13.09.2020, 12:50 #361Сам себе на волне.
- 14.12.2013
- Три (?) сестры
- 3,459
- 2009
- 10246
Жалко, что не знаю где у вас участок. Если за городом, то звонок по телефону 8 800-220-0-220 или 8 800-00-55-03 должен значительно ускорить движение электриков к решению вашей проблемы.
P. S. Вот же как бывает: периодически посещал дом по адресу Щербакова 98, но не знал, что вы там совсем рядом
. Получится в этом году или нет -- не знаю.
Слухай мене и радиво!
RCWC № 1100
13.09.2020, 13:15 #362Silent Key
- 01.03.2006
- LO97wr SV-60
- 75
- 7,788
- 10437
- 2453
Ноль и нуль в свободном, не фразеологизированном, употреблении - равноправны. Но в некоторых устойчивых выражениях эти слова не взаимозаменяемы.
Только нуль в выражениях:
остричь под нуль; быть равным нулю; на улице на нуле; на нуле кто-что-нибудь, с нуля начинать (начать); сводить (сводиться); свести (свестись) к нулю; довести (доводить) до нуля;
Только ноль в выражениях:
ноль-ноль, ноль внимания, ноль без палочки;
Нуль и ноль в выражениях:
абсолютный нуль (чаще о человеке) и абсолютный ноль (термин).
Прилагательные нолевой и нулевой закреплены в устойчивых выражениях:
нулевое окончание, нулевая стрижка.
Так что правильно оба написания но смотря где: фаза-ноль, но нулевой провод73!
13.09.2020, 18:03 #363Very High Power
- 08.10.2016
- г Тюмень
- 75
- 4,208
- 2662
- 5484
Была бы антенна не на тополе (тополь не ракета) можно было бы с ориентироваться, а так в кроне спрятано. Будете рядом - заходите.
Участок за городом. Телефоны отметил, может и пригодятся. Спасибо.
Это меня и насторожило, что в некоторых случаях ненужное слово и не вписывается в текст (поэтому и предупредил). Право, пригодиться в будущем. Спасибо!
14.09.2020, 05:52 #364Big Gun
- 03.11.2006
- KN84 - МО27
- 5,706
- 2300
- 735
Начал, как и планировал апгрейт электропроводки в домике в деревне. Начал с ввода: демонтировал старый кабель, изоляция у него была в крайне неудовлетворительном состоянии, да и сечение маленькое. И нескольких вариантов взял кабель ВВГнг 6 мм2, очень долго провозился в протаскиванием его в трубе стойки, пока не продернул проволочный зонд ничего не получалось. Соединение СИП-ВВГнг сделал на прокалывающих зажимах, что довольно быстро и удобно, вставил соединяемые кабели в пазы соединителя, затянул до срыва головки и готово. В принципе с соединителями можно работать и под напряжением, но не стал рисковать и отключил автомат 50 А в боксе электосчетчика, который установлен на опоре ВЛ 0,4 кВ. Пока это сделал солнце зашло, а в потемках работать с электричеством подумал не стоит. На следующем этапе установлю в доме ВУ, его уже собрал в ЩРн (IP54), вводной автомат 32А (можно было и 40А, но думаю хватит и 32А), УЗО 40 А (30 мА), выходные автоматы 16 и 6 А на месте демонтированного электросчетчика.
Немного о комплектующих, сейчас пользуюсь Schneider Electric, по соотношению цена-качество думаю это оптимальный вариант.73! Александр, RT8L/6 (ex RV9LR 2005-2010,ex UA9LDJ 1982-2005, ex chief UK9LAE-UA9LWE 1983-1989)
14.09.2020, 07:15 #365модераптор
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 28,862
- 17033
- 1890
Александр, насчет ввода в 6 квадратов.
Я тоже ввод сделал 6 кв мм, но меня удивил ассортимент кабелей.
Оказалось, что есть просто ввгнг 6 кв мм, и такой же ввгнг, но ГОСТ, в котором якобы честные 6 кв мм
Да и на взгляд и ощупь там жилы толще.. да и ценник выше..
