18.12.2016, 16:03 #2521
- 25.12.2007
- 575
- 187
- 53
Через оптопару, у меня в у.м. с бтр питанием все развязано , а о.п. всяких сейчас полно.
18.12.2016, 16:03 #2522
Подключал 590й напрямую к TL-922.
Там же реле, зачем что-то ещё городить?No gods, no masters
18.12.2016, 16:11 #2523
- 07.09.2013
- Губкин
- 2,909
- 850
- 224
Включал так свой ACOM 1000.Брал с 7pin разьёма трансивера 4 и 2 контакт,в усилитель подавал напрямую в разmём KEY IN. В вашем случае нужно смотреть какие реле стоят в усилителе,а то можно попалить контакты реле в трансивере.Там есть ограничения по току.В самопальном усилителе решал этот вопрос установкой ключа,дабы развязать слаботочные реле трансивера с мощными реле,которые у меня были в усилителе.Схему найдёте на последних страницах в книге В. Дроздова- Радиолюбительские коротковолновые трансиверы.В интернете есть,можно скачать.Схема работает и по сей день у другого владельца УМ с импортным трансивером.
Иван ex UA3ZQB. TX/RX- UW3DI, PA BURST-1000A. Ант AD-2334.
18.12.2016, 16:13 #2524
18.12.2016, 16:19 #2525
18.12.2016, 16:25 #2526
- 07.09.2013
- Губкин
- 2,909
- 850
- 224
Это я видел уже не в одном мануале для KENWOOD. Произошло это не в один день,я бы всё таки развязал.А реле хлопают,как буд то стоят В2В.
Последний раз редактировалось R5ZQ; 18.12.2016 в 16:33.
18.12.2016, 16:42 #2527
18.12.2016, 16:50 #2528
- 07.09.2013
- Губкин
- 2,909
- 850
- 224
Не понял,а что в 590м ста вт. нет,вроде в своём не замечал такого. В режиме нажатия даже чуть больше.
18.12.2016, 17:01 #2529
Не хочется возвращаться к этой избитой теме
В телеграфе - да, есть.
А в SSB.... если тональник подать, то тоже есть, а с моим реальным голосом - увы. Компрессоры/эквалайзеры/микрофоны радикально ничего не изменили.
Транзисторный РА улетал в защиту, ламповый полностью не раскачивался
Я бороться не стал, подарил его другу на юбилей, он телефоном не работает почти, ну а в CW аппарат хорош, вопросов нет
З.Ы. У него, кстати тоже усилитель немного в SSB не докачивается...Последний раз редактировалось YL3GDM; 18.12.2016 в 17:05.
No gods, no masters
18.12.2016, 17:09 #2530
- 07.09.2013
- Губкин
- 2,909
- 850
- 224
Если бы мы встретились в эфире,я бы вам рассказал,откуда эти сказки про мощность.Стояла бы у вас защита в 922м,вы бы увидели его мощность в SSB.У меня ACOM что с 590го раскачивался с 36вт. входной до 650вт. выходной мощности,что с 7600,что с 7300,что с 7410.Разницы я не видел,это всё в SSB( мощность была так выставлена мной с разных трансиверов,как эталон).
18.12.2016, 17:18 #2531
- 05.02.2006
- Kaliningrad
- 76
- 944
- 507
- 175
Могу подсказать рецепт от стрелочной болезни.
Если хотите иметь мощность под 80 Вт, задирайте частоты от 300 Гц и ниже. Это в меню №30 BB1 или ВB2. Можно и через программу ARCP 590 в установках USER.
Но в эфире лучше слышат с подъемом АЧХ на частоте 2100 Гц и выше, Меню HB1, HB2. Но тогда и мощность 50-60 Вт.
Под мой голос так получилось. Как то запустил гарнитуру от компьютера и радовался, но с этой гарнитурой нет завала частот ниже 300 Гц и эффект тот же.
Эксперимент быстрый и дешевый. 15-20 Вт прирост мощности получился.
73! Всем
И еще, не используйте тюнер при измерениях, получите еще 5-10 Вт прибавки. Вот вам и 100 Вт.
К стати, подобные же "проблемы" IC-7100, FT-857, FT-897 .
Полагаю что средняя мощность зависит с жесткости срабатывания ALC, малым наклоном регулировочной характеристики, малой постоянной времени срабатывания и большим временем отпускания ALC. И фирмы пошли на этот шаг в погоне за увеличением надежности выходных каскадов трансивера. А кому она нужна эта надежность? Каждый может слетать в Калифорнию на сервисный ремонт или подождать полгода, пока гаранты в РФ выполнят свои обязательства по гарантийному ремонту.Последний раз редактировалось UA2FP; 18.12.2016 в 17:31.
Виктор UA2FP
18.12.2016, 17:22 #2532
Судя по всё ещё приходящим письмам, в эфире ещё много людей которым вы можете рассказать эти сказки))
Для меня этот вопрос уже не актуален
Года полтора назад я изучал это инструментально, но это всё "дедукция и индукция", а мне нужна "продукция"
Что толку в том суслике, который есть, но его не видно? Когда есть другой суслик которого видно)))Последний раз редактировалось YL3GDM; 18.12.2016 в 17:38.
No gods, no masters
18.12.2016, 17:24 #2533
18.12.2016, 17:33 #2534
- 21.06.2009
- 53
- 3,676
- 2028
- 2226
А что за реле применяется в коммутации PA? Можно поставить в цепь управления этого реле в усилителе еще какое-нибудь быстродействующее со слаботочной катушкой. У меня, например, стоит 24-х вольтовое РЭС-47. Такое напряжение на контактах реле аппарата вполне допустимо, главное - ограничение по току. Но при этом все равно не забываем в пункте меню №53 выставить значение "3".
18.12.2016, 17:43 #2535
- 05.02.2006
- Kaliningrad
- 76
- 944
- 507
- 175
У меня стоит в трасивере 300 Гц -2700 Гц. И я уже не гонюсь за 15 ваттами в плюс. 100 Вт это не мощность для SSB контестинга и преимущество TS-590s вижу при приеме узкополосных сигналов, в полосе 100- 300 Гц. Грязь со сплеттеров SSB сигналов соседних станций нивелирует преимущества малых шумов гетеродина. Поэтому становится важной эргономика, удобство оператора в управлением трансивером и тут TS-590S просто хороший середнячок за адекватные деньги.
Виктор UA2FP
