Страница 76 из 83 ПерваяПервая ... 2666697071727374757677787980818283 ПоследняяПоследняя
Показано с 1,126 по 1,140 из 1244
Like Tree491Спасибо
Тема: Домашнее виноделие, вискокурение, пивоварение. Кто не в теме - просто читаем.
  1. #1126
    02.11.2008
    59
    1,664
    646
    181
    В подвале собралось килограмм 10-20 всякого варенья. Выбрасывать жалко. Подскажите пожалуйста как правильно поставить брагу?
    Варенье разное, от вишни до абрикос. Налаживать варенье по плотности сахара ? Или по старинке, на глаз
  2. #1127
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,958
    17085
    1896
    Особенности браги из варенья.
    Трудность при определении количества сахара в сусле. Тут нужен сахаромер.
    Много мезги, которая при брожении всплывает. Может убежать на пол, если стоит гидрик может забить гидрик и сделать бабах.
    Поэтому нужна приличная емкость, и периодически топить мезгу. Перед перегоном отфильтровать.
    Голов отобрать немного больше чем обычно.
    Ну и .. и все наверное..
  3. #1128
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,250
    2678
    5536
    А когда варенье готовилось, в него то сахар мерянный, на него нельзя с ориентироваться, или в варенье сахар уже не тот , плавленный. (сахарометра нет, да и на раз-два, выискивать смысла нет). На "глазок" никак?
  4. #1129
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,753
    2322
    749
    Ареометр или рефрактометр, что лучше?
  5. #1130
    High Power Аватар для RX4HB
    12.02.2008
    589
    339
    310
    Ареометр в браге из варенья покажет сахаристость сусла +- трамвайная остановка, т.к. кроме сахара там присутствуют другие вещества, которые повлияют на плотность, но за неимением сахаромера как некий ориентир можно использовать...
    Даже на вкус можно ориентироваться, если что...
  6. #1131
    18.12.2002
    28,958
    17085
    1896
    Это кто то помнит, все прям записывают?
    Часто старое варенье отдают в подарок, а там то-же неизвестно.
    Если делать, надо делать все по чертежу.
    Чертеж говорит, что сахара в браге должно быть не более 18%, край 20% - потому что такой сахар дрожжам трудно переработать.
    Поэтому бодяжим варенье водой, постепенно, и меряем обычным АС-3.
    В пробирку стараемся набирать чистое сусло, можно дать ему в стакане отстояться, потом лить в пробирку. Меньше взвеси будет, и
    достовернее результат измерений.
    Некоторые меряют прям в емкости, если сусло достаточно чистое, чего разводить гору посуды.. мыть ее потом..
    Ничего страшного, главное не перебрать..
    Ну и сахар 10-12%, наверное, опытный самогонщик отличит от 20%
    Можно, если он есть.
    Так же, набирать сусло пипеткой или ложечкой, стараясь не зацепить муть.
    Сахарометр:
  7. #1132
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,753
    2322
    749
    Есть и ареометр и рефрактометр, просто чаще изменяю сахаристость сока винограда, удобнее рефрактометр, нужна всего капля сока. А ареометр пока лежит без дела, просто нет таких объемов сока. (пока )
  8. #1133
    18.12.2002
    28,958
    17085
    1896
    Если есть рефрактометр, то ареометр уже не нужен
  9. #1134
    02.11.2008
    59
    1,664
    646
    181
    Недавно я задался целью купить рефрактометр. Полез выбирать и читать как оНо работает
    Сделал один вывод, да рефрактометр вещь хорошая. Но для правильных показаний у него много ограничений. При не соблюдении которых, его точность значительно понижается.
    Подумал и решил пользоваться старым сахарометром. Мне аптечная точность не нужна.
    Буду делать, по старому.... На "глаз"
  10. #1135
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,250
    2678
    5536
    Мне главное знать, что сахар, он и в африке сахар. Квас всё лето ставлю (и с вареньем тоже), а вот намедни подарили аппарат. Делал всё на глаз, по сельскому - что получилось - допиваю. А с вареньем никакого опыта. Ну и жалко, было бы, если бы, промахнулся. Теперь спокойнее.
