стоит переделать на двухламповую схему? Насколько я знаю, она гораздо стабильнее.
    Вообще лучше всего трансиверизацию то-же переделать, только я пока не знаю, как свою схему адаптировать под ваш приёмник. Я так понял, у вас Р250 старый, без М, М2?
  4. #439
    Very High Power Аватар для US4LTA
    06.07.2007
    Харьков
    1,077
    80
    147
    Нет я выложил не схему "приставки" Это схема переделки Р-309 (или Р-250, большой разницы нет) в трансивер.
  5. #440
    Very High Power Аватар для RZ3AAM
    01.01.2007
    Москва Арбат
    2,541
    1276
    1761
    Коллеги!
    Давайте поздравим в этой ветке заслуженного мастера спорта Константина Хачатуровича Хачатурова( RT3A) с Днем Рождения 29.01 ему исполнилочь 76лет! Большинство своих достижений в радиоспорте он добился используя Р-250!
  6. #441
    01.04.2007
    717
    231
    204
    To US9IEP: Большое спасибо за пояснение. Если Вы просматривали АЧХ ЭМФ с согласованным входом-выходом, то не хочется Вас больше напрягать измерение АЧХ в приемнике. Ясно, что она будет не лучше, чем АЧХ голого согласованного ЭМФ. У меня просто Р-250 1954 года выпуска. Я его купил в очень хорошем состоянии, без всяких переделок. Сейчас уже родного мало осталось, особенно в верхнем блоке, где у меня блок питания с трансиверной приставкой. Все работает, но есть две проблемы. Одну из них описывал ранее, а второе, что контакты реле шунтируют своими емкостями тракт УВЧ и первой ПЧ, снижается чувствительность, приходится добавлять усиление, а это лишний шум. Сейчас уже что-то радикально переделывать нет смысла. Из-за различных проблем в моем QTH несколько лет назад вообще были мысли закончит с КВ-любительством. Сейчас могу работать в эфире только глубокой ночью или на диапазонах выше 20Мгц..
  7. #442
    Very High Power Аватар для RA3AKF
    02.09.2003
    3,242
    1330
    670
    Кто нибудь обладает точной информацией, подходят ли ремшланги от Р-250/М к Р-250/М2 ?
    И сколько их (шлангов) должно быть в комплекте?
  8. #443
    Standart Power Аватар для R9UN
    14.05.2011
    184
    87
    113
    Нет, ремшланга в комплекте - 2, один из них с разъемом питания от внешнего родного блока питания, второй, межблочный, блоки снаружи подключаются меж собой и к блоку питания, разъёмы разные, в прошлом веке пытался найти для 250М, от М2, у меня был, дал попользоваться, он мне не вернул, (SK), сфотать, нечего, радио осталось: М и М2. 73!Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	312124 В документации на их, всё есть...
  9. #444
    02.09.2003
    3,242
    1330
    670
    Я так понял, что шлангов должно быть два.
    А от М к М2 подходят или нет? - этого не понял.
  10. #445
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    Здр, Алексей!
    Шлангов два. На одном - разъём питания.
    Они разные: если разъём питания 12-ти штырьковый - Р-250М2
    Если 7-ми - Р-250М.
  11. #446
    02.09.2003
    3,242
    1330
    670
    Приветствую, Альберт!
    Теперь понятно - не подойдёт.
    Будем искать.
  12. #447
    29.05.2011
    18
    19
    юмор для разрядки
    Цитата Сообщение от RX3DPK/A Посмотреть сообщение
    А давайте с фабрики клистроны утащим! Как в старые советские времена! :-)
    Заказали в Торговой палате перевод инструкции к тестеру радиостанций. Высококвалифицированная переводчица перевела klystron tube как "клистирная трубка". Клистирная трубка вставляется с задней стороны устройства.
  13. #448
    21.07.2004
    1,223
    121
    99
    Цитата Сообщение от RV2A Посмотреть сообщение
    Шлангов два.
    слово шланг упоминается где-то в официальной документации 250_тых ?
  14. #449
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    Молодец!
    Я не помню, откуда это. Возможно - сленг.
  15. #450
    01.08.2006
    449
    177
    122
    +1
Название:	Ремонтные кабели.png
  1. Возможен-ли приём SSB на старых приёмниках ?
    от metelys в разделе КВ: Военная аппаратура
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 16.05.2010, 09:22
  2. Цифровые шкалы в вещательных приёмниках
    от RA1QFV в разделе Цифровые трансиверы
    Последнее сообщение: 11.03.2010, 13:42
  3. О приёмниках
    от Serhio в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 73
    Последнее сообщение: 21.09.2006, 18:52
