20.01.2011, 19:15 #121Standart Power
- 03.12.2006
- 255
- 23
- 51
Спасибо за помощь.
FTM-350R прошла границу и доставлена!!! 30 суток в дороге.
На коробке нет информации о грузе. Нет отметок таможни.
Упакована в дополнительную картонную коробку без опознавательных знаков.Александр (RA9QAW)
24.01.2011, 10:10 #122Standart Power
- 26.05.2009
- Ступино
- 421
- 139
- 104
Прошивка v1.3 Jan 10/11
Прошивка v1.3 Jan 10/11 для FTM-350
Не успели одну залить как уже новую забацали. У yaesu повара прошивки пекут как пироги!Андрей, RZ3DHN
24.01.2011, 10:16 #123High Power
- 10.06.2005
- Химки, Московская обл., Россия
- 43
- 709
- 149
- 45
Раз так, то может и дергаться не стоит. Скоро уже и 1.4 будет, вот тогда и залью. Хотя дело 2-ух часов - снять, залить, поставить. Мож займусь.
(1)Correction of the SORT FILTER function
In the previous software, there was a problem that the radio did not work correctly under some SORT FILTER function setting and condition.
This problem has been resolved in this firmware.
Кривой перевод -
(1) Коррекция функции SORT ФИЛЬТР
В предыдущей программы, существует проблема, что радио не правильно работала при некоторых функцях настройки сортировки фильтра и условиях.
Эта проблема была решена в этой прошивке.Последний раз редактировалось RW3DKE; 24.01.2011 в 10:22.
Михаил (RW3DKE) :: Связь - это как воздух. "Когда есть - не замечаешь, а когда нет - задыхаешься!"
06.02.2011, 16:03 #124High Power
- 10.06.2005
- 43
- 709
- 149
- 45
После заливки и теста новой прошивки, могу успокоить людей имеющий этот аппарат и не работающих в APRS. Новая прошивка на 80% была созданна для улучшения работы цыфровым видом связи. Так что не обязательно её заливать. Для простой работы в эфире большую пользу она не принесет.
Так-же есть желание немного пожаловаться на переднюю панель. Точнее на S-метр. Ну не нравится он мне!
Немного затруднительно давать оператору быструю и правильную оценку силы его сигнала.
Пока посчитаешь эти черточки, можно упустить рапорт передаваемый для Вас.
Как пример показываю фотографии других частот (не любительских).
Вот представьте, есле быэто были не сотрудниги ГИБДД восточного административного округа, а оператор на вызывной частоте - 145.500. Посчитав силу сигнала в этом случаи я даю оценку в 7 баллов.
Вот если бы это была не частота круглосуточной погоды аэропорта Шереметьево, то я бы дал оценку в 3 балла.
Ну а тут понятно, что все плюсы!!!
Я с нетерпением жду новую прошивку выносной панели. Может добавят цыфровые значения на шкалу S-метра?
Ну это я походу просто с жиру бешусь.
PS.
Вы наверное заметели изменившееся качество фотографий?
Раньше я выкладывал фотки с моего тел.Nokia 6700 classic
Теперь фоты буду выкладывать с Canon PowerShot G12 который я подарил своей жене на новый год для этих целей
Последний раз редактировалось RW3DKE; 06.02.2011 в 16:12.
06.02.2011, 16:12 #125High Power
- 11.07.2003
- 44
- 879
- 22
Интересно, в американской и европейских версиях (хотя бы в одной из них) есть реально работающий фильтр NFM? Yaesu полюбила его не распаивать на платах, ограничиваясь только только стандартным FM-фильтром на 25 кГц. Особенно интересная европейка, так как у америкашек часто нет NFM-фильтра.
Как проверить. Включаем стандартный режим FM (не путать с вещательным WFM!). Находим мощную несущую, скажем, транковый канал, который прет на всю шкалу. Уходим от него на + или - 12,5 кГц. Видим и слышим "хвосты" от него на двух этих соседних каналах. Запоминаем как это выглядит и звучит. Переключаемся в меню на NFM и смотрим, изменилось ли что. Изменения должны быть сразу же заметными - если раньше "хвосты" шли на, скажем, 7-9 типовых баллов (по шкале, где такие баллы обозначены цифрами), то после включения фильтра NFM они должны пропасть вообще. Вот это и есть работа честного NFM-фильтра (12,5 кГц) по ПЧ.Привет, канифольщики! - RK3AAG
08.02.2011, 07:20 #126High Power
- 10.06.2005
- 43
- 709
- 149
- 45
Артем ,есть у америкашек NFM фильтр.
Сейчас опять глянем на него вместо со мной.
Для этого переводим станцию врежим одного приемника, чтобы лучше было видно.
