Страница 11 из 12 ПерваяПервая ... 456789101112 ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 165 из 170
Тема: IC-7410: новогодний сюрприз
  1. #151
    High Power Аватар для UA3CFM
    15.01.2007
    Москва, Russia
    55
    813
    315
    844
    Выше мной был задан конкретный вопрос- можно ли управлять трансивером и передачей по одному штатному шнурку USB трансивер- компьютер в таких логах, как AALOG, RX4HX, UR5EQF??? Можно от кого-то получить конкретный ответ да или нет? Если нет- придется использовать всякие UnicomDual и прочие интерфейсы...
  2. #152
    04.08.2020
    10
    4
    МОЖНО!
    Меню №41 установите- АСС; Меню №40- MIC, ACC
  3. #153
    07.09.2013
    Губкин
    4,721
    1258
    373
    В меню 41 надо установить USB.Дмитрий,посмотрите,у вас в диспетчере устройств два COMporta стоят для 7410,они по цифрам рядом.
  4. #154
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,399
    2619
    723
    Подскажите, плс
    1. Как вернуть трансивер 7410 к заводским настройкам? Т.е. сделать ресет,
    2. Где скачать полную инструкцию мануал на русском языке /126 страниц/?
  5. #155
    07.09.2013
    Губкин
    4,721
    1258
    373
    Т.е. сделать ресет
    Отключить питание трансивера,Удерживая кнопки(F-INP ENT) и (M-CLR) нажатыми,включить питание трансивера.В процессе инициализации должно будет отображено ALL CLEAR,а затем начальные частоты VFO.Запомните или запишите где нибудь значение REF ADJUST из меню,так на всякий случай,потом сравните,может спрыгнуть.
  6. #156
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,399
    2619
    723
    Цитата Сообщение от R5ZQ Посмотреть сообщение
    Запомните или запишите где нибудь значение REF ADJUST из меню, так на всякий случай, потом сравните,
    может спрыгнуть.
    Расшифруйте, что это? Спрыгнуть-это что?
    Аппарат 7410 находится у моего знакомого вне Питера. Доступа к нему не имею. Просил помочь в определении неисправности....
    По всему предположительно от несогласованной антенны и ВЧ наводок в этом 7410 постоянно что-то не так работал тюнер. Последний раз он долго работал, потом что-то щелкнуло и перестала работать ПЕРЕДАЧА. Прием остался нормальный...
    У меня такое явление бывало с К-570. Сделаю ему сброс и все начинает работать нормально. Поэтому, я и спросил как сделать ресет на 7410.
  7. #157
    07.09.2013
    Губкин
    4,721
    1258
    373
    Спрыгнуть-это что?
    В меню есть последняя позиция REF ADJUST,там циферки есть, их надо куда то записать,что бы запомнить.Это сдвиг опорной частоты и он устанавливается на заводе.
  8. #158
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,399
    2619
    723
    их надо куда то записать, что бы запомнить. Это сдвиг опорной частоты и он устанавливается на заводе.
    Теперь понятно... Согласен, что это важно.
    Полагаю, в меню REF ADJUST это и есть пункт, где можно можно корректировать этот сдвиг?
    Найти бы еще и полный мануал на русском.... На теме есть пост о этом мануале, но нет ссылки,где он находится.
  9. #159
    07.09.2013
    Губкин
    4,721
    1258
    373
    Лучше не трогать.Или если двигать,то запомнить заводские циферки,что там прописаны.У меня в 9100 хорошо на УКВ помогло,пришлось чуток подвигать,на КВ ничего не соскочило.
  10. #160
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,399
    2619
    723
    Спасибо за подсказки...
    Ремонт 7410 придется провести в "удаленном режиме" по Скайпу. Что получится или нет-отпишусь в теме.
  11. #161
    Standart Power Аватар для UC8U
    17.10.2006
    г.Берёзовский
    398
    161
    189
    Действительно тюнер, неуверенно настраивается на нч. По этому поводу я делал модс. Ремонтировал экземпляр, на котором, при попытки настроить трансивер на 160м на 80 диполь пробило L181.
    Рекомендую проверить пиндиоды на входе приемника, они могут вызывать возбуд и неправильную работу тюнера . А так же диоды в рефлектометре тюнера.
  12. #162
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,399
    2619
    723
    Или если двигать, то запомнить заводские циферки, что там прописаны.
    Подскажите, как эти цифры устанавливаются?
    Ведь для ввода нужно иметь или
    1 способ набора цифр/с клавиатуры или еще как...
    или
    2. набор стандартных значений цифр
    Поясните этот момент...
    У меня ссылка не открывается... Дайте ее еще раз
    Спасибо за консультацию. К сожалению, 7410 находится не у меня. А владелец не имеет возможности самостоятельно выполнять ремонт.
  13. #163
    07.09.2013
    Губкин
    4,721
    1258
    373
    Поясняю.Открывает пункт меню(он последний), валкодером крутите и цифры изменяются.Но ещё раз повторяю,лучше не трогать.При перезагрузке на заводские настройки ничего не должно измениться,но надо просто перестраховаться и эту цифру,что в трансивере сейчас стоит записать в инструкцию,там точно не потеряется.
  14. #164
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,399
    2619
    723
    Я понял, что цифры в меню есть, но нужно запомнить/записать на бумаге/ ту цифру, которая стояла изначально. Если она изменилась при "ресет". установить ее заново.
  15. #165
    07.09.2013
    Губкин
    4,721
    1258
    373
    Всё правильно.
  1. 'Кёльн' Е-52 как новогодний подарок
    от RA3CC в разделе Средства связи германского Вермахта
    Последнее сообщение: 03.05.2021, 16:17
  2. IC-7410: ваши мнения ?
    от RN3DCD в разделе IC-7400/746Pro
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 06.11.2013, 14:08
  3. Новогодний минитест
    от RJ3A в разделе Соревнования
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 02.01.2012, 08:43
Метки этой темы
