Страница 25 из 45 ПерваяПервая ... 1518192021222324252627282930313235 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 361 по 375 из 665
Like Tree382Спасибо
Тема: Своими руками (не радио)
  1. #361
    Сам себе на волне. Аватар для RU3YAA
    14.12.2013
    Три (?) сестры
    3,459
    2009
    10246
    Жалко, что не знаю где у вас участок. Если за городом, то звонок по телефону 8 800-220-0-220 или 8 800-00-55-03 должен значительно ускорить движение электриков к решению вашей проблемы.
    P. S. Вот же как бывает: периодически посещал дом по адресу Щербакова 98, но не знал, что вы там совсем рядом . Получится в этом году или нет -- не знаю.
  2. #362
    01.03.2006
    LO97wr SV-60
    75
    7,788
    10437
    2453
    Цитата Сообщение от R9LV Посмотреть сообщение
    P.S. после Горбачёва не знаю как правильно писать нОль или нУль - не осуждайте.
    Ноль и нуль в свободном, не фразеологизированном, употреблении - равноправны. Но в некоторых устойчивых выражениях эти слова не взаимозаменяемы.
    Только нуль в выражениях:
    остричь под нуль; быть равным нулю; на улице на нуле; на нуле кто-что-нибудь, с нуля начинать (начать); сводить (сводиться); свести (свестись) к нулю; довести (доводить) до нуля;
    Только ноль в выражениях:
    ноль-ноль, ноль внимания, ноль без палочки;
    Нуль и ноль в выражениях:
    абсолютный нуль (чаще о человеке) и абсолютный ноль (термин).
    Прилагательные нолевой и нулевой закреплены в устойчивых выражениях:
    нулевое окончание, нулевая стрижка.
    Так что правильно оба написания но смотря где: фаза-ноль, но нулевой провод
  3. #363
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,131
    2593
    5396
    Была бы антенна не на тополе (тополь не ракета) можно было бы с ориентироваться, а так в кроне спрятано. Будете рядом - заходите.
    Участок за городом. Телефоны отметил, может и пригодятся. Спасибо.
    Это меня и насторожило, что в некоторых случаях ненужное слово и не вписывается в текст (поэтому и предупредил). Право, пригодиться в будущем. Спасибо!
  4. #364
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,579
    2269
    710
    Начал, как и планировал апгрейт электропроводки в домике в деревне. Начал с ввода: демонтировал старый кабель, изоляция у него была в крайне неудовлетворительном состоянии, да и сечение маленькое. И нескольких вариантов взял кабель ВВГнг 6 мм2, очень долго провозился в протаскиванием его в трубе стойки, пока не продернул проволочный зонд ничего не получалось. Соединение СИП-ВВГнг сделал на прокалывающих зажимах, что довольно быстро и удобно, вставил соединяемые кабели в пазы соединителя, затянул до срыва головки и готово. В принципе с соединителями можно работать и под напряжением, но не стал рисковать и отключил автомат 50 А в боксе электосчетчика, который установлен на опоре ВЛ 0,4 кВ. Пока это сделал солнце зашло, а в потемках работать с электричеством подумал не стоит. На следующем этапе установлю в доме ВУ, его уже собрал в ЩРн (IP54), вводной автомат 32А (можно было и 40А, но думаю хватит и 32А), УЗО 40 А (30 мА), выходные автоматы 16 и 6 А на месте демонтированного электросчетчика.
    Немного о комплектующих, сейчас пользуюсь Schneider Electric, по соотношению цена-качество думаю это оптимальный вариант.
  5. #365
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,701
    16940
    1869
    Александр, насчет ввода в 6 квадратов.
    Я тоже ввод сделал 6 кв мм, но меня удивил ассортимент кабелей.
    Оказалось, что есть просто ввгнг 6 кв мм, и такой же ввгнг, но ГОСТ, в котором якобы честные 6 кв мм
    Да и на взгляд и ощупь там жилы толще.. да и ценник выше..
    Вот блин, экономы.. или как назвать не знаю..
  6. #366
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,579
    2269
    710
    Да есть такое дело, поэтому в магазин лучше приходить со штангенциркулем (не фамилия)
    Брал по ГОСТ, но пришлось взять 3х6 мм2 , а ассортименте 2х6мм2 не было, сечение жилы честное...
  7. #367
    18.12.2002
    28,701
    16940
    1869
    Я купил на 1.5 метра больше нужного, остальным сделал разводку в щитке по цветам фаза ноль. На вход автоматов выгибал гребенку, что бы не было разрывов.
