Страница 180 из 229 ПерваяПервая ... 80130170173174175176177178179180181182183184185186187190 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,686 по 2,700 из 3432
Like Tree620Спасибо
Тема: TS-590S: опыт эксплуатации
  1. #2686
    05.02.2006
    Kaliningrad
    78
    943
    509
    175
    Цитата Сообщение от RN3OX Посмотреть сообщение
    Сейчас проверил на антенну и эквивалент 102 Вт. , но это при КСВ-1.
    У меня 105 Вт на 14 МГц, но при КСВ=3, которое на одном из диапазонов (21МГц) , можно еще 7 Вт потерять из-за включенного тюнера. По моему не плохо. К стати, включение PROC среднюю мощность по показометру снижает примерно на 10 Вт (с 70 до 60), а в эфире дают прирост сигнала на один балл по S метру. Это все "блохи". В SSB контесте затопчут, а в CW можно работать без PA на GP, не рассчитывать на первое место в таблице результатов. Для того чтобы быть в ТОП-е нужны другие антенны.
  2. #2687
    12.09.2009
    Pavlovsk
    955
    323
    217
    Эквивалент 75 Ом., согласовать встроенным тюнером до КСВ 1,0 и посмотреть мощность можно ? Имеется в виду диапазон 160 м. Мощность установите максимальную.
  3. #2688
    Покинул форум
    21.06.2009
    55
    3,676
    2030
    2226
    Цитата Сообщение от R6CW Посмотреть сообщение
    антенна имеет ксв 2 - трансивер выдает 50-60 ватт. на эквивалент 75 Ом выдает около 35-40 ватт. да остальных диапазонах все нормально - 100 ватт.
    Да, действительно слегка странные показатели. А меряете внутренним мощемером? Я замерял ВЧ вольтметром и на 50-омную нагрузку - на всех диапазонах в пересчете не менее 110 Ватт.
    У Вас слишком уж показания разнятся. Смотрите, если принять за аксиому, что при 50-омной нагрузке (т.е. VSWR = 1:1.0) аппарат выдает сто Ватт.
    Тогда при нагрузке 75 ом (КСВ = 1,5) теоретически потери будут составлять всего 4%, т.е. должен выдавать "на гора" 96 Ватт. А при КСВ = 2 уже 11%, т.е. выходная мощность составит 89 Ватт. Всё это конечно без учета погрешностей.
    Это я к тому, что может проблема в самом внутреннем мощемере? Там в инженерном меню десяток пунктов за этот параметр отвечает. В общем я бы ему особо не доверял - нужно брать проверенный ВЧ вольтметр и "чистую" безиндукционную 50-омную нагрузку. Тогда можно будет делать какие-то выводы.
  4. #2689
    05.02.2006
    Kaliningrad
    78
    943
    509
    175
    Эквивалент 75 Ом. это КСВ примерно 1,2, согласовать встроенным тюнером до 1,0 и посмотреть мощность можно ? Имеется в виду диапазон 160 м. Мощность установите максимальную.
    К сожалению антенн только на четыре диапазона. На 7 МГц КСВ=1.6 P=102 Вт, на 14 Мгц КСВ= 1.1 P= 105 Вт,
    на 21 МГц КСВ=3, P=98 Вт, на 28 МГц КСВ=1.5, P=100 Вт. КСВ и мощность измерял через DAIWA CN-801.
    SSB c процессором 60 Вт, без процессора кубики до 70 Вт. Это по показометру трансивера. В DAIWA
    нет батарейки чтобы измерять пиковую мощность.
    Несмотря на приличный КСВ антенна на 28 МГц работает плохо. Особых достижений в контестинге нет и не жду. Попал в серединку зачетной категории и то рад. Разброс по выходной мощности только из-за работы тюнера. Без тюнера разница выходной мощности по диапазонам на эквиваленте 50 Ом от 102 до 105 Вт. И не факт, что моя DAIWA 801 чуток не привирает. Так что жаловаться смысла нет.
    Когда была вставлена батарея питания в DAIWA 801 пиковая мощность SSB была 98 Вт. Но немцы писали, что DAIWA на пиковой мощности занижает показания, в немецком журнале CQ DL была переделка этого прибора касающаяся диапазона измерения пиковой мощности. Суть переделки была в увеличении постоянной времени пикового детектора. Я ее не делал.
  5. #2690
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,907
    984
    9127
    мощность с включенным/отключенным тюнером по встроенному индикатору практически не отличается. на всех диапазонах, кроме 160 при накрученных 100 ваттах полоска добегает до среднего или крайнего нуля на цифре 100w.
