Страница 222 из 223 ПерваяПервая ... 122172212215216217218219220221222223 ПоследняяПоследняя
Показано с 3,316 по 3,330 из 3334
Like Tree580Спасибо
Тема: TS-590S: опыт эксплуатации
  1. #3316
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,072
    863
    Цитата Сообщение от UA4G Посмотреть сообщение
    пока не решил, точнее, решил включением расстройки
    Может просто глюк,сделать полный сброс.
  2. #3317
    04.02.2017
    г.Троицк
    77
    44
    46
    5
    Цитата Сообщение от UA3GR Посмотреть сообщение
    При долгой работе аппарат греется, включается вентилятор. Все ок. Стоит ли к задней стенке поставить дополнительный вентилятор? Да бы облегчить "жизнь" трансиверу.
    Приветствую всех форумчан! Тоже была проблема с нагревом TS-590s. Воспользовался сайтом R7KK по проверки тока покоя транзисторов усилителя мощности.
    Пришлось корректировать, не помню какая была разница, трансивер стал греться значительно меньше. RTTY, PSK без проблем.
  3. #3318
    04.06.2018
    Пурпе
    595
    220
    395
    Получил сегодня модуль TXCO. Установил в аппарат. Проверил частоту по методике из инструкции на 10.000 МГц. Все четко, ничего крутить не пришлось.
  4. #3319
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,714
    936
    8646
    всем привет. может комкто будет полезно.в какой то момент возникла проблема с работой в цифре. трансивер не передавал при подаче сигнала с компа. стал запасаться "джентльменским набором". но дело оказалось не в этом. сигнал на передачу пропадал на устке схемы ацп-дсп процессор-цап. виноватой оказалась рассыпуха в обвязке дсп-процессора. большое спасибо Алексею R7CS за помощь в ремонте трансивера!
  5. #3320
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,714
    936
    8646
    всем привет. вопрос к имевшим дело. нужно подключить 590 к компу с W10. вопрос- усть ли уже в комплекте винды драйвера виртуального СОМ порта? или нужно устанавливать?
  6. #3321
    07.09.2013
    Губкин
    3,106
    910
    244
    Для трансивера устанавливать отдельно.Винда хоть какая с трансиверами не знакома.
  7. #3322
    04.06.2018
    Пурпе
    595
    220
    395
    https://www.kenwood.com/i/products/i...eur/vcp_e.html
  8. #3323
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,714
    936
    8646
    в каком то форуме давно проскакивало, что для ХР нужно ставить, а для более свежих не нужно. у них, вроде, уже есть. на 7-ку себе, вроде, ставил. уже не помню. 10-кой не пользовался, не знаю. драйвера то для установки в наличии.
    п.с. товарищ немного обновил комп. нужно закинуть все, что касается радио.
    Андрей, спасибо! полезная инфа по поводу версии драйвера.
  9. #3324
    Very High Power Аватар для RU4SS
    10.01.2006
    Йошкар-Ола
    50
    3,117
    1629
    2370
    Я недавно подключал на комп с 10-кой.
    Драйвера ставил.
    Качнул их с сайта kenwood, выше уже дали ссылку.
  10. #3325
    Пользователь
    05.04.2011
    1,994
    908
    308
    все зависит от "сборки" десятки.
    если стоит полная сборка (с поиском обновлений) , то при подключении трансивера шнурком юэсби и включением блока питания без включения трансивера десятка сама найдет драйвер и установите его.
    если сборка урезанная (я специально ставил себе самую "легкую" десятку вообще без каких-либо обновлений и "запросов\отсылок данных) , то драйвера придется накатывать вручную.
    но это стоит того - комп на урезанной десятке просто летает.
  11. #3326
    12.09.2009
    Pavlovsk
    839
    265
    198
    Это имелось в виду про ARUA, если ОС 7ка и выше, то не нужно.
  12. #3327
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,714
    936
    8646
    по поводу версии ничего пока не скажу. найду кабелек подлиней, попробую подкинуть свой 590-й. актуальный драйвер по ссылке скачал. TNX! хотя их есть у меня. из-за домашних дел быстро не получается делать.
    подзабыл уже для чего ARUA. ARCP ставил и ему и себе. пощелкал для ознакомления и забыл. а вот про необязательность cp210 для 7-ки и последующих версий где то попадалось, но тогда у меня стояла ХР. но себе на 7 ставил этот драйвер без предварительной проверки его наличия. правда, версию его не помню..
  13. #3328
    High Power Аватар для RA3E
    23.03.2005
    Орёл
    777
    172
    126
    На сайте у DL2KQ всё прописано, что и куда ставить, (стояло на 2 компах без нареканий.)
    там просто скачал, произвёл все манипуляции описанные и сиди наслаждайся.
    с 2002 пользуюсь TS590S, пока проблем не было. Удачи и здоровья!
  14. #3329
    Very High Power Аватар для RN3OG
    30.07.2008
    Voronezh
    1,967
    941
    272
    их выпускать начали с 2010 года
  15. #3330
    23.03.2005
    Орёл
    777
    172
    126
    сейчас посмотрю журнал и отвечу.
    Да с 11декабря 2013 у меня начал работать сат,
    до этого IC 718 с 2002 без сат,вот и спутал (простите меня грешного).
  1. Опыт эксплуатации антенны OPEK-300
    от RA0ZHM в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 10.03.2024, 12:48
  2. TS-950SDX: опыт эксплуатации
    от R2PM в разделе TS-950
    Ответов: 168
    Последнее сообщение: 29.03.2021, 04:09
  3. Опыт создания и эксплуатации УМ (5-10 кВт)
    от UT9MZ в разделе Усилители мощности
    Ответов: 461
    Последнее сообщение: 03.09.2016, 17:51
  4. MacLoggerDX + HamRadioDeluxe 5: опыт эксплуатации
    от R3ABM в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 03.07.2011, 11:29
  5. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 07.05.2008, 01:02
