Страница 19 из 91 ПерваяПервая ... 91213141516171819202122232425262969 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 271 по 285 из 1356
Like Tree1189Спасибо
Тема: TS-590S, сравнение с др. аппаратами: отзывы владельцев
  1. #271
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    Цитата Сообщение от RU3ANQ Посмотреть сообщение
    Вы за меня не переживайте, читать умеем, кнопки нажимать тоже
    Я за Вас не переживаю. DSP К3 работает на частоте 15кГц. Мануалы Вы читать не умеете, но мне это все равно.
  2. #272
    Low Power
    24.05.2011
    5
    Ага, вне контура АРУ, это и есть по НЧ как в 1000ке вы К3 купите, как я, и убедитесь. А мануалы мне пересказывать не надо, скучно эт. Кстати, мои предположения подтвердили официально в их службе поддержки я даже здесь не помню где давным дааавно постил их ответ.
    Вон Вы 200Ватт пиковой мощности у 590го намерили грамотный Вы наш..
  3. #273
    Very High Power Аватар для RL5A
    29.11.2010
    пос. Птичное - теперь часть Москвы в 30 км к Юго-Западу от МКАД
    2,381
    1328
    596
    Продал я свой TS-590.
    Теперь можно и отзыв написать:
    Kenwood TS-590 пробыл у меня 1,5 года и понравился хорошим приемником за вменяемые деньги. Это чувствуется особенно при работе телеграфом.
    Что же не понравилось?
    1. Работа на передачу в режиме SSB. Хорошего качества сигнала так и не удалось добиться. Есть искажения, которые становятся хорошо слышными при работе с усилителем мощности. И это проявлялось не только у меня. Говорят - техническая ошибка при проектировании и реализации предоконечного сигнала.
    RV3BA уже вылечил эту болячку, а я не стал лезть в аппарат - слишком мелкий для меня монтаж.
    2. На прием в SSB аппарат устроит контестмена, может быть DX мена, но не даст возможности оценивать спектральный состав и качество сигналов Ваших корреспондентов. Kenwood сдела передовое DSP, но при это все сигналы стали похожими. Высокочастотными, специфически окрашенными. Возможно, это хорошо, но некоторым хочется большего.
    3. Очень мелкие ручки - Неудобно регулировать громкость, переключать полосы. Мало расстояние между ручками, и расположены они, по моему мнению, не логично и не удобно. Я все время должен смотреть - за какую ручку я держусь и какую кнопку нажимаю. Пытался смириться с этим все время, но так и не смог.
    4. Неудачный усилитель низкой частоты - не пожходит под большинство наушников, которые у меня есть (да и которые продаются в магазине). TS-590 требует на выходе низкоомные наушники, желательно 8 ом. При этом громкось регулируется плавно и станции не забивают друг друга. Стоит использовать 50 Омные наушники - уже получается из телеграфных станций куча мала, а на наушниках более 100 ом вообще сигнал становится никакой. Скажите - можно согласовать сопротивление выхода УНЧ и сопротивление наушников. Согласен, можно. Но пускай это сделает Kenwood. А я так и работал на наушниках от Kenwood HS-6, т.к. они единственные подходили к этому аппарату.
    5. Тяжелый он для своих размеров. Больше 10 кГ. Для дома он маленький по передней панеле, и из за этого неудобный. А для экспедиции - вроде размер нормальный, но K3 то намного легче!
    В общем, покинул я лагерь Kenwoodа, т.к. новых моделей у них пока нет, а прибрести TS-990 - ну очень дорого для работы в эфире. За такие деньги он должен по дорогам ездить и иметь шильдик Субару :-)
  4. #274
    Осторожно ! Злая собака !
    14.11.2009
    Клин МО
    7,047
    4541
    1582
    Лучше Subaru Impreza WRX STI...
  5. #275
    Very High Power Аватар для RA0FF
    28.03.2011
    IOTA AS-018
    59
    3,346
    2855
    860
    Продал я свой TS-590. Теперь можно и отзыв написать...
    А лучше не надо...
    По п.1. вообще первый раз о такой "проблеме слышу.
    По п.2. - Если аппарат только для DX и контестменов, то что вам на 100% нужно-то? 100% выход купить магнитолку с эквалайзером?
    По п.3. - Хи, особенно когда в п.5 хвала К3, на котором вообще с пинцетом и лупой работать только
    По п.4. - Вариант подбора трансивера к наушникам - супер идея Ну а про 100 Омные - это точно из п.2 про магнитолку
    По п.5. - а для каких целей-то вообще этот аппарат брали? Или просто на рекламной волне?
    Сорри и без обид. Но не понятны мне причины покупки аппарата и вот такой вот отзыв.
  6. #276
    12.05.2010
    Новотроицкое
    1,860
    1481
    327
    Как говорится, "на вкус и цвет...". Жаль, что аппарат не "запал Вам в душу".
