19.02.2013, 19:47 #271
19.02.2013, 22:47 #272Low Power
- 24.05.2011
- 5
Ага, вне контура АРУ, это и есть по НЧ
как в 1000ке
вы К3 купите, как я, и убедитесь. А мануалы мне пересказывать не надо, скучно эт. Кстати, мои предположения подтвердили официально в их службе поддержки
я даже здесь не помню где давным дааавно постил их ответ.
Вон Вы 200Ватт пиковой мощности у 590го намерили
грамотный Вы наш..
Последний раз редактировалось RU3ANQ; 19.02.2013 в 22:54.
29.05.2013, 15:13 #273Very High Power
- 29.11.2010
- пос. Птичное - теперь часть Москвы в 30 км к Юго-Западу от МКАД
- 2,377
- 1329
- 595
Продал я свой TS-590.
Теперь можно и отзыв написать:
Kenwood TS-590 пробыл у меня 1,5 года и понравился хорошим приемником за вменяемые деньги. Это чувствуется особенно при работе телеграфом.
Что же не понравилось?
1. Работа на передачу в режиме SSB. Хорошего качества сигнала так и не удалось добиться. Есть искажения, которые становятся хорошо слышными при работе с усилителем мощности. И это проявлялось не только у меня. Говорят - техническая ошибка при проектировании и реализации предоконечного сигнала.
RV3BA уже вылечил эту болячку, а я не стал лезть в аппарат - слишком мелкий для меня монтаж.
2. На прием в SSB аппарат устроит контестмена, может быть DX мена, но не даст возможности оценивать спектральный состав и качество сигналов Ваших корреспондентов. Kenwood сдела передовое DSP, но при это все сигналы стали похожими. Высокочастотными, специфически окрашенными. Возможно, это хорошо, но некоторым хочется большего.
3. Очень мелкие ручки - Неудобно регулировать громкость, переключать полосы. Мало расстояние между ручками, и расположены они, по моему мнению, не логично и не удобно. Я все время должен смотреть - за какую ручку я держусь и какую кнопку нажимаю. Пытался смириться с этим все время, но так и не смог.
4. Неудачный усилитель низкой частоты - не пожходит под большинство наушников, которые у меня есть (да и которые продаются в магазине). TS-590 требует на выходе низкоомные наушники, желательно 8 ом. При этом громкось регулируется плавно и станции не забивают друг друга. Стоит использовать 50 Омные наушники - уже получается из телеграфных станций куча мала, а на наушниках более 100 ом вообще сигнал становится никакой. Скажите - можно согласовать сопротивление выхода УНЧ и сопротивление наушников. Согласен, можно. Но пускай это сделает Kenwood. А я так и работал на наушниках от Kenwood HS-6, т.к. они единственные подходили к этому аппарату.
5. Тяжелый он для своих размеров. Больше 10 кГ. Для дома он маленький по передней панеле, и из за этого неудобный. А для экспедиции - вроде размер нормальный, но K3 то намного легче!
В общем, покинул я лагерь Kenwoodа, т.к. новых моделей у них пока нет, а прибрести TS-990 - ну очень дорого для работы в эфире. За такие деньги он должен по дорогам ездить и иметь шильдик Субару :-)Последний раз редактировалось RL5A; 29.05.2013 в 15:17.
Игорь RL5A
29.05.2013, 15:35 #274Осторожно ! Злая собака !
- 14.11.2009
- Клин МО
- 7,047
- 4541
- 1582
29.05.2013, 15:36 #275Very High Power
- 28.03.2011
- IOTA AS-018
- 3,329
- 2819
- 859
А лучше не надо...
По п.1. вообще первый раз о такой "проблеме слышу.
По п.2. - Если аппарат только для DX и контестменов, то что вам на 100% нужно-то? 100% выход купить магнитолку с эквалайзером?
