31.10.2023, 09:30 #631Standart Power
- 13.10.2008
- Нижний Новгород
- 132
- 13
Доброго отрезка времени......Вот и у меня печалька появилась...При включении TS 590DG ..аппарат работает ну может секунд 15-20 , а потом как будто ручку громкости убавляют до минимума.......и все нет и передачи ...нет приема . Тольку слышно внутренний шум трансивера....Сразу скажу ....Б.П. пробовал другой....проверил все предохранители ( и F901) Визуальный осмотр - ничего не выявил. Все разъемы проверил....Проверял все это с отдельной нагрузкой....Может кто что посоветует....Спасибо. Анатолий ( UA3T )
UA3TAO
31.10.2023, 12:21 #632Покинул форум
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 2,143
- 886
У меня аппарат без G,но там почти все одинаковое.На плате RX-TX UNIN есть F901,это предохранитель на 375 ма.Они летят нередко,я поставил 0.5а. в пластиковый держатель,место там есть.Предохранитель надо проверять под нагрузкой,он самовосстанавливается.
31.10.2023, 13:02 #633Standart Power
- 13.10.2008
- Нижний Новгород
- 132
- 13
Добрый день ...Спасибо Вам ...Ну что ж ...проверю еще раз . Получится ....отпишусь...
UA3TAO
04.11.2023, 11:35 #634Standart Power
- 13.10.2008
- Нижний Новгород
- 132
- 13
Добрый день уважаемому сообществу..Посмотрел еще раз внимательно трансивер . Пропаял F901 ,поставил перемычку. Пропаял коаксиальные разъемы на платах . Все осталось по прежнему .....то есть нет приема и передачи. Нашел технический сервис - мануал. Буду смотреть контрольные точки. Да , забыл сказать ...сброс тоже производился.....
...Как то так...
UA3TAO
04.11.2023, 11:53 #635Покинул форум
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 2,143
- 886
На передачу красный светодиод загорается?
04.11.2023, 12:53 #636Standart Power
- 13.10.2008
- Нижний Новгород
- 132
- 13
Да... на передачу ..загорается... дисплей полностью функционирует. все ручки и кнопки функционируют....
UA3TAO
04.11.2023, 13:52 #637
04.11.2023, 14:10 #638High Power
- 12.09.2009
- Pavlovsk
- 934
- 307
- 217
А что предшествовало появлению этой неисправности, или просто ни с того ни с сего, все работало, а потом вдруг перестало ? Вопрос не просто так, поверьте, это важно.
Да, и еще проверьте прием- передача, на разных диапазонах, скажем на 10ке. и на 20ке. , где преобразование в верх и соответственно в низ, везде не работает ?
И еще хотелось бы узнать, какие фильтры у Вас выбраны на прием и передачу.Алексей, RN3OX.
04.11.2023, 14:18 #639Very High Power
- 18.06.2004
- Курган
- 4,923
- 3812
Скорее всего антенное реле прием/передача.
У кого то из 0f такое же было.
Плата приклеена на скотч возе антенных гнезд.
Поищите на cqham в теме про 590-ый73! Андрей aka Модест Петрович. Не член и не многочлен никаких клубов.
04.11.2023, 16:00 #640Standart Power
- 13.10.2008
- Нижний Новгород
- 132
- 13
Здравствуйте.......ну по порядку....для RV9UP.....ручка SQL стоит в крайне левом положении ...то есть на нуле . Для RN3OX ....ну что было... включил...слушаю ну и как то медленно затухает прием , как бы ручку громкости медленно убавляют.. и все . Ну я выключил аппарат минуты 2-3 подождал. Снова включил.... секунд 10-15 было все нормально ....прием был , на передачу пока не пробовал . И снова медленно звук сам собой убавляется . И опять тишина....только внутренний шум аппарата. Ну и передачи тоже нет. Для RW9RN .... да я оже об этом подумал . Посмотрел схему ... и просто прозвонил тестером по входным цепям коммутации . От антенного гнезда до кооксиального гнезда , идущего дальше . Может немного не правильно ....ну пока так.... Усилитель не включаю , работаю на один трансивер....
UA3TAO
04.11.2023, 16:28 #641Very High Power
- 05.06.2023
- Айхал
- 55
- 1,401
- 1243
- 1241
04.11.2023, 16:38 #642High Power
- 12.09.2009
- Pavlovsk
- 934
- 307
- 217
04.11.2023, 17:32 #643Покинул форум
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 2,143
- 886
Раз звук уходит медленно,то скорее где то плывет какой то ключ по питанию или кренка.В антенне не может пропадать контакт?
10.11.2023, 16:32 #644Standart Power
- 13.10.2008
- Нижний Новгород
- 132
- 13
Добрый вечер......Ну вот сегодня удалось плотно посидеть с аппаратом... Еще раз ....более спокойно и внимательно передернул и щлейфы . Ну вообщем аппарат запустился...Эфир чувствую...передача есть.. Только вот нет ни одной станции .. Ни в CW ни в SSB.. Прикасался к антенному разъему отверткой ..треск есть...приемный тракт работает....ATT- работает ...усилитель сигнала - работает. Проверял на всех диапазонах , везде одна и та же картина. Такая картина , будто бы дисплей показывает одну частоту ,а я слушаю на другой...такое ощущение...Или может проблема со смесителем....Завтра найду генератор и попробую более конкретно посмотреть...Пока так.
UA3TAO
06.02.2024, 19:52 #645Very High Power
- 13.03.2003
- Лениногорск РТ
- 4,735
- 2148
- 1645
Не могу открыть настройки эквалайзера. В ARCP в меню 36 36 есть предустановленные, но они не открываются. Что я не так делаю?
229Спасибо