Вот блин, экономы.. или как назвать не знаю..73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL, 8B DXCC, 8B P-150-C
14.09.2020, 08:29 #366
14.09.2020, 09:25 #367модераптор
- 18.12.2002
- 28,862
- 17033
- 1890
Я купил на 1.5 метра больше нужного, остальным сделал разводку в щитке по цветам фаза ноль. На вход автоматов выгибал гребенку, что бы не было разрывов.
Получилось симпатичненько, и, надеюсь, надежненько
14.09.2020, 09:28 #368Big Gun
- 24.03.2015
- Дзержинск
- 10,074
- 9708
- 11465
Я, конечно, тоже "офигеваю" от такой градации. "ГОСТ"&"ТУ". Так и назовите не 6 квадратов, а 5. Так нет. 6 , но по ТУ. Или из "магнитной" меди.((
73! Дмитрий. Since 1988 as UA3TJW
"RX, or NOT Tx!" Дожили! От Твиттера излечился, Инстаграм закрыт. Встречаемся на ПорнХабе....
Видео пайлапов из моего шэка. И не только.
https://youtube.com/@DXing_with_RT5T...tbwh9wvV01lGKD
14.09.2020, 09:54 #369Silent Key
- 01.03.2006
- LO97wr SV-60
- 75
- 7,788
- 10437
- 2453
Из-за банальной экономии. Круглый проводник 6 квадрат должен иметь диаметр примерно 2,76 мм, а 5 квадрат – 2,52 мм. Разницу на глаз не определишь. Потому видимо и нет по ГОСТ 5 квадрат что разница ничтожна. А вот если при производстве делать 5 а продавать за 6 то можно неплохо "наварить"
20.09.2020, 09:39 #370Big Gun
- 03.11.2006
- KN84 - МО27
- 5,706
- 2300
- 735
Закончил первый этап апгрейта электроснабжения электропроводки домика в деревне, установил ВУ, подлючил. Все работает как надо, входное напряжение ровнехонько 220В. Эфир очень чистый. А вот с идеей оборудовать там шек, придется повременить. Когда приехал, обнаружил, что было посещение нежелательных гостей, точнее вороваек. Соседи, что постоянно там живут, естесвенно ничего не видели...Наверное лучше привозить/увозить мобильный вариант аппаратуры и антенн.
07.10.2020, 12:51 #371Very High Power
- 06.01.2007
- Старощербиновская
- 2,907
- 988
- 9127
ГОСТ-овские кабели имеют "честные квадраты". есть еще аналогичные ТУ-шные. у них сечение, обычно, на 30% меньше. потому и ценник более "приятный".
иногда это может быть и оптимально.
мой однокашник сейчас в Нижнем занимается производством сварочных инверторов. как то на выставке сварочного оборудования ему китайцы пытались предлагать свои комплектующие. в том числе и медный обмоточный провод. оказалось, их "стандартный" провод имеет только 10% меди, а "улучшенный" - 30%. :-(
08.10.2020, 10:57 #372
08.10.2020, 15:03 #373Silent Key
- 01.03.2006
- LO97wr SV-60
- 75
- 7,788
- 10437
- 2453
R9LV загляните на e-mail
08.10.2020, 20:25 #374модераптор
- 18.12.2002
- 28,862
- 17033
- 1890
Немножко столяр.
Совсем немножко.
Раньше каждый 10-ти классник проходил производственную практику, кто где.. кто столяром, кто каменщиком, кто слесарем.
А теперь.. не знаю даже.
Вот, оставшиеся от стройки пиломатериалы решил пустить в дело.
Не весть что, конечно, но все-же..
Красить пока не стал, и делать дверцы на пристенный стол тоже.
Хочу попробовать браширование, т.е. старение столешницы и уличного стола, мож че путнее и выйдет.
Сильно не пинайте
08.10.2020, 20:48 #375Р.любитель
- 05.02.2007
- Вологда
- 71
- 7,642
- 10536
- 7089
Молодец, что тут сказать
Аналогичный случай имел место быть в 11 км от города Вологды в 2015. После строительства дачи много чего осталось. В результате за лето была самостоятельно изготовлена вся мебель (за исключением дивана)). Самый пЁрл - шестиногий стол для радиошека. Ну очень многофункциональный, за ним сию и нахожусь
Пока не поздно - замени саморезы на нержавеющие. Влага так или иначе попадет (при влажной уборке либо при посредстве точки росы) и они начнут ржаветь.73! Михаил -
382Спасибо
