23.03.2026, 08:03 #1126Very High Power
- 02.11.2008
- 1,677
- 650
- 183
В подвале собралось килограмм 10-20 всякого варенья. Выбрасывать жалко. Подскажите пожалуйста как правильно поставить брагу?
Варенье разное, от вишни до абрикос. Налаживать варенье по плотности сахара ? Или по старинке, на глаз
еx UA6-150-349. UV6LCG. RX6LCG. RA6MT
23.03.2026, 11:13 #1127модераптор
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 28,971
- 17086
- 1897
Особенности браги из варенья.
Трудность при определении количества сахара в сусле. Тут нужен сахаромер.
Много мезги, которая при брожении всплывает. Может убежать на пол, если стоит гидрик может забить гидрик и сделать бабах.
Поэтому нужна приличная емкость, и периодически топить мезгу. Перед перегоном отфильтровать.
Голов отобрать немного больше чем обычно.
Ну и .. и все наверное..
23.03.2026, 12:49 #1128Very High Power
- 08.10.2016
- г Тюмень
- 75
- 4,254
- 2680
- 5539
Юрий Васильевич, R9LV (ex RX9LV. UN7CP, UL7CAQ, RL7CAB), КМС СССР,
MO27SE, RDA TN-03
23.03.2026, 13:30 #1129
23.03.2026, 14:05 #1130ex RX4HB, now RT4H - Владимир
23.03.2026, 15:39 #1131модераптор
- 18.12.2002
- 28,971
- 17086
- 1897
Это кто то помнит, все прям записывают?
Часто старое варенье отдают в подарок, а там то-же неизвестно.
Если делать, надо делать все по чертежу.
Чертеж говорит, что сахара в браге должно быть не более 18%, край 20% - потому что такой сахар дрожжам трудно переработать.
Поэтому бодяжим варенье водой, постепенно, и меряем обычным АС-3.
В пробирку стараемся набирать чистое сусло, можно дать ему в стакане отстояться, потом лить в пробирку. Меньше взвеси будет, и
достовернее результат измерений.
Некоторые меряют прям в емкости, если сусло достаточно чистое, чего разводить гору посуды.. мыть ее потом..
Ничего страшного, главное не перебрать..
Ну и сахар 10-12%, наверное, опытный самогонщик отличит от 20%
Можно, если он есть.
Так же, набирать сусло пипеткой или ложечкой, стараясь не зацепить муть.
Сахарометр:
23.03.2026, 17:21 #1132Big Gun
- 03.11.2006
- KN84 - МО27
- 5,757
- 2322
- 750
23.03.2026, 17:26 #1133модераптор
- 18.12.2002
- 28,971
- 17086
- 1897
Если есть рефрактометр, то ареометр уже не нужен
23.03.2026, 17:43 #1134Very High Power
- 02.11.2008
- 1,677
- 650
- 183
Недавно я задался целью купить рефрактометр. Полез выбирать и читать как оНо работает
Сделал один вывод, да рефрактометр вещь хорошая. Но для правильных показаний у него много ограничений. При не соблюдении которых, его точность значительно понижается.
Подумал и решил пользоваться старым сахарометром. Мне аптечная точность не нужна.
Буду делать, по старому.... На "глаз"
23.03.2026, 18:12 #1135Very High Power
- 08.10.2016
- г Тюмень
- 75
- 4,254
- 2680
- 5539
Мне главное знать, что сахар, он и в африке сахар. Квас всё лето ставлю (и с вареньем тоже), а вот намедни подарили аппарат. Делал всё на глаз, по сельскому - что получилось - допиваю. А с вареньем никакого опыта. Ну и жалко, было бы, если бы, промахнулся. Теперь спокойнее.
Спасибо!!Юрий Васильевич, R9LV (ex RX9LV. UN7CP, UL7CAQ, RL7CAB), КМС СССР,
MO27SE, RDA TN-03
23.03.2026, 18:35 #1136Standart Power
- 19.09.2011
- 471
- 217
- 188
23.03.2026, 18:38 #1137модераптор
- 18.12.2002
- 28,971
- 17086
- 1897
Рефрактометр, по моему, больше нужен пивоварам и виноградарям.
Пивоварам нужна определенная точность, для отслеживания изменения плотности, фиксации начальной, конечной и т.д..
Виноградарям удобно мерять сахар именно рефрактометром, т.к. достаточно выдавить ягоду на стеклышко, что бы
определить сахар в ягоде, а не собирать пол кило, давить, получать сок и т.д. и т.п..
Самогонщикам.. ну я не знаю.. я перестал пользоваться и рефрактометром и спиртометром.
Палец. И язык. Вот приборы на все времена
Анодное на лампу тоже на глазок.. по-сельскому?
Не, так не пойдет.
Надо делать нормально, тогда и результат будет нормальный и прогнозируемый.73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL, 8B DXCC, 8B P-150-C
23.03.2026, 19:09 #1138
Оно самое, по плотности.
Далее почти как в фильме "Самогонщики"
Вес варенья в банке делим на его обьем = плотность варенья
Плотность растворённого в нём сахара 1.5
Делим плотность варенья минус единица на плотность
растворённого в нём сахара 1.5 минус единица
Например плотность нашего варенья 1.3 г/см куб.
(1,3 - 1) / (1,5 - 1) = 0,3 / 0,5 = 60% сахара по весуПоследний раз редактировалось RA6FOO; 23.03.2026 в 19:17.
23.03.2026, 19:21 #1139модераптор
- 18.12.2002
- 28,971
- 17086
- 1897
Это точная цифра, взята из таблиц Брадиса?
Предлагаю взять банку варенья, и растворить в 5 литрах воды. Замерять сахаромером плотность. Довести до 18%, и засыпать дрожжи.
У варенья такая особенность, особенно старого, что вряд ли кто то помнит насколько была сладкая ягода сама по себе, и сколько хозяйка насыпала сахару, и насколько вываривала варенье.
Следуя расчетам, можно нечаянно обсчитаться, и сахару по факту окажется больше расчетного, дрожжи помучаются, помучаются, и не заведутся, а потом будут
вопросы - почему брага не завелась, кто виноват и что делать?
Поэтому все теоретические расчеты можно отложить в сторону до лучших времен. А сахар оценить чисто инструментальным способом.
Впрочем, хозяин-барин.
Делайте как хотите
23.03.2026, 20:17 #1140
Вопрос вполне ожидаемый.
Из практики. Делая в трехлитровых банках сироп из сока без термообработки,
с годами подобрал такое количество сока, чтобы добавляемый сахар дополнил
обьем банки до почти полного и при этом перестал растворяться при комнатной
температуре. Этот обьем сока оказался 1,3 л, а для заполнения банки почти
дополна требовалось 2.6 кг сахара. (В полной банке получалось 4 кг)
Это соотношение соответствует предельной концентрации сахара
и варенью, сваренному для традиционного, без консервации, хранения
Сок хранится после при комнатной температуре не менее года. В подвале
через месяц - два засахаривается. Если его перенести комнату, начинает
через месяц- два бродить. Поэтому храню не в подвале, а в доме.
Ягода была та, что изначально практически без сахара.Последний раз редактировалось RA6FOO; 23.03.2026 в 20:14.
491Спасибо
смысла нет). На "глазок" никак?