    У меня работает с января 2011-го - до сих пор самые положительные впечатления.
    Менять в обозримом будущем не собираюсь.
  7. #277
    коротковолновик Аватар для UA3QAM
    15.06.2007
    Семилуки, Воронежская обл.
    75
    2,334
    1244
    1186
    У меня TS-590 с июня 2012.Сразу подключил ГСШ-А-18.Звучит прекрасно,особенно в CW,а ведь там телефоны по 130 ом.Конечно микрофон пришлось поменять-поставил китайскую "таблетку".Аппарат отличный.До TS-590 был TS-850,тоже неплохой,но на мой взгляд сравниться с TS-590 никак не может,особенно это заметно при работе в тестах.
  8. #278
    Standart Power Аватар для UT7DU
    11.12.2005
    Украина
    128
    15
    163
    1. Работа на передачу в режиме SSB. Хорошего качества сигнала так и не удалось добиться. очень дорого для работы в эфире. За такие деньги он должен по дорогам ездить и иметь шильдик Субару :-)
    - 590 не UW3DI ! Тут одним микрофоном не сделаешь сигнал красивым.
    590 прекрасный аппарат для контестинга и DXинга. Ну а если у кого ума не хватает его под себя настроить - не нужно писать про достойный аппарат плохо
  9. #279
    High Power Аватар для UT3XA
    26.11.2011
    Житомир
    42
    565
    87
    211
    Почему накинулись на человека? Он написал СВОЁ мнение. Оно не претендует на истину. И чего-то такого выходящего за рамки нет в отзыве. Я владел по порядку FT-757, IC-703, FT-857D, IC-7400 (был год, дважды вылетал драйвер, продан), сейчас FT-897D. TS-590 работал на колективке в тесте SSB, TS-480 рассматривал как вариант, брал у товарища, не понравился. Так вот, я по многим пунктам согласен с RZ3BW.
  10. #280
    11.12.2005
    Украина
    128
    15
    163
    Цитата Сообщение от UT3XA Посмотреть сообщение
    TS-590 работал на колективке в тесте SSB, Так вот, я по многим пунктам согласен с RZ3BW.
    CW НЕ ПРОБОВАЛИ ?
    Там аппарат раскрывает все свои возможности
  11. #281
    High Power Аватар для RW2CW
    06.11.2007
    Москва, Тушино
    975
    359
    брал 590- й вообщем то глядя на диферамбы здесь"поющих". Брал как второй аппарат.
    Полностью согласен с rz3bw. Добавить можно еще что-- ВСЁ через меню. оперативности никакой.
    Аппарат, на мой взгляд, если настроить под cw и ничего не переключать и работать строго в cw - нормальный.
    Но для шека домашнего негож. Даже как второй аппарат.
    Для дачи, коморки,с финансовыми проблемами - будет пригоден.
    Аболютно негодно управление- всё через меню, ручек нет.
    Разочарования не будут присущи индивидуумам при замене uW3DI на данный аппарат.
    Заменил все хозяйство на ft dx 5000. Доволен.
  12. #282
    Пользователь
    07.03.2010
    1,763
    1080
    126
    Потрачено в 3-4 раза больше денег.
    5000-к лучше в 3 раза???...да никогда, по звучанию не каждый и разницу услышит.
    Сравнивать надо тогда не приёмники, а кнопочки и рюшечки.
    За свои деньги 590-й лучшее, что можно купить.
    А недостатки есть у всех, вот у 990-го уже нашли и у 5000-ка есть.
    Меня больше удивит, когда за туже сумму будут покупать FTDX-1200.
    Но кому то работать в эфире надо, а кому то стол украсить.
    И все правы, ведь это хобби...для и ради удовольствия.
  13. #283
    06.11.2007
    Москва, Тушино
    975
    359
    пожалуй раза не в три ,а раз в десять.
  14. #284
    17.11.2009
    50
    493
    303
    1060
    Какие настройки через меню Вам необходимо регулировать (переключать) по десять раз в минуту?
  15. #285
    17.11.2009
    50
    493
    303
    1060
    Тогда IC рулит,да и FT догоняет
  1. Ответов: 24
    Последнее сообщение: 27.02.2026, 09:22
  2. TS-590S или FT-DX-3000 ?
    от R2ACZ в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 30.07.2014, 17:12
  3. Прошу помощи у владельцев Р-312
    от Maister в разделе КВ: Военная аппаратура
    Последнее сообщение: 07.08.2013, 13:42
  4. Icom 2340: ищу владельцев
    от hiff в разделе УКВ: ICOM
    Последнее сообщение: 14.04.2013, 23:17
  5. Отзывы владельцев осциллографа АСК-4011
    от АСК-4011 в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 31.01.2005, 17:28
