Страница 49 из 91 ПерваяПервая ... 3942434445464748495051525354555659 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 721 по 735 из 1356
Like Tree1189Спасибо
Тема: TS-590S, сравнение с др. аппаратами: отзывы владельцев
  1. #721
    Пользователь
    07.03.2010
    1,763
    1080
    126
    Цитата Сообщение от RA0SA Посмотреть сообщение
    Свистеть можно сколько угодно. Но если полезный сигнал в эфире при переходе с TS-850S на TS-570SG с тем же оператором "падает на балл", то утешиться при работе в данной моде нечем.
    Врём...1 балл - 6дБ, а это 4 раза по мощности
    Значит по вашему выдаёт всего 25 ватт, вместо 100?
    У меня выдаёт 60-75 ватт в среднем, пик фактор 100 ватт
    Т.е меньше на 1.5дБ
  2. #722
    Very High Power Аватар для RA0SA
    29.03.2009
    1,504
    738
    378
    Ага, типа формулы знаете лучше меня; однако, уши - не обманешь)
    И еще, не забывайте "родной" русский. Если с кавычками, то не есть буквально.
  3. #723
    Пользователь
    07.03.2010
    1,763
    1080
    126
    Классные уши
  4. #724
    Покинул форум
    21.06.2009
    55
    3,676
    2030
    2226
    Цитата Сообщение от R7CA Посмотреть сообщение
    кто нибудь пробовал свистнуть в микрофон?
    Андрей, да. Берем сейчас старенький проверенный В3-56, подключаем к TS-590 нормальную безиндукционную 50-оммную нагрузку. )) Настраиваем ровно на 14 000 кгц. Свистим в микрофон. Ой, что-то порядком 80 Вольт показывает. Вспоминаем формулу из курса школьной физики, где мощность в нагрузке равна квадрату действующего напряжения, деленному на сопротивление нагрузки. Из-за лени тоже открываем в компьютере калькулятор, ну и все округляем конечно. Ну и плюс-минус погрешность. И вот чудо - около 130 Ватт на выходе!
  5. #725
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    3,888
    3023
    2666
    Цитата Сообщение от RW2CW Посмотреть сообщение
    кенвуд это просто дерьмо в части радиолюбительства.
    А вот тут я не согласен. Каждый из "трёх китов" хорош по своему и у каждого есть свои проблемы. Есть модели безглючные, а есть хромые от рождения.
    Цитата Сообщение от UT5IA Посмотреть сообщение
    По большому счету - просто "Феррари для народа".
    Скорее "лада-гранАта". Такое же у.е.
    http://cq6l.ru ::
  6. #726
    29.03.2009
    1,504
    738
    378
    Не валяйте дурачка, в конце концов. Классные, уши, не классные.. Если в тракте, который действительно позволяет это сделать, применить разумное клиппирование: на уровне 10-12дб (можно чуть больше) на сколько вырастет полезная составляющая?
    И вроде в SSB мы не исключительно свистом общаемся
  7. #727
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    3,888
    3023
    2666
    Андрей, да. Берем сейчас старенький проверенный В3-56, подключаем к TS-590 нормальную безиндукционную 50-омную нагрузку. )) Настраиваем ровно на 14 000 кгц. Свистим в микрофон. Ой, что-то порядком 80 Вольт показывает. Вспоминаем формулу из курса школьной физики, где мощность в нагрузке равна квадрату действующего напряжения, деленному на сопротивление нагрузки. Из-за лени тоже открываем в компьютере калькулятор, ну и все округляем конечно. Ну и плюс-минус погрешность. И вот чудо - около 130 Ватт на выходе!
    Да никто не говорит про пиковую мощность - она есть. Компрессор в нём для чего? Чтобы поднять пик-фактор. А он этого не делает. На том же 746 про при нормальном разговоре стрелка дёргается в районе 60-70 ватт, при этом есть ещё запас по компрессии и ALC в допустимой зоне. У 590 - ALC шкалит, а на выходе 30-40 ватт. Причём это не стрелочная болезнь, а это отмечают корреспонденты - 746 звучит громче, разборчивее и сигнал более накачан.
    http://cq6l.ru ::
  8. #728
    Покинул форум
    21.06.2009
    55
    3,676
    2030
    2226
    Так на сколько???
