Страница 4 из 20 ПерваяПервая 123456789101114 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 287
Тема: Печь в доме
  1. #46
    22.08.2008
    Семилуки
    1,221
    363
    323
    Цитата Сообщение от R3NN Посмотреть сообщение
    Больше для "понта" делают.
    Я тоже так думаю , а дом вот такой ...сложен в один кирпич , рамы в одно стекло , крыша с оцинковки. С рамами вопрос решить можно , а вот с толщеной стен проблема. Только наверное сайдинг + утеплитель. Весь его отапливать не надо , только одну комнату чисто для сэбэ , чтобы переконтаваться сутки в тесте , естественно с отдыхом .
  2. #47
    12.04.2008
    г.Шарья, Костромская обл.
    712
    189
    172
    Мне вообще показалось в полкирпича. Утеплять снаружи экологически лучше, изнутри проще. На наших землях такой дом не устоит.
  3. #48
    Very High Power Аватар для DF9FXK
    19.06.2002
    JO40LB
    69
    2,698
    321
    87
    Сейчас в связи с подорожанием газа в Германии многие в частные дома ставят так называемые печи-камины.. Мой брат поставил себе примерно такую :
    http://www.ofen.edingershops.de/Kami...:91152537.html
    У него дом в 2 этажа плюс жилая мансандра.. Печь установлена на втором этаже.. на лестничной клетке. Практически тепла хватает для 2х этажей..
    Подобные печи топятся как дровами, что у нас дорого , так и брикетами.. Брикеты из торфа или бурого угля. На сутки достаточно стопить 2-3 брикета
    что по стоимости около 3 евро..
  4. #49
    22.08.2008
    Семилуки
    1,221
    363
    323
    Размер 6 на 8 ,перекрытие из плит ПК-63 , в пол кирпича он бы рухнул.
    Возникла мысля ! А если в этот камин всунуть обычную "буржуйку" ? Протопит комнату в 18м/куб?
  5. #50
    19.06.2002
    JO40LB
    69
    2,698
    321
    87
    Буржуйка отдаёт тепло от всей своей поверхости в этом её преимущества и недостатки. Быстро нагревается и быстро остывает. Если вы спрячете буржуйку в камин, она будет быстро греться сама но очень медленно отдавать тепло стенкам камина.. Эффективность её будет меньше чем отопление от самого камина..
    Оптимальный вариант для вас был бы одна из печей-каминов как по ссылке выше.. Для объёма 18кум.м достаточно и самой дешёвой такой печки на 5квт она у на стоит всего 140евро..
  6. #51
    03.12.2007
    Лянтор, ХМАО-ЮГРА
    69
    1,105
    309
    а как вам такой вариант?
    http://www.mirpodelki.ru/index.php?id=371
  7. #52
    27.05.2010
    291
    157
    Цитата Сообщение от RW3DY Посмотреть сообщение
    Печка отделанная гипсокартоном. КРУТО!
    О противопожарной безопасности не подумывали?
    Цитата Сообщение от DF9FXK Посмотреть сообщение
    Oлег Вы мужественный человек!
    Поставить такую "буржуйку" впритык к деревянной перегородке и потолку решится не каждый..
    Нет никакого мужества. И притыка тоже нет. И печка ничем не отделана, а стоит сама по себе. А это лишь короб - теплосборник. Если что - придумал не я. Не волнуйтесь. Давно приметил у скандинавов. Там зимой в коттедже поддерживается плюсовая температура несколькими автоматическими электроконвекторами. Если хочешь большего - топишь дровишками такую печь-камин. Технология не новая, отработанная и проверенная.Температура короба не превышает комнатной температуры. Греются решетки до температуры выходящего из короба теплого воздуха. Но не на столько, чтобы обжечь. Сегодня порядка десяти часов гонял на разных режимах. Очень хорошо откликается на регулировки. Куда сложней оказалось по неопытности "поймать" регулировки решеток воздуховодов. Сначала все тепло поперло на мансарду. Там духота, внизу прохладно. Когда решетки на мансарде частично перекрыл, потеплело и внизу.
    Подобная печь, родственница обычной "буржуйки". Пока топишь, тепло. Длительного тепла ждать бесполезно.
    Совершенно верно. Правда, есть возможность регулировать интенсивность горения. Это позволяет добиться того, чтобы одна закладка дров поддерживала горение порядка 8 -10 часов. Для моих целей вполне достаточно. Для того, чтобы 5 -10 раз в отопительный сезон съездить за город - самый раз. Городить для этого каменную печь, которая будет занимать полдома и еще не факт, что это будет того стоить, в моем случае - нет смысла.
    Цитата Сообщение от UX4FC Посмотреть сообщение
    А почему на Вашем рисунке теплый воздух стремится в низ?
    Рука дрогнула. Вам рисунки или дом греть?
  8. #53
    01.01.2010
    Харьков
    30
    17
    8
    Смотрел вот это http://forum.qrz.ru/thread18146-273.html (UA1QV-рыбалка)
    А там рекламка была,про печки http://mirtepla.in.ua/index.php?nma=cats&fla=index
    Может кому и поможет.
