09.09.2014, 21:00 #1936
10.09.2014, 14:15 #1937Very High Power
- 07.09.2013
- Губкин
- 4,703
- 1255
- 369
Да,думал здесь народ адекватный,но ошибся.Для UA1ACL-вы меня знаете,оставьте свои умные высказывания для себя.А с трансивером всё нормально.Больше писать нечего и неохота.До встречи в эфире(правда мало кого слышно).
10.09.2014, 17:51 #1938Заблокирован
- 20.01.2008
- 3,152
- 1220
- 2301
Точно,все как на подбор
Иван,Вы задали вопрос в надежде что кто то подскажет,затем разобрались самостоятельно и вместо того что бы озвучить в чем была проблема,начали партизайничать,так еще и в адекватности других усомнились.Тут такого еще не было,люди деляться решением возникших вопросов,знаю что некоторые ведут специальный блокнот по всем что есть и было у других.Ну да ладно Ваше дело.Последний раз редактировалось RL3Q; 10.09.2014 в 17:59.
10.09.2014, 18:14 #1939
10.09.2014, 20:50 #1940Very High Power
- 07.09.2013
- Губкин
- 4,703
- 1255
- 369
Да,не ожидал такого тёплого приёма.Ну да ладно,я человек не обидчивый.Зарекался сюда подходить,теперь буду умнее.Если я написал что то не так,ну простите.Всего доброго.
28.09.2014, 12:44 #1941
Всем доброго дня, вот и у меня появился TS-590S. Tnx R7KK за информацию о трансивере на сайте.
30.09.2014, 22:29 #1942High Power
- 05.02.2006
- Kaliningrad
- 78
- 943
- 509
- 175
Есть вопрос по работе в SSB в контестах. Как извествно удобно использовать макросы и без микрофона тоже не обойтись. Интересно, кто как этот режим реализует? Без компрессии все ОК. Посылаю макрос на USB кодек в трансивере, жму F1... F12 и звуковые файлы макросов поступают в трансивер через интерфейс USB. Использую в работе цифровой VOX, нужно выдать что либо с микрофона , нажимаю PTT на микрофоне. Без клиппирования все идет нормально. Но стоит включить клиппирование настроенное под микрофон, начинается подвозбуд, скрежет как будто имеется ВЧ наводка на микрофон. В разделе для цифровых режимов п.п. 60 и далее, по звуку на вход и выход USB кодека трансивера установлен уровень равный единица (минимальный сигнал). Без клиппирования можно все настроить и все работает. НО в мануале рекомендуют не использовать клиппирование при работе в цифре.
Кто и как реализовал одновременную работу с макросами и микрофоном? Я конечно знаю один выход, подавать сигнал прямо на микрофонный вход трансивера со звуковой карты PC, но это опять дополнительные повода.Виктор UA2FP
02.10.2014, 12:07 #1943
Advance Information “TS-590S Ver.2 firmware update” will be released at the end of January 2015.
We are to offer some of the new TS-590SG’s functions* to owners of our current TS-590S models via a free firmware download as "TS-590S Ver.2 update". The updated firmware will be available at the end of January 2015.
The “TS-590S Firmware Updating Program Ver.2.00” can be downloaded from KENWOOD website as well as other current firmware updates. The ARCP-590 and ARHP-590 control programs will also be updated to “Ver.2.00” at the same time.
* The “TS-590S Ver.2 update” revises the functions which can be achieved by updating the TS-590S main CPU firmware. The “TS-590S Ver.2 update” does not include functions involving hardware updates, nor functions involving menu / display items which are controlled by un-updateable front panel CPU.
02.10.2014, 13:06 #1944High Power
- 23.10.2010
- Самара
- 744
- 335
- 429
Возбуд и тд больше похоже на проблемы с проводами, у вас USB провода экранированные?
С возбудом у меня проблем не было а вот уровень alc при работе попугая через usb и микрофоном мне выставить одинаковым не удалось. Стали примерно похожи. Когда пишешь запись нужно отключать Proc. А при воспроизведении и при работе через микрофон включить и настроить по уровню alc как в написано в инструкции. Так же еще нужно подбирать уровень выходной сигнала из компьютера.ex. UB4HAP
02.10.2014, 13:36 #1945High Power
- 05.02.2006
- Kaliningrad
- 78
- 943
- 509
- 175
Экранировку кабеля USB не проверял, для этого нужно расковырять изоляцию кабеля, он заводской от принтера с ферритовой трубкой.
Запись макросов делаю на другом компьютере, в котором абсолютно нет фона переменного тока на записи wav файлов. И еще, на компьютере вообще нет Proc. Причем, если отключить Proc в трансивере, все работает нормально, даже alc от микрофона и vaw файлов одинаковое, но сигнал ни от микрофона ни от wav в этом случае не подвергается обработке, клиппированию. Само клиппирование по мануалу настраивается от сигнала микрофона.
Проверю вашу идею снизить уровень записи самих wav файлов, может быть тогда и с включенным Proc все будет нормально. Но эту операцию придется делать методом проб и ошибок. Ведь уровень сигнала подаваемый на передачу через USB кодек и так на минимуме. И движками в программе "управление воспроизведением и так настроено для получения равной ALC от микрофона wav файлов. Картинка выглядит так, будто бы присутствует избыточное клиппирование при воспроизведении vaw файлов. Придется еще раз самому разбираться в уровне клиппирования, записи vaw файлов. Раз у вас все работает то и у меня должно заработать. Режим с одновременным клиппированием для микрофона и для макросов достижим в принципе. Будем копать. Спасибо за информацию.Последний раз редактировалось UA2FP; 02.10.2014 в 13:41.
Виктор UA2FP
02.10.2014, 19:20 #1946Standart Power
- 19.07.2010
- Мурманск, Russia
- 489
- 113
- 154
02.10.2014, 22:24 #1947Silent Key
- 24.05.2008
- г. Рассказово
- 485
- 78
to RA0FF: "Заметил такую штуку на своём трансивере.На разных диапазонах разные показания ALS."
Я этого не писАл.73! de Alexander (UA3RE)
02.10.2014, 22:33 #1948Silent Key
- 24.05.2008
- г. Рассказово
- 485
- 78
02.10.2014, 23:22 #1949Very High Power
- 08.03.2012
- Волгоград
- 76
- 1,625
- 1068
- 348
в Японии 218 000 йен, что в рублях 78710 наших деревянненьких...
Сергей, RV4AI
I have simple tastes. I am always satisfied with the best. O.Wilde
06.10.2014, 06:09 #1950Standart Power
- 28.11.2005
- Chita
- 210
- 24
- 11
Очередная софтина для 590-го "Kenwood TS590 memory management" Сайт OM5MI
Скачать с сайта автора setup.exe
Или уже готовый без установки
ts590.rar Запакован WinRar 5.11
ts590.ZIP Зиповский
620Спасибо
