Страница 7 из 29 ПерваяПервая 123456789101112131417 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 105 из 428
Like Tree12Спасибо
Тема: FTM-350R: обмен опытом
  1. #91
    26.04.2007
    107
    11
    7
    Цитата Сообщение от RW3DKE Посмотреть сообщение
    А какие нибудь "допы" к ней взяли?
    Нет, пока ничего не брал. Точнее как, "доп" брал - антенну Провел уже несколько связей, радиостанцией и антенной доволен.
  2. #92
    High Power Аватар для RW3DKE
    10.06.2005
    Химки, Московская обл., Россия
    43
    709
    149
    45
    RZ3DUA А антенна какая?
  3. #93
    26.04.2007
    107
    11
    7
    RW3DKE, CUSHCRAFT A270-10S.
    Михаил, как у Вас там с прошивкой дела? Получилось прошить?
  4. #94
    10.06.2005
    43
    709
    149
    45
    Да все руки не дойдут. Горит уже в одном месте, а все не как.
  5. #95
    26.04.2007
    107
    11
    7
    Расскажите потом, получилось или нет. Надо мне тоже подумать, как перепрошить
  6. #96
    10.06.2005
    43
    709
    149
    45
    Ок, договорились. Думаю, что не только расскажу, но и покажу картинками. Только надо временем запастись, снять станцию с авто и пере-прошить , включить свой гейт, проверить новые возможности этой прошивки и обмыть все это дело )).
  7. #97
    10.06.2005
    43
    709
    149
    45
    RZ3DUA повторю вопрос.
    RZ3DUA esli ne sikret, v kakoy firme vi priobretali, i skol'ko stoila?
  8. #98
    26.04.2007
    107
    11
    7
    i skol'ko stoila?
    А, сорри, станция стоила - $459.95.
  9. #99
    10.06.2005
    43
    709
    149
    45
    Когда же у нас в России будут такие адекватные цены?
    Или только МОЖЕТ БЫТЬ (если повезет) у наших внуков???
  10. #100
    Премодерация
    11.07.2003
    44
    879
    22
    Какие еще адекватные цены, если 18% НДС и пошлины на электронику от 20% и выше + госпошлина.
  11. #101
    10.06.2005
    43
    709
    149
    45
    Снял я станцию с авто, принес домой, хотел перепрошить. Только программа по прошивке новой версии просила провод подключенный к СОМ порту, а у меня провод USB.
    Поскольку я "еще тот компьютерный гений" я не смог перевести USB в СОМ порт и оставил перепрошивку на след. неделю.
    Но сбросить память и все настройки на компьютер получилось с первого раза.
    После сохранения памяти, я чего-то где-то не так там сделал и у меня произошел полный сброс на станции. Я подумал - "ну все приплыли" и в течении 25сек. восстановил все настройки из памяти компа на станцию.
    Теперь жду след. четверга. Ко мне приедет RZ3DHN и мы перепрошьем мою, я сброшу интересные каналы памяти к нему и настроим заново мой APRS-гейт. Т.К. я поменял интернет провайдера со всеми вытекающими..... и нужна пере-настойка программного обеспечения. Поскольку:
    planiruy noviy god i novogodnie kanikuli provesti na datce vozle g. Istra. Skorey vsego budu vklutcat' svoy geit v Ximkax na vse kanikuli. No, obewat' ne budu, skorey vsego! Gdite....
    Последний раз редактировалось RW3DKE; 08.12.2010 в 14:33.
    Михаил (RW3DKE) :: Связь - это как воздух. "Когда есть - не замечаешь, а когда нет - задыхаешься!"
  12. #102
    10.06.2005
    43
    709
    149
    45
    RZ3DUA Эта стоимость ведь без таксы? Она у них 10% идет. На круг должно выйти примерно 506$, так?
    И вы сами там брали, или под заказ?
  13. #103
    Премодерация
    11.07.2003
    44
    879
    22
    RW3DKE
    Это смотря как брать. Есть брать с пересылкой в другой штат, где у компании нет магазина, то никакой таксы не будет.
    Американцы, которые любят экономить, все покупают через инет в других штатах с соблюдением указанного условия. Все равно доставка заказов на сумму свыше 100 долларов во всех крупных магазинах бесплатная.
    Добавлено через 3 минуты
    А узнать номер эмулируемого COM-порта очень просто. Надо в диспетчере устройств зайти в COM & LPT-порты и посмотреть, что там вообще есть. Если у вас их там не 10, то быстро найдете даже методом xxxx. А можно и по названию - обычно это Prolific USB-to-Serial Comm Port или иной вариант (зависит от драйвера, и конечно же, использованного чипа внутри адаптера).
  14. #104
    09.12.2010
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, а возможно к FTM-350R подключить Bluetooth другую гарнитуру, или какой другой девайс например к comand APS. Было бы замечательно интегрировать рацию и систему аудио контроля. Чтобы тангента была например на кнопке руля. =)
  15. #105
    Премодерация
    11.07.2003
    44
    879
    22
    Цитата Сообщение от Systemkick Посмотреть сообщение
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, а возможно к FTM-350R подключить Bluetooth другую гарнитуру или какой другой девайс например к comand APS. Было бы замечательно интегрировать рацию и систему аудио контроля. Чтобы тангента была например на кнопке руля. =)
    Станции не понимают PTT от сторонних девайсов с кнопкой. В этом основное неудобство.
  1. TM-D710: обмен опытом
    от UA3IRS в разделе TM-D710
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 18.11.2015, 19:45
  2. Обмен опытом на форуме
    от UA3IRS в разделе Поддержка портала QRZ.RU
    Последнее сообщение: 23.05.2013, 16:43
  3. Обмен опытом и советы
    от 4L1G в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 22.08.2011, 16:31
  4. Компьютерный БП - обмен опытом
    от Drix в разделе Источники питания
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 24.12.2010, 23:15
Метки этой темы
