Страница 6 из 13 ПерваяПервая 12345678910111213 ПоследняяПоследняя
Показано с 76 по 90 из 181
Like Tree8Спасибо
Тема: TEN-TEC Орион 565
  1. #76
    Very High Power Аватар для VE3EUT
    21.11.2002
    East Gwillimbury, Ontario, CANADA
    2,457
    357
    282
    Цитата Сообщение от RX9JP Посмотреть сообщение
    Да в общем то все вроде понятно. Подключал всякие Айкомы и Кенвуды, проблем не было. В основном через интерфейсы на МАХ232. В данном случае МАХ232 уже стоит в Орионе и выведен COM порт.
    И если в ТРХ не нужно ничего настраивать, то в программах остается только указать правильный порт с установками по умолчанию. Но не видит, несмотря на то, что программа заливки работает с трансивером, а другие не хотят. Вот и думаю, что еще сделать, чтобы заработало.
    Если программа заливки работает нормально, то с вашим последовательным портом все хорошо, с кабелем связи все хорошо, проблемы с настройкой параметров последовательного порта в конкретной программе. Еще будьте уверены что вы выгружаете утилиту апдейта трансивере прежде чем пытаться конфигурировать логгер.
  2. #77
    28.06.2002
    Biysk
    207
    16
    8
    Не много не понял по выгрузке, если можно поясните.
    Подключил через UnicomDual, спаял кабель именно для Ориона. В интерфейсе соответственно установил нужные перемычки для RS232. Но все равно не видит ни одна прога. Настройки порта соответствуют настройкам в программах, но все бестолку.
    Никто так и не подсказал, в ТРХ, кроме как подключить нужные кабельки, никаких настроек производить не нужно?
    В других трансиверах можно хоть скорость обмена и адрес менять, а в этом я ничего не нашел.
    И еще, не могу найти как переключать полосу обзора спектроскопа. По инструкции в Меню должен быть пункт Sweep Range, а уменя этого нет?
  3. #78
    10.06.2004
    пос. Ванино, Хабаровский край
    4,083
    733
    Вероятно, имеется в виду, что работа с "Flash Update Utility", должна быть завершена до начала работы с логгером. Иначе утилита будет занимать COM-порт и другая программа не сможет с ним работать.
    Настройки СОМ-порта для Ориона должны быть такими: 57600 8-N-1
    Нет.
    Потому-что у него нет "адреса" и скорость обмена фиксированная.
    Есть это у Вас, или нет - нам трудно судить. На всякий случай: нажмите кнопку "MENUS", затем "RX", функция "Sweep Range" должна быть верхней строчкой.
    P.S. Возможно, проблема CAT в этом:
  4. #79
    28.06.2002
    Biysk
    207
    16
    8
    Ничего не помогает. Утилиту естественно после загрузки версии выключаю. Настройки порта перебрал уже всякие, пока безрезультатно.
    Что интересно, на передачу с компа из EQF включается без проблем, хоть с подключенным интерфейсом Юником, хоть с прямым кабелем ком/ком. Вчера перепробовал версий 4, начиная от 1-ой и кончая последней, все одно без разницы.
    По спектроскопу, у меня в меню RX первой строкой Sweep Displey, который только on или off.
  5. #80
    10.06.2004
    4,083
    733
    А при нажатии кнопки "SWEEP" на передней панели что происходит?
    Помнится, во "вторых" версиях ПО для второго Ориона был вариант без переключения ширины спектроскопа. Но потом этот "переключатель" вернули обратно. В крайней третьей версии этот "переключатель" также присутствует. Подозреваю, что и в крайней третьей версии ПО для первого Ориона он также должен быть. Возможно, Вы не делали полный ресет после "заливки" третьей версии. В доках на необходимость этого обращается особое внимание.
    Вообще, изменения в тех или иных версиях ПО и связанные с ними изменения в работе трансивера, можно посмотреть в файлах "Version History" всё на том-же сайте.
    Действительно - интересно. Только непонятно. Это что: часть функций CAT работает-таки?
