Страница 169 из 229 ПерваяПервая ... 69119159162163164165166167168169170171172173174175176179219 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,521 по 2,535 из 3427
Like Tree616Спасибо
Тема: TS-590S: опыт эксплуатации
  1. #2521
    25.12.2007
    575
    189
    Через оптопару, у меня в у.м. с бтр питанием все развязано , а о.п. всяких сейчас полно.
  2. #2522
    Standart Power Аватар для YL3GDM
    08.03.2007
    Рыга
    172
    124
    186
    Подключал 590й напрямую к TL-922.
    Там же реле, зачем что-то ещё городить?
  3. #2523
    Нарушитель Аватар для R5ZQ
    07.09.2013
    Губкин
    4,634
    1245
    358
    Включал так свой ACOM 1000.Брал с 7pin разьёма трансивера 4 и 2 контакт,в усилитель подавал напрямую в разmём KEY IN. В вашем случае нужно смотреть какие реле стоят в усилителе,а то можно попалить контакты реле в трансивере.Там есть ограничения по току.В самопальном усилителе решал этот вопрос установкой ключа,дабы развязать слаботочные реле трансивера с мощными реле,которые у меня были в усилителе.Схему найдёте на последних страницах в книге В. Дроздова- Радиолюбительские коротковолновые трансиверы.В интернете есть,можно скачать.Схема работает и по сей день у другого владельца УМ с импортным трансивером.
  4. #2524
    07.09.2013
    Губкин
    4,634
    1245
    358
    Цитата Сообщение от YL3GDM Посмотреть сообщение
    напрямую к TL-922
    У меня у товарища залипли контакты в реле,доподключался.Этот УМ создавался под старые трансивера.
  5. #2525
    08.03.2007
    Рыга
    172
    124
    186
    Как бы мануал)))
    З.Ы. У меня проблем не было. Ток коммутации в TL-922 40mA
  6. #2526
    07.09.2013
    Губкин
    4,634
    1245
    358
    Это я видел уже не в одном мануале для KENWOOD. Произошло это не в один день,я бы всё таки развязал.А реле хлопают,как буд то стоят В2В.
  7. #2527
    08.03.2007
    Рыга
    172
    124
    186
    Была такая правильная мысль сделать развязку с коммутацией на второй усилитель, но так как 590й в SSB не мог полностью раскачать TL-922, то до воплощения так и не дошло
    Вернулся обратно на 850й, тоже, кстати, подключенный к 922му напрямую.
  8. #2528
    07.09.2013
    Губкин
    4,634
    1245
    358
    Не понял,а что в 590м ста вт. нет,вроде в своём не замечал такого. В режиме нажатия даже чуть больше.
  9. #2529
    08.03.2007
    Рыга
    172
    124
    186
    Не хочется возвращаться к этой избитой теме
    В телеграфе - да, есть.
    А в SSB.... если тональник подать, то тоже есть, а с моим реальным голосом - увы. Компрессоры/эквалайзеры/микрофоны радикально ничего не изменили.
    Транзисторный РА улетал в защиту, ламповый полностью не раскачивался
    Я бороться не стал, подарил его другу на юбилей, он телефоном не работает почти, ну а в CW аппарат хорош, вопросов нет
    З.Ы. У него, кстати тоже усилитель немного в SSB не докачивается...
  10. #2530
    07.09.2013
    Губкин
    4,634
    1245
    358
    Если бы мы встретились в эфире,я бы вам рассказал,откуда эти сказки про мощность.Стояла бы у вас защита в 922м,вы бы увидели его мощность в SSB.У меня ACOM что с 590го раскачивался с 36вт. входной до 650вт. выходной мощности,что с 7600,что с 7300,что с 7410.Разницы я не видел,это всё в SSB( мощность была так выставлена мной с разных трансиверов,как эталон).
  11. #2531
    05.02.2006
    Kaliningrad
    78
    943
    509
    175
    А в SSB.... если тональник подать, то тоже есть, а смоим реальным голосом - увы. Компрессоры/эквалайзеры/микрофоны радикально ничего не изменили.
    Могу подсказать рецепт от стрелочной болезни.
    Если хотите иметь мощность под 80 Вт, задирайте частоты от 300 Гц и ниже. Это в меню №30 BB1 или ВB2. Можно и через программу ARCP 590 в установках USER.
    Но в эфире лучше слышат с подъемом АЧХ на частоте 2100 Гц и выше, Меню HB1, HB2. Но тогда и мощность 50-60 Вт.
    Под мой голос так получилось. Как то запустил гарнитуру от компьютера и радовался, но с этой гарнитурой нет завала частот ниже 300 Гц и эффект тот же.