    на 160м - до нуля на цифре 50w с отключенным тюнером и на 1 кубик меньше с включенным.
  6. #2691
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,907
    984
    9127
    Сергей, да я тоже грешу на нелинейность показаний внутреннего мощемера. причем при накрученных 100 ваттах он показывает везде 100 ватт, кроме 160. там - 50 . не зависимо от состояния тюнера. а при уменьшении мощности до 25 ватт регулятором 25 ватт показывает только на вч диапазонах. 50 омный эквивалент еще не собрал. нужно заняться.
    встроенный КСВ МЕТР при 100 ваттах выдает 2 кубика без тюнера, до 1.5 не доходит. на всех диапазонах. индикатор, он и есть индикатор. :-)
  7. #2692
    Покинул форум
    21.06.2009
    55
    3,676
    2030
    2226
    Александр, понятно. Но не забывайте, что точные измерения ни на одну антенну проводить нельзя! Только на эквивалент чисто активной нагрузки. Любая антенна и фидер питания в любом случае имеют реактивную составляющую, что может очень существенно влиять на показания вашего мощщемера. И понятно, что тем более если одна и та же антенна - на разных частотах по разному.
  8. #2693
    12.09.2009
    Pavlovsk
    955
    323
    217
    кроме 160. там - 50
    Ну то, что в выходном каскаде транзисторы исправны, сомнений нет. А как все произошло, что на 160 стало меньше ? В инженерное меню пока лезть рано наверное, если там ранее ничего не изменялось, откройте верхнюю крышку и посмотрите внимательно в районе диапазонных ФНЧ, в частности диапазона 160 м. , нет ли чего подгоревшего, подозрительной пайки, либо вздутого конденсатора. Потом убедиться в исправности реле, которые включают этот фильтр, а уж потом инж. меню.
  9. #2694
    09.10.2010
    Северодвинск
    1,433
    357
    1746
    Это как ???
  10. #2695
    Very High Power Аватар для RW4LN
    02.03.2006
    82
    1,189
    368
    377
    Проверте здесь, было плохо обжато и не была полная мощность. В этом месте(на рисунке) грелось и было коричневое пятно. После пропайки стало полная мощность.
  11. #2696
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,907
    984
    9127
    Сергей.
    ну это естественно. только на эквивалент. меряю ламповым вольтметром. и никак по другому.
  12. #2697
    12.09.2009
    Pavlovsk
    955
    323
    217
    Цитата Сообщение от R1OOL Посмотреть сообщение
    Это как ???
    Хотите сказать, что это будет не 1,2-1,3, согласен.
    На встроенном в аппарат измерителе, "кубики" показывают в районе этого.
  13. #2698
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Это как ???
    Это не мне но отвечу.
    50Ом КСВ 1.0; 75Ом КСВ1.5; 100Ом КСВ2.0;и так далее.....
    25Ом КСВ2.0 ;33,3Ом КСВ1.5;и так далее......
    Это при условии что КСВ метр или антенный анализатор калиброван на нагрузку 50Ом , на 75Ом значения будут другие ну и так далее.....
  14. #2699
    09.10.2010
    Северодвинск
    1,433
    357
    1746
    Цитата Сообщение от R6LCF Посмотреть сообщение
    Это не мне
    ну дак и не мне
  15. #2700
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,907
    984
    9127
    из за отсутствия антенны на 160 не работал. перед рашн заставил дельту 80м работать на 160. минимальный ксв 2 в полосе 20-30 кгц. перед тестом провел одну связь и в тесте 40 связей на 160 в радиусе 2000км. работает, тюнер строится. но моща занижена. придется залезть внутрь. еще не лазил с момента приобретения :-( заодно посмотрю как вентилятор работает.
  1. Опыт эксплуатации антенны OPEK-300
    от RA0ZHM в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 10.02.2025, 07:18
  2. TS-950SDX: опыт эксплуатации
    от R2PM в разделе TS-950
    Ответов: 168
    Последнее сообщение: 29.03.2021, 04:09
  3. Опыт создания и эксплуатации УМ (5-10 кВт)
    от UT9MZ в разделе Усилители мощности
    Ответов: 461
    Последнее сообщение: 03.09.2016, 17:51
  4. MacLoggerDX + HamRadioDeluxe 5: опыт эксплуатации
    от R3ABM в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 03.07.2011, 11:29
  5. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 07.05.2008, 01:02