  9. #729
    Пользователь
    07.03.2010
    1,763
    1080
    126
    TS-590 очень чувствителен к напряжению питания
    13 вольт и на выходе 65 ватт
    14 вольт и вот тебе 100 ватт
  10. #730
    29.03.2009
    1,504
    738
    378
    Так на сколько???
    у TS-590-го, или у TS-850-го?????
    590-й в этом случае только сигнал испортит
  11. #731
    Покинул форум
    21.06.2009
    55
    3,676
    2030
    2226
    Евгений, ну кто Вам это сказал? То, что в 590-м "компрессор" действительно дешевый - ни для кого не секрет. А алгоритм работы ALC тоже конечно своеобразный. Да, трансивер действительно специфический. Но где Вы видели 30-40 Ватт? Ну полная утопия, извините за откровенность! И что такое "сигнал накачан"? И что такое "громче"? Я Вам накручу 590-й так, что в ушах свистеть будет. Но чем 746-й в схемотехнике лучше?
  12. #732
    Живу здесь Аватар для R7CA
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,376
    5383
    2092
    быть такого не может, либо от 12вольт питаете, либо нет надёжных контактов на проводах питания, либо настройки эквалайзера глухие на столько что такой бешеный недокач
  13. #733
    30.05.2004
    Воронеж, Россия
    3,377
    1045
    8904
    кто нибудь пробовал свистнуть в микрофон? показывал прибор сто ватт?
    Да, мой.
  14. #734
    Покинул форум
    21.06.2009
    55
    3,676
    2030
    2226
    Речь конечно о TS-590. Андрей, покажите мне пальцем, что там может "испортить сигнал". Ну не обижайтесь, абсолютно не ставлю перед собой задачу Вас чем-то обидеть. Все мы "любители", и у каждого из нас свое субъективное мнение. Но если уж такой разговор завели - давайте прямо и конкретно. Вы смотрели на каких элементах сделан "компрессор" 590-го? А в 746PRO? Андрей, ну здесь же не форум для первокурсников.
  15. #735
    29.03.2009
    1,504
    738
    378
    Этот форум читают даже люди, не побоюсь сказать, с начальным образованием. Которым совершенно неинтересно будет смотреть на какие-либо интегральные исчисления и следить за преобразованием сигнала в таких же микросхемах. При нормальной, эффективной работе компрессора, при степени динамического ограничения 12 дБ, выигрыш в пороговой чувствительности, эквивалентный выигрышу в мощности передатчика, составит примерно 6 дБ, т.е. один балл. Это как раз обычно наблюдается при работе в эфире кенвудов производства прошлого века: TS-450, 850, 570 и других. Ставишь рядом TS-590, картина - швах. После крути токи покоя, неделями настраивай эквалайзер, меняй дюжинами микрофоны, припаивая к ним дополнительные КТ-3102(Б,В,Г). После этого, возможно, наступает "удовлетворительный" эффект. Словом, что тут рассусоливать: можешь сколько угодно свистеть, корреспондент лучше при таком раскладе информацию не примет.
  1. Ответов: 24
    Последнее сообщение: 27.02.2026, 09:22
  2. TS-590S или FT-DX-3000 ?
    от R2ACZ в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 30.07.2014, 17:12
  3. Прошу помощи у владельцев Р-312
    от Maister в разделе КВ: Военная аппаратура
    Последнее сообщение: 07.08.2013, 13:42
  4. Icom 2340: ищу владельцев
    от hiff в разделе УКВ: ICOM
    Последнее сообщение: 14.04.2013, 23:17
  5. Отзывы владельцев осциллографа АСК-4011
    от АСК-4011 в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 31.01.2005, 17:28