Нажимаем кнопку "SET" и входим в основное меню. Вибераем пункт TX/RX
В восьмом пункте этой части меню и есть фильтра (виды модуляции)
WIDE FM - широкополосный
FM - обычный
NARRОW FM - узкий.
Есть еще автоматически выбераемый фильтр, который переключается при смене диаппазона.
И конечно-же АМ модуляция.
На любительских частотах в автоматическом режиме стоит просто "FM" фильтр. Правдо с шагом 12.5 разници видно не было, я поставил шаг 5 и перевел в "спектро-скоп", вот что получилось.
Это "FM"
Это "NARROW FM"
А вот это "WIDE FМ"
Вроде все так.Последний раз редактировалось RW3DKE; 08.02.2011 в 07:27.
08.02.2011, 11:53 #127High Power
- 11.07.2003
- 44
- 879
- 22
Привет!
Спасибо. Разницы на фото не видно (один пиксел не считаем - это, скорее всего, погрешность). Переключение в меню меняет девиацию на передачу, так у 80% станций Yaesu сделано. На 12,5 кГц должно быть видно изумительно - разница в десятки дБ. На 1802/1807 и 2800 есть отдельный фильтр NFM, а вот на мультибендерах - только дырки на платах с названиями.Привет, канифольщики! - RK3AAG
08.02.2011, 19:57 #128
08.02.2011, 20:01 #129High Power
- 11.07.2003
- 44
- 879
- 22
Я не схемотехник, да и искать времени нет. Но на плате фильтры стоят парами, отличаясь марикровкой. И переключение в меню приводит не только изменению девиации, но и к исчезновению сильных мешающих сигналов при отстройке на 12,5 кГц.
Посмотрите схемы, я думаю без проблем найдете.Привет, канифольщики! - RK3AAG
08.02.2011, 22:56 #130High Power
- 11.07.2003
- 44
- 879
- 22
Добавить вряд ли получится - прошивка не будет переключать фильтр. Иначе, если бы переключение работало, у вас бы сейчас в NFM пропадал прием. Правильно мыслю или нет?
Теперь интересно, что внутри у европейки. Кажется, тут есть как минимум 1 владелец. Хотя не все любят разбирать.Привет, канифольщики! - RK3AAG
19.02.2011, 20:57 #131High Power
- 10.06.2005
- 43
- 709
- 149
- 45
Опять не в тему :)
RK3AAG
Артем, ты в курсе что у тебя есть брат близнец? .
14.02.11 пришел мне на станцию пакет -
Типа домашняя станция. По координатам где-то на северо западе Москвы.
А сегодня мне пришел опять пакет с этим-же позывным, но типа с автомобиля. Чуть в стороне от первоначальных координат -
Или ты клонировал кого?Последний раз редактировалось RW3DKE; 19.02.2011 в 21:13.
19.02.2011, 23:00 #132High Power
- 11.07.2003
- 44
- 879
- 22
Не, я таких не знаю. И судя по префиксу, это немолодой человек. Хотя были ли раньше такие позывные с 3 буквами в суффиксе?
25.03.2011, 23:20 #133High Power
- 10.06.2005
- 43
- 709
- 149
- 45
облом )
Нет там ни..ена сканирования CTCSS и DCS!
Во время использования Paging, коды там используются для - "персонального вызова и кодового шумоподавления". Описание этой фу-ции находится на 14-ой странице переведенного описания этой станции, на которое я указал на 1-ой странице.
Да, очень жаль, что сканирования тонов и кодов там нет.
01.04.2011, 14:54 #134Low Power
- 28.03.2011
- Истра
- 47
- 13
- 13
Доброго дня ! Это новые позывные 3-ей категории.
19.04.2011, 13:46 #135High Power
- 10.06.2005
- 43
- 709
- 149
- 45
Приобрел я тут себе для своего мобильного телефона Bluetooth наушники - гарнитуру Sony DR-BT101 Bluetooth Stereo Headset
И решил я подружить эти наушники с FTM-350.
Ничего не вышло. Ни станция, ни гарнитура друг с другом не конектились.
Причем когда на телефоне и на ноутбуке вкл. Bluetooth, ни станция, ни BH-1A (гарнитура от станции) не отображаются в поиске Bluetooth окружения.
Видимо нельзя подружить другие девайсы с BU-1 (bluetooth модулем) и BH-1.
Внимание вопрос:
Глубокоуважаемые члены форума QRZ.RU, почему эта тема находится без каких-то движений. Она была переименована в "ОБМЕН ОПЫТОМ"!!!, неужели опыта с этой станцией не у кого кроме меня нет?Михаил (RW3DKE) :: Связь - это как воздух. "Когда есть - не замечаешь, а когда нет - задыхаешься!"
12Спасибо
