05.03.2018, 18:38 #856[b]Black List[/b]
- 28.05.2013
- 2,602
- 1030
- 2961
Преобразование вверх -на WARC-ах и 10-ке, там считай... "другой приёмник" до ФОС, так что... сравнивать - некорректно.
В 7850 - вверх...Фазовые шумы гетеродина попадают в ПЧ приемника и принимаются как дополнительное шипение к основному CW тону передатчика. Фазовые шумы сделать минимальными по абсолютной величине проще и дешевле сделать для гетеродина 10 МГц, а не 100 МГц. Видимо все дело в этом.
Да, там и не будет заметно...С другой стороны, если прием идет в полосе 3000 Гц SSB сигнала, которая из-за интермодуляционных искажениях хорошего передатчика расползается до 4000 Гц, разницы никакой нет, или по крайней мере она не заметна.
Нет... фазовые шумы, так не будут Существенно заметны...Последний раз редактировалось UR6EA; 05.03.2018 в 18:43.
05.03.2018, 18:38 #857Покинул форум
- 21.06.2009
- 55
- 3,676
- 2030
- 2226
Да как сказать хромает ... При переходе на преобразование вверх (а 590-й к тому же на десятке и WARC-диапазонах работает только с преобразованием вверх) действительно самый обычный середнячок, ничем не лучше или не хуже "одноклассников" - например FT-950, TS-570 или IC-746PRO. И это зачастую действительно ощущается. Но даже с преобразованием вверх DSP 590-го работает заметно интересней, чем у 746PRO. Опять-таки - субъективно на слух! И чтобы не вдаваться снова в подробности - вот и простой дилетантский ответ, чем отличаются друг от друга эти два преобразования.
05.03.2018, 18:44 #858Пользователь
- 07.03.2010
- 1,763
- 1080
- 126
Главное преимущества преобразования вниз, и почему такие трансиверы имеют лучшие приёмники:
-кварцевые фильтра гораздо лучше на низких частотах
-гетеродины/синтезаторы имеют меньше фазовых шумов на низких частотах(как результат выше динамический диапазон)
недостаток лишь один, зеркальный канал, который вообщем-то побеждается правильным выбором ПЧ и нормальными полосовиками по входуПавел, VA6AM ex VA6LBI, UN7LG, UL7LG, UL7LBI, UL7-026-495
[URL="https://va6am.com/"]Мой сайт[/URL]
05.03.2018, 18:57 #859Very High Power
- 02.03.2006
- 82
- 1,183
- 365
- 374
Полгода назад радиолюбитель, живущий в соседнем регионе, предложил обменять мой 590s на 7300 без доплаты. Мотивируя тем, что в 7300 нет функции которая ему необходима.
Сходил к местному радиолюбителю у которого есть 7300, послушал, посмотрел, повертел. Не понравилось, что 7300 одно антенное гнездо. И по приему шумноват.
И вид у него пионерский как у 718. И отказал ему в обмене. Может из-за моей дилетантской оценке этих аппаратов. Ну прикипел я душой и телом к 590-му.Если кто к нам с колом придёт, того на этот кол и посадим
05.03.2018, 19:38 #860Black List
- 13.04.2006
- Вильнюс
- 403
- 186
- 28
05.03.2018, 20:37 #861Very High Power
- 29.03.2009
- 1,504
- 738
- 378
Парадокс. Главным преимуществом TS-590-го считают "преобразование вниз". Т.е. схемное решение радиовещательных приемников середины прошлого века. От того, наверное - такой прозрачный (читай - ламповый) звук в CW
А если его PHONES УНЧ выполнить на стерео-лампе 6Н2П, будет вообще - Моцарт!Последний раз редактировалось RA0SA; 05.03.2018 в 20:52.
Андрей (RA0SA)
05.03.2018, 20:55 #862Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,847
- 4432
- 3136
Я не вижу в нем особого прозрачного звука в CW. Из за крутых скатов тембр шума резкий, жесткий. Это даже с достаточно широкой полосой. Не знаю можно ли эту крутизну в нем регулировать? Но в когда нужна максимальная избирательность, без такой крутизны не обойтись. В TS-940 - такой крутизны нет, поэтому даже с узкой полосой прием CW заметно комфортнее. А у FT-2000 это регулируется, поэтому можно сделать кому как нравится или в зависимости от необходимости, но избирательность даже при максимальной крутизне хуже чем у TS-590.
05.03.2018, 21:10 #863Покинул форум
- 21.06.2009
- 55
- 3,676
- 2030
- 2226
Андрей! Главным преимуществом 590-го считалось то, что наверное благодаря "хитрым" схемным решениям и "преобразованию вниз" кенвудовцы смогли впихнуть в весьма бюджетный трансивер приемник, не уступающий по основным характеристикам приемникам аппаратов, за которые нужно было платить в полтора-два раза дороже. Пусть даже и в ущерб чему-то. Год выхода 590-го - 2010. Вспомните еще подобный аппарат за $1650 (в США) в 2010-м! Поэтому и говорится, что аппарат благодаря этому прочно занял свою нишу в этой ценовой категории.
05.03.2018, 21:16 #864Покинул форум
- 19.02.2007
- 51
- 3,460
- 2209
- 4770
05.03.2018, 21:20 #865Пользователь
- 05.04.2011
- 2,299
- 1018
- 371
05.03.2018, 21:31 #866Покинул форум
- 21.06.2009
- 55
- 3,676
- 2030
- 2226
06.03.2018, 08:24 #867Администратор
- 30.04.2011
- Ростов-на-Дону
- 3,857
- 3014
- 2658
А разве у других аппаратов с этим проблемы?
Для FT-2000 - PC-2000, для Icom - IC-BA1. Всё прекрасно управляется, в том числе дистанционно. Другое дело то, что в 590 подключение делается гораздо проще через USB, без всяких танцев с бубном с переходниками и оптоизоляторами, ну и самый большой плюс - наличие USB звуковой карты.Модератор — деревянная палка с прокладкой из сукна, служащая для приглушения звука у пианино.
© RM6LA, Eugen. RnD, Russia.
:: RAFA XRRJ :: http://cq6l.ru ::
06.03.2018, 09:06 #868
Улучшить качество приёма телеграфа можно выбором тона сигнала CW (CW pitch) после выбора ширины полосы пропускания фильтра DSP.
Для каждой полосы пропускания фильтра DSP CW (50, 80, 100, 250 Гц и т.д.) имеется своя, наиболее приятная вам, частота тона звукового сигнала (CW pitch). Нужно пробовать... Применимо для трансивера любого производителя.73! UA3VBD (ex UW3WO) Юрий
06.03.2018, 10:30 #869Заблокирован
- 24.09.2011
- 14,327
- 4964
- 5809
06.03.2018, 12:08 #870Пользователь
- 05.04.2011
- 2,299
- 1018
- 371
в ценовой категории до 2К вашингтонов у всех известных мне трансиверов с этим большие проблемы.
А если решили проблемы с дистанционнкой у других аппаратов, то не хватает антенных разъемов и приходится корячиться уже с коммутацией ))
да и Вы сами ответили про другие аппараты ))
73! Дмитрий (as RW6AML, 3D2ML, 5W0ML)
1189Спасибо
Вот самый удобный вариант удалённого управления. Верхняя "железяка".