  6. #81
    28.06.2002
    Biysk
    207
    16
    8
    Немного соврал по передачи с компа, включалась передача при подключении интерфейса Юником, т.к. там задействован разъем AUX I/O. А вот по кабелю COM/COM/АдаптерCOM-USB не хочет.
    Но теперь работает САТ. EQF видит и частоту и моды и все переключается. Что было, так и не понял, скорее всего в настройках портов, как в проге, так и самого порта в компе.
    Теперь задача организовать PTT. С ТРХ понятно с 3 ноги AUX I/O, а вот в комп куда? Там только USB и вход/выход Аудио.
    ЮникомДуал использовать не хочу, т.к. он у меня работает с Айкомом.
  7. #82
    10.06.2004
    4,083
    733
    И не будет. Поскольку в списке функций CAT-интерфейса Ориона отсутствует команда переключения RX/TX. Нужно задействовать второй виртуальный (или реальный - если есть) COM-порт. Я когда-то использовал для этого "MixW Tiny".
    Вероятно, возникла путаница с виртуальными портами, организуемыми "Unicom Dual". После его устранения - устранилась и путаница.
  8. #83
    28.06.2002
    Biysk
    207
    16
    8
    В общем то понятно, что вход транзисторного ключа (или оптрона) подключаем на 7(RTS) и 5(GND) ноги DB9, в моем случае с адаптером USB/СОМ, в разъем СОМ со стороны адаптера. А выход на 3(РТТ) и 2(GND) ноги гнезда AUX I/O TRX. Надеюсь, что правильно, если что не так поправьте.
  9. #84
    10.06.2004
    4,083
    733
    ...подключаем на 7(RTS)
    Надо-бы посмотреть в программе - на какую "ногу" заведено PTT. Но может быть и возможность программного переключения.
  10. #85
    28.06.2002
    Biysk
    207
    16
    8
    Все как и предполагалось исполнил. Но что интересно, во всех прогах (проверял в CQLog и MIX) все работает и CAT и PTT, а вот в EQF не могу запустить PTT, ни в какую не хочет. Где то видимо не поставил какой нибудь крыжик.
  11. #86
    28.06.2002
    Biysk
    207
    16
    8
    Кто из владельцев Орион 565 может сказать, как работает спектроскоп в последней версии прошивки?
    У меня полоса обзора +/- 36кГц, т.е. 72кГц вся шкала. и в меню нет режима переключения на другие режимы. Или может каким то хитрым способом можно изменить полосу обзора?
  12. #87
    10.06.2004
    4,083
    733
    ...как работает спектроскоп в последней версии прошивки?
    Плохо. И в последней и в предпоследней и во всех предыдущих. И в 565 и в 566.
    Это даже "спектроскопом" как-то неловко называть - уровень IC-706.
    Вы так и не ответили на вопрос:
    Для 566 было две версии ПО, в которых полоса обзора не переключалась, но был выбор отображения - спектроскоп, или "водопад". Но потом от этого отказались. Не могли-бы Вы дать фото меню "RX"?
  13. #88
    28.06.2002
    Biysk
    207
    16
    8
    При нажатии кнопки "SWEEP" спектроскоп, как и в меню, включается и выключается.
    Вот фото меню RX.
  14. #89
    10.06.2004
    4,083
    733
    Конгениально! © Программистам тен-тека надо памятник при жизни поставить
    Я думаю, нормальной панорамы в "Орионах" не будет никогда.
    Остается идти по такому пути:
    Вложения Вложения
  15. #90
    28.06.2002
    Biysk
    207
    16
    8
    Ну с выводом ПЧ пока повременим, для этого у меня есть хороший сдр приемник Maxus, аналог QS1R.
    Уж в нем то панорама так панорама.
    А в какой версии для 565, есть режим выбора полосы обзора? Кто подскажет?
  1. Телефон с АОН ОРИОН 555-7А
    от EW4DDC в разделе Телефонная, сотовая связь
    Последнее сообщение: 27.12.2003, 17:16
