Страница 57 из 91 ПерваяПервая ... 74750515253545556575859606162636467 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 841 по 855 из 1356
Like Tree1189Спасибо
Тема: TS-590S, сравнение с др. аппаратами: отзывы владельцев
  1. #841
    Big Gun Аватар для UA8U
    24.09.2011
    14,504
    5028
    5852
    Цитата Сообщение от UR6EA Посмотреть сообщение
    Если же о "старичках", типа Айкомом 765про1, там DSP-шки, слабые...сами знаете.
    Это, что за модель такая? Никогда не было такой модели. Если Вы про IC-765, так там вообще нет DSP и аппарат с высокой ПЧ. Если говорите о серии IC-756 PRO, так туда вообще никакие фильтры не ставятся и там тоже высокая ПЧ.
    В 590-м, ну Весьма современная DSP! Ведь так???
    Может быть. Но вот незадача, в него нельзя поставить узкие фильтра, нет посадочных мест, класс аппарата не позволяет такую роскошь. А вот в FT-DX 5000/3000 такая возможность есть. И в других аппаратах есть такая возможность.
    Последний раз редактировалось UA8U; 05.03.2018 в 16:53. Причина: дополнение
    Александр, UA8U (ex. RZ9UI, RA9UGR)
  2. #842
    13.03.2012
    1,266
    370
    135
    ru4ss
    Кто работает на аналоговых 20 летних аппаратах слышат гораздо лучше. Все в равнении, когда один на столе, то точно работает лучше других.
  3. #843
    23.02.2017
    Донское
    282
    136
    417
    Цитата Сообщение от RA3GN Посмотреть сообщение
    ........................... кто работает на 590 в минитесте слышит плохо...........
    И где истина??????
  4. #844
    [b]Black List[/b]
    28.05.2013
    2,602
    1030
    2961
    756 - могли бы и догадаться...
    Первая IF: 64455 MHz
    Вторая IF: 455 кГц
    Третья ПЧ 36 кГц
    в него нельзя поставить узкие фильтра.
    В смысле???
    TS-590S
    Мощный 500 Гц / 2.7кГц руфинг фильтр
    500 Hz руфинг на борту, имеется...
    При
    DDS обеспечивает превосходные характеристики сигнал/шум, значительно сокращая шумы от соседних нежелательных сигналов
    Широкий диапазон возможностей благодаря 32-битному DSP с плавающей точкой
    на кой ему 500 Гц?
    Так что, "чистый сигнал". наверное...не из-за "преобразования вниз" и там.... "хороших руфингов"?
    Цитата Сообщение от RU4SS Посмотреть сообщение
    Класс, мне как владельцу 590-го все больше нравится эта ветка...
    Т.е., качественный приём CW 590-го, обусловлен чем???
    Правда, Интересно!
    Что Кенвуд сделал такого, что его Аппарат, вывело на суперуровень?
  5. #845
    24.09.2011
    14,504
    5028
    5852
    В смысле???
    TS-590S
    В прямом. Читайте внимательно, писал про более узкие опционные фильтры, крторые поставить туда не возможно, по причине отсутствия посадочных мест. Что не понятного?
  6. #846
    13.03.2012
    1,266
    370
    135
    us3iw
    Сергей, истина в вине.
    Я же написал, что подливаю масло в огонь:
    но лучше всех слышат rt3a и r3ea.
  7. #847
    [b]Black List[/b]
    28.05.2013
    2,602
    1030
    2961
    Ещё раз! Зачем ему "узкие опционные фильтры" при Высококачественном DSP???
    В Вашем ZS-1, нет вааще никаких "узких кварцевых фильтров"!
    Только - цифровые!
    Тема... 590-й в сравнении!
    Сравниваем!
    Сказали... "очень качественный приём CW"!
    Интересно...чем это обусловлено?
    У конкурентов - нет такого качественного приёма!
    Если, Кенвуд... действительно, опередил всех в этом вопросе, то... надо срочно продавать всем всё, начиная с SunSDR2 и заканчивая IC-7850 и покупать Б-У 590-й!
    Тем более, их много и они - доступны!
  8. #848
    24.12.2016
    428
    191
    304
    Цитата Сообщение от MW0EDX Посмотреть сообщение
    Из Kenwood современных мне лично TS-480HX нравится.
    Узкий фильтр ставишь, 200 W есть - и вперед.
    И ручки удобные, и ...плевать на его рейтинги у Шервуда.
    У меня в свое время на RUN был IC-7800MK2 и на подбор (MULT) - TS-480HX.
    Со Steppir на один трансивер слышали на 59+40дБ на ВЧ.
    Антон, у Шервуда TS-480 в таблице без 500 Гц фильтра, с фильтром там картина другая будет!(меня SAT и два CW фильтра 500 и 270 Гц).