    Эксперимент быстрый и дешевый. 15-20 Вт прирост мощности получился.
    73! Всем
    И еще, не используйте тюнер при измерениях, получите еще 5-10 Вт прибавки. Вот вам и 100 Вт.
    К стати, подобные же "проблемы" IC-7100, FT-857, FT-897 .
    Полагаю что средняя мощность зависит с жесткости срабатывания ALC, малым наклоном регулировочной характеристики, малой постоянной времени срабатывания и большим временем отпускания ALC. И фирмы пошли на этот шаг в погоне за увеличением надежности выходных каскадов трансивера. А кому она нужна эта надежность? Каждый может слетать в Калифорнию на сервисный ремонт или подождать полгода, пока гаранты в РФ выполнят свои обязательства по гарантийному ремонту.
  12. #2532
    08.03.2007
    Рыга
    172
    124
    186
    Судя по всё ещё приходящим письмам, в эфире ещё много людей которым вы можете рассказать эти сказки))
    Для меня этот вопрос уже не актуален
    Года полтора назад я изучал это инструментально, но это всё "дедукция и индукция", а мне нужна "продукция"
    Что толку в том суслике, который есть, но его не видно? Когда есть другой суслик которого видно)))
  13. #2533
    08.03.2007
    Рыга
    172
    124
    186
    73! Всем
    Спасибо, не актуально уже))
    Я это всё полтора года назад изучал. Записывал фразы, смотрел спектр, накручивал, измерял...
    Результат мне не понравился.
    Давайте не будем опять эту тему поднимать.
  14. #2534
    Покинул форум
    21.06.2009
    55
    3,676
    2030
    2226
    Цитата Сообщение от R7HG Посмотреть сообщение
    У нас на на коллективке RO7T трансивер TS-590S работает в связке с ламповым усилителем на ГУ-46. Усилитель промышленного изготовления. Бывшая советская глушилка "вражеских голосов", клеветавших на Советский Союз. В настоящее время коммутация усилителя на передачу осуществляется от ножной педали с двумя микриками. Замыкание одного микрика переводит трансивер на передачу, а замыкание второго переводит усилитель на передачу. Это не очень удобно при работе телеграфом. Сейчас планируем сделать так, чтобы усилитель запускался на передачу не от педали, а от трансивера. Т.е. чтобы трансивер переходя в режим передачи запускал в режим передачи и усилитель. Для этого хотим задействовать контакты 2 и 4 на разъеме REMOTE трансивера. (В режиме передачи происходит замыкание контакта 4 на контакт 2.) Нам надо сделать так, чтобы на эти контакты трансивера не подавалось напряжение, которое могло бы повредить трансивер. У кого решен данный вопрос с трансивером и ламповым усилителем просим поделиться схемкой.
    А что за реле применяется в коммутации PA? Можно поставить в цепь управления этого реле в усилителе еще какое-нибудь быстродействующее со слаботочной катушкой. У меня, например, стоит 24-х вольтовое РЭС-47. Такое напряжение на контактах реле аппарата вполне допустимо, главное - ограничение по току. Но при этом все равно не забываем в пункте меню №53 выставить значение "3".
  15. #2535
    05.02.2006
    Kaliningrad
    78
    943
    509
    175
    Цитата Сообщение от YL3EL Посмотреть сообщение
    подскажите пожалуйста,с какой максимальной полосой звуковых частот вы можете работать на передачу ??? 2.4 ,2.6 или 3 кгц ?
    У меня стоит в трасивере 300 Гц -2700 Гц. И я уже не гонюсь за 15 ваттами в плюс. 100 Вт это не мощность для SSB контестинга и преимущество TS-590s вижу при приеме узкополосных сигналов, в полосе 100- 300 Гц. Грязь со сплеттеров SSB сигналов соседних станций нивелирует преимущества малых шумов гетеродина. Поэтому становится важной эргономика, удобство оператора в управлением трансивером и тут TS-590S просто хороший середнячок за адекватные деньги.
  1. Опыт эксплуатации антенны OPEK-300
    от RA0ZHM в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 10.02.2025, 07:18
  2. TS-950SDX: опыт эксплуатации
    от R2PM в разделе TS-950
    Ответов: 168
    Последнее сообщение: 29.03.2021, 04:09
  3. Опыт создания и эксплуатации УМ (5-10 кВт)
    от UT9MZ в разделе Усилители мощности
    Ответов: 461
    Последнее сообщение: 03.09.2016, 17:51
  4. MacLoggerDX + HamRadioDeluxe 5: опыт эксплуатации
    от R3ABM в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 03.07.2011, 11:29
  5. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 07.05.2008, 01:02
