18.11.2012, 21:17 #151Standart Power
- 19.03.2011
- Волгоград
- 77
- 226
- 47
Вы не правы. Физика здесь в том, что холодный воздух быстрее отражается от блестящей гладкой поверхности плитки не успевая нагреваться.
Добавлено через 1 минуту
Да это так, но я имел в виду, то, что процесс нагревания будет немного медленнее.
А вот с камнями для бани я еще не имел дела, буду иметь в виду данные здесь советыПоследний раз редактировалось UA4AEB/ex; 18.11.2012 в 21:20. Причина: Добавлено сообщение
Alex ex UA4AEB
18.11.2012, 21:29 #152Very High Power
- 26.08.2006
- 4,042
- 295
- 103
18.11.2012, 21:37 #153
18.11.2012, 21:39 #154Silent Key
- 07.03.2010
- Киров
- 1,251
- 208
- 174
18.11.2012, 22:02 #155Very High Power
- 27.02.2011
- Предгорье Кавказа LN04JJ
- 64
- 1,423
- 532
- 350
Владимир,спасибо!...Она самая!...Только слегка урезана и очепятки есть...В "живой" книге есть чертежи печей(я считаю это главное для "фЭзЭушных" печников),а вот в электронке нет...Ну да ладно!...Кому надо-найдёт,гугл в помощь...
Друзья мои!...Вы прям как дети...Физики-теоретики!...ЧуднО смотрится со стороны...Дело в том,что чем больше КБВ в дымоходе,тем лучше!..
...Меньше дров-больше тепла и на дольше,,вот и вся Физика!...Последний раз редактировалось RK6ATW; 18.11.2012 в 22:07.
73!...Сергей
18.11.2012, 22:17 #156Радиолюбитель
- 25.11.2008
- Заречный
- 1,504
- 1278
- 825
Сергей, скачивайте по ссылке, что я приводил, там всё с чертежами! Во всяком случае те сканы страниц, что Вы приводили, один в один соответствуют.
Никакой регистрации не нужно, просто жамкаете "скачать" и всё.
Могу попробовать по электронке Вам отправить, только объём достаточно большой там.
Хотя, конечно, "живая" книга - "теплее"!
Последний раз редактировалось RA4FW; 18.11.2012 в 22:32.
73! Владимир RA4FW
18.11.2012, 22:49 #157High Power
- 12.04.2008
- г.Шарья, Костромская обл.
- 712
- 189
- 172
19.11.2012, 00:07 #158Very High Power
- 26.08.2006
- 4,042
- 295
- 103
19.11.2012, 06:42 #159Very High Power
- 13.07.2009
- Москва с 2022
- 76
- 1,232
- 717
- 166
А с чего она колоться будет, если она при изготовлении не один час в печи проводит при температуре больше 700 градусов.
А на какой раствор плитку сажать?
Кстати, присмотрелся к своей печи - кладка - на глину, а швы снаружи слегка заделаны раствором с цементом. Планировал - под плитку, да живая трещина всё остановила.
Немного глянул книгу, о которой речь выше. 100 градусов должно быть в трубе, а не 30 - и то, как же она греть будет при 30? У нас - так куржак сразу в трубе образовываться будет...всё встало на свои места.Виктор R2BT, ex UA9OC
19.11.2012, 08:37 #160High Power
- 12.04.2008
- 712
- 189
- 172
Мне делали более 10 лет назад. На гвоздиках проволока.Выравнивание. Раствор глина,цемент,соль. Пропорции не помню. Сейчас даже клеи предлагают.
Я бы насчет трещины не очень переживал. Если плитка размерами не очень большая, будет трещины по швам. Будите заделывать иногда. Печки с тонкими стенками постоянно трещат и требуют ремонта. Была подобная печка года четыре.
Постоянно ремонтировал штукатурку. Но та печка топилась каждый день. У вас редко топится. При топке такую печку надо стараться не сильно разогревать. Топку не забивать полностью и поддувалом уменьшать тягу.
Не понял. Чего трубой греть? Окружающий воздух?
Чем меньше температура на выходе из трубы, тем больше тепла остается внутри дома. Чем больше площадь прогреваемой печки,тем теплее.
У меня такое мнение сложилось. У нас пол города отапливается печками. Печников много. Но это в основном люди уже пожилые. Книги и статьи в интернете пишут не они. Они практики. Хороший печник работает без перерывов. Закаэы на месяцы вперед расписаны. Мне мой печник предложил сразу несколько проектов. Рассказал, чем отличаются. Выбирал я сам. Не пожалел. Как он говорил, так и получилось.
Про теоретиков тут:
http://www.youtube.com/watch?v=b0YSCFH-n6g
19.11.2012, 08:43 #161Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/audio-muz/song-radio.html -- песни о радио
19.11.2012, 09:03 #162Very High Power
- 26.08.2006
- 4,042
- 295
- 103
правильное мнение, а то в трубе чай приготовить можно, и до пожара не далеко..если приходится топить так что на выходе 100 градусов получается, то печь не правильно сложена, дымоход короткий..
печи из разный мест существенно отличаются, чем холодней зимой, тем больше она по объему..Последний раз редактировалось UW2ZW; 19.11.2012 в 09:10.
Владимир
25.11.2012, 20:38 #163Silent Key
- 07.03.2010
- Киров
- 1,251
- 208
- 174
Был на даче.Вот такая вот печь у меня на даче.
Извиняюсь за качество,телефоном фоткал.
Последнее фото - вот так у меня выложена топка огнеупорным кирпичем.
Он вертикально стоит.
В духовке - картошка печется!Одной охапки дров хватает и дом обогреть,и еду приготовить.Олег R4NX
26.11.2012, 19:02 #164
26.11.2012, 20:55 #165Silent Key
- 07.03.2010
- Киров
- 1,251
- 208
- 174
Их даже не две,а три!Манипулируя ими (задвижками) можно регулировать температуру лежака.Там ещё и вьюшка есть
Самая верхняя открывается всегда.Самая нижняя и средняя - греть лежанку!
Ну и когда морозы сильные стоят.Лежанка в комнате,если можно так сказать.
Это своеобразная лежанка!
Занята пока,перепланировка в доме.
Последний раз редактировалось R4NX; 26.11.2012 в 21:00.
Олег R4NX
3Спасибо
Унесённый рыбалкой, но шум эфира мне сладок и приятен!