По п.3. - Хи, особенно когда в п.5 хвала К3, на котором вообще с пинцетом и лупой работать только
По п.4. - Вариант подбора трансивера к наушникам - супер идея
Ну а про 100 Омные - это точно из п.2 про магнитолку
По п.5. - а для каких целей-то вообще этот аппарат брали? Или просто на рекламной волне?
Сорри и без обид. Но не понятны мне причины покупки аппарата и вот такой вот отзыв.(((73!))) Евгений RA0FF
29.05.2013, 15:49 #276Silent Key
- 12.05.2010
- Новотроицкое
- 1,860
- 1481
- 327
29.05.2013, 17:08 #277коротковолновик
- 15.06.2007
- Семилуки, Воронежская обл.
- 75
- 2,334
- 1244
- 1186
У меня TS-590 с июня 2012.Сразу подключил ГСШ-А-18.Звучит прекрасно,особенно в CW,а ведь там телефоны по 130 ом.Конечно микрофон пришлось поменять-поставил китайскую "таблетку".Аппарат отличный.До TS-590 был TS-850,тоже неплохой,но на мой взгляд сравниться с TS-590 никак не может,особенно это заметно при работе в тестах.
73. Александр (Since 1970. UA3QAM) : Member of VHSC#325, HSC#1534, U-QRQ-C#41.
31.05.2013, 21:03 #278
31.05.2013, 21:17 #279High Power
- 26.11.2011
- Житомир
- 42
- 565
- 87
- 211
Почему накинулись на человека? Он написал СВОЁ мнение. Оно не претендует на истину. И чего-то такого выходящего за рамки нет в отзыве. Я владел по порядку FT-757, IC-703, FT-857D, IC-7400 (был год, дважды вылетал драйвер, продан), сейчас FT-897D. TS-590 работал на колективке в тесте SSB, TS-480 рассматривал как вариант, брал у товарища, не понравился. Так вот, я по многим пунктам согласен с RZ3BW.
ex UR5XFQ, ex UR5BHY
31.05.2013, 21:33 #280
31.05.2013, 21:34 #281High Power
- 06.11.2007
- Москва, Тушино
- 975
- 359
брал 590- й вообщем то глядя на диферамбы здесь"поющих". Брал как второй аппарат.
Полностью согласен с rz3bw. Добавить можно еще что-- ВСЁ через меню. оперативности никакой.
Аппарат, на мой взгляд, если настроить под cw и ничего не переключать и работать строго в cw - нормальный.
Но для шека домашнего негож. Даже как второй аппарат.
Для дачи, коморки,с финансовыми проблемами - будет пригоден.
Аболютно негодно управление- всё через меню, ручек нет.
Разочарования не будут присущи индивидуумам при замене uW3DI на данный аппарат.
Заменил все хозяйство на ft dx 5000. Доволен.Владимир RW2CW :: www.145500.ru
31.05.2013, 22:22 #282Пользователь
- 07.03.2010
- 1,762
- 1080
- 126
Потрачено в 3-4 раза больше денег.
5000-к лучше в 3 раза???...да никогда, по звучанию не каждый и разницу услышит.
Сравнивать надо тогда не приёмники, а кнопочки и рюшечки.
За свои деньги 590-й лучшее, что можно купить.
А недостатки есть у всех, вот у 990-го уже нашли и у 5000-ка есть.
Меня больше удивит, когда за туже сумму будут покупать FTDX-1200.
Но кому то работать в эфире надо, а кому то стол украсить.
И все правы, ведь это хобби...для и ради удовольствия.Павел, VA6AM ex VA6LBI, UN7LG, UL7LG, UL7LBI, UL7-026-495
[URL="https://va6am.com/"]Мой сайт[/URL]
31.05.2013, 22:41 #283High Power
- 06.11.2007
- Москва, Тушино
- 975
- 359
31.05.2013, 22:55 #284Standart Power
- 17.11.2009
- 458
- 291
- 1004
31.05.2013, 22:59 #285Standart Power
- 17.11.2009
- 458
- 291
- 1004
1189Спасибо