    Спасибо!!
  11. #1136
    19.09.2011
    471
    217
    188
    А когда варенье готовилось, в него то сахар мерянный, на него нельзя с ориентироваться...
    Сахар же есть ещё во фруктах-ягодах, а не только тот, что добавляют при варке варенья.
  12. #1137
    18.12.2002
    28,958
    17085
    1896
    Рефрактометр, по моему, больше нужен пивоварам и виноградарям.
    Пивоварам нужна определенная точность, для отслеживания изменения плотности, фиксации начальной, конечной и т.д..
    Виноградарям удобно мерять сахар именно рефрактометром, т.к. достаточно выдавить ягоду на стеклышко, что бы
    определить сахар в ягоде, а не собирать пол кило, давить, получать сок и т.д. и т.п..
    Самогонщикам.. ну я не знаю.. я перестал пользоваться и рефрактометром и спиртометром.
    Палец. И язык. Вот приборы на все времена
    Анодное на лампу тоже на глазок.. по-сельскому?
    Не, так не пойдет.
    Надо делать нормально, тогда и результат будет нормальный и прогнозируемый.
  13. #1138
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Оно самое, по плотности.
    Далее почти как в фильме "Самогонщики"
    Вес варенья в банке делим на его обьем = плотность варенья
    Плотность растворённого в нём сахара 1.5
    Делим плотность варенья минус единица на плотность
    растворённого в нём сахара 1.5 минус единица
    Например плотность нашего варенья 1.3 г/см куб.
    (1,3 - 1) / (1,5 - 1) = 0,3 / 0,5 = 60% сахара по весу
  14. #1139
    18.12.2002
    28,958
    17085
    1896
    Это точная цифра, взята из таблиц Брадиса?
    Предлагаю взять банку варенья, и растворить в 5 литрах воды. Замерять сахаромером плотность. Довести до 18%, и засыпать дрожжи.
    У варенья такая особенность, особенно старого, что вряд ли кто то помнит насколько была сладкая ягода сама по себе, и сколько хозяйка насыпала сахару, и насколько вываривала варенье.
    Следуя расчетам, можно нечаянно обсчитаться, и сахару по факту окажется больше расчетного, дрожжи помучаются, помучаются, и не заведутся, а потом будут
    вопросы - почему брага не завелась, кто виноват и что делать?
    Поэтому все теоретические расчеты можно отложить в сторону до лучших времен. А сахар оценить чисто инструментальным способом.
    Впрочем, хозяин-барин.
    Делайте как хотите
  15. #1140
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Вопрос вполне ожидаемый.
    Из практики. Делая в трехлитровых банках сироп из сока без термообработки,
    с годами подобрал такое количество сока, чтобы добавляемый сахар дополнил
    обьем банки до почти полного и при этом перестал растворяться при комнатной
    температуре. Этот обьем сока оказался 1,3 л, а для заполнения банки почти
    дополна требовалось 2.6 кг сахара. (В полной банке получалось 4 кг)
    Это соотношение соответствует предельной концентрации сахара
    и варенью, сваренному для традиционного, без консервации, хранения
    Сок хранится после при комнатной температуре не менее года. В подвале
    через месяц - два засахаривается. Если его перенести комнату, начинает
    через месяц- два бродить. Поэтому храню не в подвале, а в доме.
    Ягода была та, что изначально практически без сахара.
  1. Домашняя сеть на 50 ПК + выход в интернет
    от RA9YUB в разделе Компьютеры и сети
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 31.01.2012, 00:30
  2. Тем, кто не успел взять FJ
    от VK5MAV в разделе Экспедиции: в эфире
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 22.01.2008, 09:36
  3. Не в тему, но помогите пжалста
    от Fokusnik в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 29.04.2004, 14:34
