Страница 27 из 35 ПерваяПервая ... 17202122232425262728293031323334 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 391 по 405 из 521
Тема: YAESU FT-DX5000
  1. #391
    06.03.2013
    д. Крутые Выселки
    3,660
    3298
    2281
    Как удачно наткнулся на тему.... У меня первые два маленьких дисплея не горят, что очень неудобно при сплите. Прошу в личку написать, где заказывали авторы темы, и где можно это все заменить, если сам не технарь....
    Цитата Сообщение от RA6A Посмотреть сообщение
    Если будет положительное решение вопроса, прошу поделиться потом информацией. В моём аппарате пока всё нормально, тьфу-тьфу, но прикупил бы дисплеи про запас..
  2. #392
    High Power Аватар для RC6U
    18.01.2011
    722
    1558
    447
    To RW3RN
    Александр, здравствуйте!
    Для начала снимите резиновое кольцо с ручки основной настройки и проверьте количество отверстий под потайные винты. Если их два, то Вам повезло! Если один, то хуже! Возможно потребуется еще и замена энкодера. Везите в Астрахань нашему "Кулибину". Но при этом еще нужно найти субдисплеи.
  3. #393
    R4WT и все тут :-)) Аватар для R4WT
    13.09.2010
    Glazov city
    12
    Приветствую!
    Когда-то была неисправность в тьюнере. Потом - менял защитное реле.
    Прошло уже несколько лет, как мне помогли по признакам найти неисправности у моего FTDX 5000MP, которого я купил в 2011. До вчерашнего дня работал безупречно. А тут вдруг начала не сразу запускаться манипуляция в CW. Секунды 3-4 ключем работаешь, только потом появляется манипуляция и передача идет нормально. Это бывало только при первом включении утром, потом все нормально до следующего включения на тест через неделю. Через неделю - также. Потом ВЧ переслало вообще появляться. При переходе на передачу только индикация VDD показывает ~200.Остальные все положения: COMP, ALC, METER PO,SVR и ID - нули. TX - при манипуляции моргает, как обычно. MOX включается, TX горит, но манипуляции нет. И индицируется только VDD в режиме передачи. На прием все нормально. С микрофона НЧ прослушивается, как обычно, но раскачки не происходит. Самоконтроль CW, как обычно. Может, что-то похожее было ...
    Разбирать все равно надо, снова сели индикаторы... Хорошо бы знать, что смотреть еще в 1-ю очередь.
    С Уважением! Михаил R4WT
  4. #394
    13.09.2010
    Glazov city
    12
    Hi! Нашел пока вылетевшие VRF-150 ( Защитные диоды оба в обе стороны 56 мОм ..... 10EBD 10 может чем заменить?
    73! R4WT
  5. #395
    Покинул форум
    29.04.2006
    Славянка
    855
    355
    86
    VRF150 можно заменить на MRF151 и BLF177.
    BLF177 у меня есть оригинал, новые.
  6. #396
    Low Power Аватар для RW3PL
    08.03.2012
    59
    8
    24
    Подскажите что нового в прошивке v0131.
  7. #397
    15.01.2009
    Новороссийск
    331
    413
    387
    MAIN Firmware Version 0131 (7/8/19)
    Added 5 MHz band to “MY BAND SELECT” CAT control command.
    Добавлено 5 МГц для команды CAT «MY BAND SELECT».
  8. #398
    19.08.2015
    Тюмень
    188
    16
    21
    всем привет. обратился ко мне пенсионер владелец прекрасного аппарата YAESU FT-DX5000, просится в цифровые связи. вечер читаю, с катом понятно, а вот как его по звуку подключать так и не пойму. пните пожста в нужном направлении.
  9. #399
    Царь
    13.01.2009
    Шахты
    953
    361
    1302
    Самый простой способ - купить https://www.yaesu.com/jp/manuals/ol/..._EAK21X700.pdf посмотрите подсоединение FTDX5000
    либо изучите распиновку кабеля unicom-dual2
    https://cloud.mail.ru/public/5tMQ/gs...-FT-1000MP.pdf
    и сделать ключ на транзисторе для PTT, звук с компьютера, схем куча…
    и разъемы нужны.
  10. #400
    19.08.2015
    Тюмень
    188
    16
    21
    вот спасибо.
  11. #401
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Идеальный вариант приобрести RigExpert.....сейчас часто Б/У продают за ненадобностью ,сам недавно свой продал. Так вот ,придется изготовить соединительный кабель с соответствующими разъемами и вперед. А к указанному интерфейсу и драйвера и СОМ и РТТ и звук все будет весьма неплохого качества,все в комплекте.Приобретете с установочным диском- хорошо, нет скачать с оф.сайта. В цифре будет весьма неплох .
  12. #402
    19.08.2015
    Тюмень
    188
    16
    21
    он говорит что кат подключили по DB9, а со звуком не получается. завтра встречаемся с ним погляжу что есть у него. я с звуковыми кабелями понял так, микрофон тюльпанчик и звук джек 3.5 мм.
    PTT разве по кат у него не работает?
  13. #403
    Царь
    13.01.2009
    Шахты
    953
    361
    1302
    При наличии штекеров, для FTDX5000, время на изготовление собственного шнурка не более 30 минут, еще столько же на настройку, и привязку к компьютеру, нужен фактически один транзистор, себестоимость шнурка 100р... и удовольствие от проделанной работы. А так да, проще купить.
  14. #404
    Царь
    13.01.2009
    Шахты
    953
    361
    1302
    PTT по CAT работать может, только всё зависит от программы. PTT отдельно - это проще...
    но помните, что DB9 звука нет.
    Тут посмотрите http://ua6hjq.qrz.ru/digi/interface-tr.htm
    это уже даже "сложная" схема.
  15. #405
    Big Gun Аватар для RV3MI
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    12,353
    7025
    3173
    Какой интересный пенсионер
    Нет чтоб обратиться к тому, кто ЗНАЕТ, видимо не привык искать легких путей
  1. YAESU FT-26
    от Прохожий_A в разделе УКВ: YAESU
    Последнее сообщение: 10.03.2010, 15:12
  2. Yaesu VX-8R )) USA - A2
    от Aristika в разделе VX-8
    Последнее сообщение: 06.02.2010, 20:17
  3. FT-DX-5000
    от Чемпион радио в разделе FT-DX-5000
    Последнее сообщение: 06.11.2009, 19:23
  4. Yaesu VX-5R
    от Morze в разделе VX-5R
    Последнее сообщение: 12.07.2005, 08:30
  5. YAESU FT-50R
    от Странник в разделе FT-50R
    Последнее сообщение: 25.06.2003, 17:08
Метки этой темы