    Получилось симпатичненько, и, надеюсь, надежненько
  8. #368
    Big Gun Аватар для RT5T
    24.03.2015
    Дзержинск
    10,058
    9695
    11456
    Я, конечно, тоже "офигеваю" от такой градации. "ГОСТ"&"ТУ". Так и назовите не 6 квадратов, а 5. Так нет. 6 , но по ТУ. Или из "магнитной" меди.((
    73! Дмитрий. Since 1988 as UA3TJW
    "RX, or NOT Tx!" Дожили! От Твиттера излечился, Инстаграм закрыт. Встречаемся на ПорнХабе....
    Видео пайлапов из моего шэка. И не только.
    https://youtube.com/@DXing_with_RT5T...tbwh9wvV01lGKD
  9. #369
    01.03.2006
    LO97wr SV-60
    75
    7,788
    10437
    2453
    Из-за банальной экономии. Круглый проводник 6 квадрат должен иметь диаметр примерно 2,76 мм, а 5 квадрат – 2,52 мм. Разницу на глаз не определишь. Потому видимо и нет по ГОСТ 5 квадрат что разница ничтожна. А вот если при производстве делать 5 а продавать за 6 то можно неплохо "наварить"
  10. #370
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,579
    2269
    710
    Закончил первый этап апгрейта электроснабжения электропроводки домика в деревне, установил ВУ, подлючил. Все работает как надо, входное напряжение ровнехонько 220В. Эфир очень чистый. А вот с идеей оборудовать там шек, придется повременить. Когда приехал, обнаружил, что было посещение нежелательных гостей, точнее вороваек. Соседи, что постоянно там живут, естесвенно ничего не видели...Наверное лучше привозить/увозить мобильный вариант аппаратуры и антенн.
  11. #371
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,891
    971
    9055
    ГОСТ-овские кабели имеют "честные квадраты". есть еще аналогичные ТУ-шные. у них сечение, обычно, на 30% меньше. потому и ценник более "приятный".
    иногда это может быть и оптимально.
    мой однокашник сейчас в Нижнем занимается производством сварочных инверторов. как то на выставке сварочного оборудования ему китайцы пытались предлагать свои комплектующие. в том числе и медный обмоточный провод. оказалось, их "стандартный" провод имеет только 10% меди, а "улучшенный" - 30%. :-(
  12. #372
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,131
    2593
    5396
    Александр, мне бы в личку поподробней: что чего и сколько поставил, начиная от ящика ВРУ. Получил разрешение на 3Ф (15 kW) а "глаза разбежались", и то надо и это, а чего и сколько? Пожалуйста!
  13. #373
    01.03.2006
    LO97wr SV-60
    75
    7,788
    10437
    2453
    R9LV загляните на e-mail
  14. #374
    18.12.2002
    28,701
    16940
    1869
    Немножко столяр.
    Совсем немножко.
    Раньше каждый 10-ти классник проходил производственную практику, кто где.. кто столяром, кто каменщиком, кто слесарем.
    А теперь.. не знаю даже.
    Вот, оставшиеся от стройки пиломатериалы решил пустить в дело.
    Не весть что, конечно, но все-же..
    Красить пока не стал, и делать дверцы на пристенный стол тоже.
    Хочу попробовать браширование, т.е. старение столешницы и уличного стола, мож че путнее и выйдет.
    Сильно не пинайте
  15. #375
    Р.любитель Аватар для UA1QV
    05.02.2007
    Вологда
    7,641
    10535
    7087
    Сильно не пинайте
    Молодец, что тут сказать Аналогичный случай имел место быть в 11 км от города Вологды в 2015. После строительства дачи много чего осталось. В результате за лето была самостоятельно изготовлена вся мебель (за исключением дивана)). Самый пЁрл - шестиногий стол для радиошека. Ну очень многофункциональный, за ним сию и нахожусь
    Пока не поздно - замени саморезы на нержавеющие. Влага так или иначе попадет (при влажной уборке либо при посредстве точки росы) и они начнут ржаветь.
  1. AV-640 своими руками
    от UR8LV в разделе Антенномания
    Ответов: 207
    Последнее сообщение: 27.09.2024, 23:39
  2. SteppIR GP - своими руками
    от RX4HX в разделе Антенны КВ
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 02.09.2013, 20:28
  3. Wi-Fi-радио своими руками
    от UA3IRS в разделе Радио и ТВ вещание
    Последнее сообщение: 27.06.2009, 12:14
  4. Радио часы (ntp Gps своими руками =))
    от Констaнтин в разделе APRS
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 23.11.2004, 07:47
  5. AudioStrobe своими руками
    от SnDz в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 30.06.2004, 09:53