  9. #849
    24.09.2011
    14,504
    5028
    5852
    Ну ведь зачем то ставят в другие модели узкие опционные фильтра при высококачественном DSP. Инженеры разработчики сделали именно так, значит есть смысл. Спросите у производителя. И может есть смысл посмотреть результаты измерений в лабораторных условиях с разными фильтрами (по количеству кристалов и ширине)? Всё.
  10. #850
    [b]Black List[/b]
    28.05.2013
    2,602
    1030
    2961
    Смысл... некоторый...есть, но ... "чистый приём CW 590-м", абсолютно не связан с наличием этих самых узких фильтров...
    А смысл... ну, если на вход SunSDR2 - установить кварцевый фильтр, то... "перегруза" мощными сигналами "стоящими далеко в стороне" -не будет.
    Вопрос -касался "высококачественного приёма CW", описываемого большинством пользователей 590-го и именно этим, поясняющее Его преимущество над другими аппаратами...
    Всё понятно...
  11. #851
    24.09.2011
    14,504
    5028
    5852
    Я даже ни разу об этом и не заикнулся. Вы изначально начали о низкой ПЧ и руфингах, типа кто ..... Могу дословно процитировать, но надо пробежаться по вашим сообщениям. Уже спать пора, ночь на дворе, утром надо на работу.
    Вас сейчас поклонники SunSDR-2 порвут "как тузик грелку". TS-590 очень популярный трансивер. Он нашёл, как говорится, своего покупателя в различных категориях, в том числе и у спорсменов-Dx менов-экспидиционеров и этот факт говорит о многом. Плюс ко всему его стоимость.
  12. #852
    24.12.2016
    428
    191
    304
    Наверно те кто делает эти самые фильтры. На высокую ПЧ сделать фильтр с аналогичными параметрами весьма проблематично и скорее всего более затратно. Не так?
    Александр, истина наверное где-то посередине. Стоит только посмотреть, как проседают параметры у 590-го при переходе на преобразование вверх. Может схемотехника хромает. Вот у Шервуда в таблице есть приемничек AOR-7030 , сам имею такой, там 1-я ПЧ 45 мГц, 2-я 455 кГц, без DSP, без руфингов, полосовые - на SMD-шных дросселях, а параметры гляньте какие, даже без 500 Гц фильтра.
    Видать с душой и с верой в Рэда люди делали.
  13. #853
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,860
    4450
    3138
    Мне нравится в TS-590 в сравнении с TS-940 и FT-2000, его отличная избирательность по соседнему каналу. Других преимуществ не заметил.
  14. #854
    24.09.2011
    14,504
    5028
    5852
    Да, помню, по памяти на 12 dB.
  15. #855
    05.02.2006
    Kaliningrad
    78
    943
    509
    175
    3. Касаемо 590-го.
    А КТО решил, что "преобразование вниз" и "НЧ руфинги - это... Очень Хорошо???
    . IC-7850!
    При приеме одновременно трех телеграфных сигналов в полосе 300 Гц, разница в TS-590s по отношению к приемнику с преобразованием вверх чувствуется. Фазовые шумы гетеродина попадают в ПЧ приемника и принимаются как дополнительное шипение к основному CW тону передатчика. Фазовые шумы сделать минимальными по абсолютной величине проще и дешевле сделать для гетеродина 10 МГц, а не 100 МГц. Видимо все дело в этом.
    С другой стороны, если прием идет в полосе 3000 Гц SSB сигнала, которая из-за интермодуляционных искажениях хорошего передатчика расползается до 4000 Гц, разницы никакой нет, или по крайней мере она не заметна. Я сравнивал TS-590s c FT-857d и TS-940s в будний день с антенной 2 х 6 элементов Yagi - все слышат одно и то же. Разница в удобстве кручения ручками и нажатии кнопок, качестве динамика трансивера и равномерности полосы пропускания. До сих пор по воскресеньям слушаю любительский эфир на стареньком TS-940s: большие и удобные ручки, красивый звук из динамика, никаких меню, все настройки заводские сердечниками катушек, подстроечными резисторами и конденсаторами. Но сев перед контестом на TS-590s, поработав на прием пол часа, понимаешь что на старье не пересяду. Даже гетеродинный фильтр с переменной полосой пропускания (500 Гц - 170 Гц) на основе кварцевых фильтров и узкополосный НЧ фильтр не сильно помогают TS-940s возвысится над TS-590s.
  1. Ответов: 24
    Последнее сообщение: 27.02.2026, 09:22
  2. TS-590S или FT-DX-3000 ?
    от R2ACZ в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 30.07.2014, 17:12
  3. Прошу помощи у владельцев Р-312
    от Maister в разделе КВ: Военная аппаратура
    Последнее сообщение: 07.08.2013, 13:42
  4. Icom 2340: ищу владельцев
    от hiff в разделе УКВ: ICOM
    Последнее сообщение: 14.04.2013, 23:17
  5. Отзывы владельцев осциллографа АСК-4011
    от АСК-4011 в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 31.01.2005, 17:28