  9. #54
    19.06.2002
    JO40LB
    69
    2,698
    321
    87
    Сложно, дорого и опасно.. Похоже вариант нарисован товарищем далёким от теплотехники и проблемм связанных с ней.
    Во первых от чугуных секций котлов уже давно отказались даже в отопительных котельных. Вместо них варят "коллектора" из пучков стальных труб. Причины: при температуре воды 60-70градусов в водогрейном котле из чугунных секций, происходит повышенная коррозия металла. В данном котле секции радиаторов соеденинены резьбовыми вставками "ниппелями" их резьба это начало очагов коррозии.. Далее между секциями ставятся прокладки которые от влияния высокой температуры разрушаются и обтразуются неплотности и течи.
    Практически сразу после остывания такого котла может "убежать" вся вода.
    Это так называемый "утилизационный" котёл, его подогревает температура исходящих газов из печи.. Подобные ставят на теплоходах на выхлопных трубах судовых установок. Даже в этом случае поверхность такого котла постоянно забивается сажей.. В домашней печи через пару месяцев слой сажи будет выполнять роль теплоизоляции и нагрев воды значительно уменьшится..
    Кроме того практически все промежутки между секциями радиаторов будут закрыты , чистка бесполезна. Требуется полная замена такого котла..
    Кроме этих проблемм ещё придётся решать как закрепить такую батарею..
    на рисунке она просто висит в воздухе..
    Кроме того ещё одна, при повышении температуры в батарее будут происходить гидродинамические удары.. ведущие к разрушению соединений..
    ну и т.д. Короче конструкция бессмысленная..
  10. #55
    12.04.2008
    712
    189
    172
    Не представляю как можно топить с 2-го этажа первый. Тепло вверх идет.
    Это не горение уже, а тление с низкой теплоотдачей. У нас напокупали подобного типа котлов. Особого восторга не слышал. У кого большие дома,сами у себя кочегарами работают.
  11. #56
    27.05.2010
    291
    157
    Не совсем тление, но и не веселое горение. Назовем это так. Протапливать холодный дом в таком режиме не получится. А в протопленном помещении - самое то. Поддерживается приток теплого воздуха.
    Большие дома - большие проблемы. С любой печкой, котлом, камином. Счета на топливо/электричество зашкаливают. У меня многие соседи по этой причине с октября до мая покидают свои безразмерные дома. Дорого и хлопотно там жить. У меня кубатура отапливаемых помещений укладвается в разумные, по моим представлениям, пределы для домика выходного дня.
    Чудес не бывает, идеальных вариантов тоже. Каждый выбирает под свои нужды.
  12. #57
    19.06.2002
    JO40LB
    69
    2,698
    321
    87
    Просто жилые помещения со второго этажа.. на первый съезжают только летом..
  13. #58
    26.01.2008
    69
    625
    177
    167
    Здравствуйте!Поделюсь собственным опытом эксплуатации печи длительного горения ТЕРМОФОР. Закладки дров действительно хватает надолго,но чтобы быстро нагреть помещение делаешь режим обычного горения и включаешь вентилятор(предусмотрен такой) - действительно тепло наступает быстро,потом переводишь в медленное горение,вроде бы все хорошо,но как уже здесь писали - сгорание это низкотемпературное и через несколько таких топок происходит забитие труб сажей и как следствие печь начинает дымить СТРАШНО! при допустим попытке подкинуть дров,т.е.практически невозможно открыть дверцу печки.Ладно бы только дверца,дым идет из всех щелей-например стыки труб,у меня применены трубы фабричные из нержавейки,сначала было все хорошо,красиво и блестяще,хорошо у меня оказалась стеклолента-промотал все стыки,но сейчас (прошло 2 сезона ) я отказался от режима длительного горения и использую просто как буржуйку,правда благодаря вентилятору прогрев быстрый,печь установлена в мастерской,и мое мнение для дома такой режим не подойдет.
  14. #59
    12.04.2008
    712
    189
    172
    У нас трубы обязательно утепляют.Обмотана утеплителем и сверху каркас из оцинковки. И дрова только лиственных пород. Хвоя для дымоходов враг. Забивает быстро.
  15. #60
    High Power Аватар для UA6BEP
    18.12.2010
    81
    546
    255
    154
    В далёкие 60е годы, для отопления своего "радиосарая", использовал "буржуйку" обложеную кирпичём на глиняном растворе. Не красиво, зато эфективно. 3-4 полена и пол ведра угля, и всю ночь "ташкент".
  1. Микроволновая печь LG MS-1744U
    от RU4AX в разделе Техно-дом
    Последнее сообщение: 30.11.2010, 20:44
  2. В доме нет приёма на FM
    от dmanik в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 27.10.2008, 14:11
  3. СВЧ-печь
    от RK6AFT в разделе Техно-дом
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 24.03.2008, 16:01
  4. Ищу схему на СВЧ-печь Supra Smw6900
    от RX9KM в разделе Техно-дом
    Последнее сообщение: 06.06.2005, 21:16
  5. Заземление в многоэтаж. доме
    от 123 в разделе Антенная механика
    Ответов: 66
    Последнее сообщение: 30.08.2004, 03:58
