Страница 16 из 19 ПерваяПервая ... 6910111213141516171819 ПоследняяПоследняя
Показано с 226 по 240 из 281
Тема: Р-140, УМ+УСС, конструирование
  1. #226
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Цитата Сообщение от R8WT Посмотреть сообщение
    А подключение этих дополнительных емкостей без "лишних" реле, используя штатные контакты переключателя диапазонов возможно?
    Нет.
    Если рассматривать все 9 диапазонов , то и ещё 2 неподвижных контакта надо/с переделкой планок/+ 3 реле.
  2. #227
    07.01.2012
    759
    414
    382
    Без WARC если?
  3. #228
    Standart Power Аватар для RN3QKG
    25.12.2004
    38
    182
    55
    48
    Варианты есть разные. Если я реализую софт, то будет без разницы что крутить, р140 или другой ПА, добавив к нему моторы (любые) и абсолютные энкодеры(я использую as5045)
    Просто в р140 моторы добавлять не нужно, с карколыгой разобраться и все.
  4. #229
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Вот я в этом не шарю. Максимум что делал лет несколько назад это подключал MPU6050 к ардуино, хотел использовать для элевации ЕМЕшной антенны, вроде помню работало, но до конца дело не довёл, наводки передатчика поностью вырубали контроллер который стоял на антенне, да и на приём помехи такие, что пришлось отказаться от этой идеи почти сразу....
    Расскажите как и куда вы будете присобачивать этот энкодер? Он должен крутиться вместе с осью? А как провода? А если УМ перетащить и поставить под другим углом ошибка не появится?
  5. #230
    25.12.2004
    38
    182
    55
    48
    Вообще энкодер это плата с магнитом. Присобачить его желательно внутри. Причём не обязательно прямо на ось. Можно шестеренки надеть и гибким ремнем отвести. Можно даже передаточное число в некоторых пределах менять, т. К. Точность у датчика очень высокая.
    По помехам. Николай Банщиков RN3KK: Удаленное управление антенной
    В таком исполнении на 432 МГц и 1квт, не экранированнойи витой парой от датчика (5м) который стоял прямо под антенной, за сутки ниодного сбоя не выявлено.
    А от самого контроллера шёл провод 100м до позиции откуда все это управлял ось.
  6. #231
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Я то думал что энкодер это плата с "гироскопом". Но, понятно, что всё в этом мире относительно.
    ...будем искать магнит.
  7. #232
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3662
    3184
    А подключение этих дополнительных емкостей без "лишних" реле, используя штатные контакты переключателя диапазонов возможно? Спрашиваю у Вас, зная по форуму что Р-140 Вы "искурили" вдоль и поперёк((
    М.б. добавить кулачки дополнительные ?
    А зачем ? Можно сигналы с диодов взять, которые к полю шифратора поддиапазонов включены.
    У меня так хлопушка подключена, подкидывает емкость на 30 м (у меня другие лампы в Р-140)
    10 ячеек хватает ( на 80 м две задействованы). Не знаю, зачем что то мудрить со своей механикой.
    Даже 10-15% падения мощности по краям поддиапазонов не повлияет на результат QSO.
  8. #233
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Не..., без 1 рубля в автобус не посадЮт!
  9. #234
    25.12.2004
    38
    182
    55
    48
    да все это хорошо, покуда рядом с тобой. А когда далеко, то и приходится городить.
  10. #235
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3662
    3184
    А что не так, если далеко ? Реле нужного поддиапазона сработало от USB-COM-MK и все - Р-140 на нужном поддиапазоне.
    Не нужно ее подстраивать по диапазону. Это если антенны 50 Ом, а не суррогат.
    Если добротность контура выбрана близкой к максимуму - то на 14 и 21 можно иметь по две настройки. Ну еще на 80 м нужно две.
    А если добротность выбрать правильно, то только на 80м нужна подстройка. На 160м , что CW, что "цифра" - на одной настройке.
    Это проще все оставить, как есть, а дополнительно поставить еще одну емкость переменную, которую и крутить моторчиком дополнительно к тем 10ти фиксированным настройкам.
    Как раз для широких диапазонов вариант.
  11. #236
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    А в чём проблема?
    С трансивера управляется усилитель по САТ.
    Что ещё нужно?
    Кино? Его тоже можно удалённо смотреть.
  12. #237
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    С твоими лампами да.
    С 43 такое не прокатывает.
  13. #238
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3662
    3184
    Это почему ???
    2400/0,7 R=3,4 kOm 2xGK71 + емкость их паразитная на ВЧ мешает, т.е. должен подстраивать я чаще
    3000/1 R = 3 kOm GU-43B
    Так что все нормально, у ГУ 43Б еще лучше ситуация.
  14. #239
    25.12.2004
    38
    182
    55
    48
    Антенну поставил, согласую, посмотрю что получится. Да и частоты у меня не традиционные. То в самом начале 1.8 (а могу и на 1.7 заглянуть), то ближе к 1.9. С 80й тоже самое. Там все интересное на 3.5( а могу и на 3 заглянуть) и на 3.8 почти.
    40-ка аналогично
    14 не знаю, а 21 тоже самое, нужны начало и конец.
    Или бросить все и на транзисторы уйти, но ценник пока высок и готового под ключ ничего нет.
  15. #240
    25.12.2004
    38
    182
    55
    48
    Пока наверное буду продавать р140. Жалко мне ее курочить, в хорошем там все состоянии. В целом оно уже живучее, для удаленной работы на 10 частотах подходит.
  1. Конструирование УКВ, СВ, мобильной радиостанции
    от stealth85 в разделе Работа для радиолюбителя
    Последнее сообщение: 07.05.2010, 12:37
